hallo
mein roller PX 200 E, Bj. 92
das leidige thema wegen eintragungen nach bj. 89 (viele haben ja dennoch etliche eintragungen) ich war mitlerweile bei 4 prüfern
es geht um eintragungen für zylinder, vergaser, auspuff
zylinder zb. polini, malle
vergaser, 30er membran
auspuff, SIP Performance, PM,
lt. tüv-auskuft muss ich teilegutachten nach § 19 , 3 vorlegen und den eintragungen steht nichts im wege.
nun die frage bei o.a. teilen. steht dort in den gutachten auch der § drin? lt. shops steht ja "gutachten bis 01.01.89" zb. zylinder.
hat jemand diese gutachten, oder ist möglich? worb5 trägt ja ein, leider 600km entfernt.
gerne auch per ing. melden zwecks gutachten. oder kennt vlt. jemand prüfer nähe lübeck, hamburg, schwerin?
soweit danke
noch was vergessen
wo liegen die hauptprobleme bei den eintragungen. zylinder und auspuff ist klar, nur setzt man ja auch einen größeren vergaser raus der eingetragen werden muss. gibt es dafür überhaupt gutachten oder trägt er den mit ein, wenn man vom prüfstand ein leistungsgutachten vorlegt?
Frag doch mal bei Scooter&Service in HH an - die sollten sowas doch auch machen, oder!?
Ist evtl. stressfreier, als sich selber mit den Blaukitteln rumzuärgern, kost aber sicher auch was...
Was welcher Prüfer einträgt und mit welchen Unterlagen/Auflagen/Gutachten/Leistungsmessungen ist Ermessensspielraum.
Am besten isses wohl, wenn du dir nen Prüfer suchst, der Bock auf sowas hat und vor allem mit konkreten infos, was eingetragen werden soll.
Ist da etwas "schwammig"...
Die Leistung ist das Eine, Geräschmessung und Abgasverhalten das Andere.
Prüfer A trägt dir genau nix ein ohne Abgasgutachten (unbezahlbar) und Lautstärkemessung im Fahrversuch (ziemlich teuer)
Prüfer B trägt dir dein Wunschprogramm ein, weil er weiß, oder mit dem Ottonormal CO-Messgerät messen kann, daß dein Tuningzylinder deutlich weniger CO hat als ne Originale PX und die für dein Baujahr maximal zulässige Lautstärke weil er mit ner Standgeräuschmessung (einfach und billig) zufrieden war und daraus auf ein Fahrgeräusch schliessen kann welches im gesetzlichen Rahmen liegt.
-Ermessensspielraum heisst soviel wie alles kann, nichts muss!
habe ich bereits gefragt - die machen keine eintragungen nach 89....
Sers,
das Problem ist, dass es sich bei den sogenannten Gutachten (z.B. Malossi 210) um keine gültigen Prüfgrundlagen für eine Eintragung nach §19(3) handelt. Es sind die alten Prüfberichte, also die Vorgänger der heutigen Teilegutachten. Eintragungen mit den Prüfberichten sind immer Eintragungen gem. § 19(2), also der sogenannte 21er. Es dürfte allerdings mittlerweile schwierig werden Prüfer zu finden, die auf Fahrzeuge nach EZ 01.01.89 noch was machen.
Gerd
Das stimmt so nicht! Man kann es nach den Vorschriften machen oder halt nicht. Das hat nichts mit Ermessensspielraum zu tun.
Kurze Erklärung:
Ab Erstzulassungsdatum 01.01.1989 sind Krafträden AU-pflichtig. Bei jeder Änderung am Motor (Zylinder, Vergaser, Luftfilter, Auspuff usw.) wird immer von einer Verschlechterung der Abgaswerte und Geräuschwerte ausgegangen.
Das mit den Geräuschwerten bekommt man durch eine Fahr-/Standgeräuschmessung in den Griff (die nicht immer sauteuer sein muss), jedoch bekommt man das mit den Abgaswerten nicht einfach eine einfache CO-Messung in den Griff. Abgasgutachten heisst das Zauberwort und das kostet richtig Asche!
Das ist das Problem!
Du hast jetzt noch kein Bild oder einen Eindruck von deinem Roller gegeben.
Ist der Roller / Rahmen austauschbar?
Oder haste den sooooooo toll fertig gemacht?
Da gabs doch noch ne Alternative: Unfallrahmen mitbringen und die Nr in den vorhandenen Rahmen eintragen lassen.
Genauere Details zu diesem Vorgang sind mir nicht bekannt.
Viel Erfolg.
Alternative 2: Roller / Rahmen mit Eintragungen kaufen
Viel Erfolg.
der roller ist tip top restauriert, würde den ungern austauschen
