Hallo zusammen,
Seit einigen Tagen lese ich hier wie ein blöder mit und habe mich nun erst mal registriert. Tolles Forum mit jeder Menge an Informationen und wunderschönen Rollern *schmacht*.
Meine PK ist Bj. '87 und mir eine treue Seele, keine Frage.
30tkm und inzwischen wieder fit, nachdem die Motorenlager getauscht wurden, danach der Kolben, bei dem wohl einer der Simmerringe einen Schlag bekommen hatte, als ein Teil des defekten Lagers dran vorbei wollte, die Kupplung ist neu und so weiter und so fort.
Es muss noch einiges daran gemacht werden, bis ich zufrieden bin, aber das dauert immer eine Weile, da mich die Zeitnot plagt. Bin allerdings wahrlich kein begabter Freak, sondern eher als Freizeitschrauber anzusehen.
Optisch ist sie noch im werden und es stören mich da ein paar Dinge, wie z.B. dieses leidige Handschuhfach. Das Ding habe ich weggemacht, aber nun schaut es gar nimmer gut aus:
Die Blinkerreflektorgehäuse stehen frei und das würde ich gerne ändern und weiss nicht wie, bzw. mit was. Hat hier jemand eine Idee? Die Blinker sollten weiterhin funktionieren, aber eben "irgendwie" abgedeckt sein. Ist ja auch ggf. ein Verletzungsherd. Evtl. würde ich das Handschuhfach zersägen und die Kanten schlichten, so dass die Rückseite wie gehabt die Blinker verdeckt, aber dann ist dass Ding halt hin.
Jaaa, ich weiss, dass die PK mit den meisten hier gezeigten Schönheiten nicht mithalten kann, schon klar, aber vielleicht gibts ja ein wenig mehr als nur S&H? :thumbsdown:
Würde mich sehr über Feedback freuen.
Herzlichen Dank vorab und viele Grüße aus dem Stuttgarter Raum,
Kai.
post-37092-030128900 1280845724_thumb.jp
post-37092-033369300 1280845739_thumb.jp
post-37092-051141200 1280845761_thumb.jp
Für PK S Modelle gibt es umgebaute Blinker mit LED-Beleuchtung, die auf der Rückseite flach sind. Klick
Wäre vielleicht eine Anregung, allerdings dürfte das bei der PK XL etwas schwieriger zu realisieren sein, weil die PK S Blinker außen nicht so flach am Beinschild anliegen wie PK XL Blinker und daher mehr Platz für die LEDs bieten.
Ersatzrad an die Stelle. Musst dann halt mit Nietmuttern arbeiten und entsprechende Löcher bohren. Deckt die Blinker recht gut ab. Ansonsten was auch Blech oder Holz bauen.
Danke schon mal für die Tipps. :thumbsdown:
An das Ersatzrad hatte ich noch gar nicht gedacht. Sehr elegant.
Die LED Blinker sind ja scharf, die Servetta ebenfalls.
Klar ist der Handschuhkasten original und somit dafür gemacht, da stimme ich voll und ganz zu. Aber wenn man oft mit der Holden unterwegs ist, stosse ich eben immer mit den Knien daran an. Wäre dann das gleiche in grün mit dem Ersatzrad da vorne.
Wie gesagt, danke schon mal für die bisherigen Anregungen.
Kai
Denke er will nicht auf die Blinker verzichten, weil oben steht sie sollen weiterhin funktionsfähig bleiben...
Aber man könnte mal versuchen die pks LED Blinker da irgendwie reinzubasten so das es gut aussieht, denke aber das man da ohne schweißen auch nicht weiter kommt,weil die xl Blinker ja etwas größer sind
Danke für den Tipp.
Ja, die Blinker sollten schon erhalten bleiben.
Ursprünglich hatte ich an Metall oder gar Kunststoffkappen gedacht, die da drüber gestülpt werden werden könnten, und mit den vorhandenen Schrauben befestigt werden können, aber da siehts mau aus.
