Servus zusammen,
als neuer stolzer Besitzer einer 50er Spezial wurmt mich gerade, dass das gute Ding nicht anspringen will. Vergaser ist gereinigt, Gemisch sollte stimmen.
Nächste Hoffnung ist die Zündung.
Kennt sich jemand in/um München Schwabing aus und kann mir helfen bei meiner Fuffi die Zündung einzustellen?
Grüße,
Kai
post-36810-090559500 1280829596_thumb.jp
Komme aus München Neuhausen, aber das einzigste, womit ich mich noch nicht wirklich auskenn, ist die Zündung und der Vergaser :thumbsdown:
Wünsch dir noch viel Glück, und vllt sieht man sich mal...
James
Moin , hatte ich erst kürzlich bei meiner V5B3T . War alles gemacht , außer Kondensator . Der war es dann auch prompt . Kostet ca. 10 € . Würde dann auch gleich Kontakt erneuern .
Sven
Bearbeitet von kudder
Servus,
in der Tat brennt am Rücklicht nix. Die Birnchen sind zwar neu, aber es will kein Licht "aufgehen".
Somit wird aus einem Problem, zwei Probleme. Na servus.
Zündfunke ist da und Sprit kommt auch an.
Es ist vielmehr, dass sie entweder gar nicht anspringt oder wenn sie mal anspringt, dann eher schlecht, aber doch so, dass sie mit ordentlich Gas auch gut dreht.
Man könnte denken, sie ist ne launische Frau. Aber das ist wohl etwas weit hergeholt. :thumbsdown:
Sehe gerade , du hast Lenkerendenblinker , also 6 Volt ? Schau auch mal nach deiner Rücklichtbirne . Wenn die kaputt ist , tut sich auch nichts .
nur ist es nicht die das rücklicht sondern das bremslicht warum der roller dann nicht mehr anspringt! :thumbsdown:
Ich überhole gerade zum ersten Mal einen Motor komplett selbst, ist somit auch mein erster wo ich die Zündung einstelle, Blitzpistole etc. hab ich schon alles hier rumfliegen und theoretisch weis ich auch wie man die Zündung einstellt und abblitzt, habs halt noch nie in der Praxis gemacht, noch Neuland für mich.
Problem ist nur: Meine fahrbereite Kiste steht bei nem Kumpel verstaut, da ich im Moment wieder ne Baustelle in der Garage stehen hab und das Semesterticket für die S-Bahn ist seit 1. August abgelaufen.... :thumbsdown:
Könnte dir aber das ganze Geraffel ausleihen, oder du kommst vorbei. Bei Interesse PM.
    • Möchte einmal kurz auf die Leistungsmessung eingehen. Ich habe sie gemacht und wie hier schon angemerkt wurde passt was nicht. Nach der Messung habe ich ein Defekt am Drehgeber festgestellt, dieser hat zu viele Impulse gesendet. Das heißt die PS und KMH sind fehlerhaft, zu viel.... Prüfstand wird aktuell Repariert, anschließend wiederholen wir die Messungen.  Gruß Fabio
    • naja..Grund war: ich wollt immer mal nen "gedrehten" Motor bauen. Daher begonnen mit dem evo1 und aktuell mit evo2, der ja von Polini als gedrehte Version gedacht ist. (siehe hier im Forum evo2 Thread)..da er zusätzlich versetzte Stehbolzen am Flansch hat. Den Auspuff habe ich, explitzi dafür gekauft.. *lach*. Mal nebenbei ein super Kontakt der Francesco... Er hat mir dem Dämpfer auf Wunsch länger gemacht. Und in der Tat bin ich mit der Lautstärke unter allen sonstig bekannten Anlagen.. (sehr erstaunt! und nix 1,5er blech und gegenkonus mit lochblech) bzgl. Platz Der Auspuffkrümmer kommt ja beim Kicker raus und der ASS sitzt ebenfalls in der Nähe, sodass das eher sehr eng ist.. Dafür ist natürlich hinten am Federbein nix.. Die Idee der XL2: ultra-günstiger Preis..vor 20jahren... (100DM) Für mich das Moped: Fahrwerk, Bremsen, Reifen + Licht immer in Ordnung sein..Und das klappt mit einer XL2 und 3,5er Reifen sehr gut. Hat nun schon zig tausend km auf der Uhr und man kann auch ne Stunde mehr auf der Sitzbank fahren...ohne Aua am Hintern zu bekommen. (Sofa) Gabel + Federbein + Bremse sind bei XL2 mit schwimmend gelagerter Nocke ebenfalls gut.   Es bleibt natürlich das Plastik-Geraffel..   Was wäre noch zuz ändern: - orig links gabel z.b. zip, sfera, skr (liegt auch schon daheim) - ggf. dann doch an den Lenker.. vllt. nur das Unterteil mit Kurzgasgriff und anderen Hebeln Pumpe etc.. und ne Crimaz/PLC etc. Abdeckung (ob aber die SCheibenbremse wirklich so viel besser ist.. hmm -> ich wohne im Flachland.. der höchste Berg ist 23m. Fotos:
