Hallo
Ich habe mir eine VBA T1 zugelegt.
Nun wollte ich beginnen meine Zündung zu optimieren.Als ich das Poolrad herunter hatte mußte ich feststellen das ich keinen Unterbrecher habe, nur zwei Kontaktstifte und keinen Unterbrecher.
Es handelt sich um eine 12 Volt-Anlage.Für mich stellt sich nun die Frage wie kann ich den Zündpunkt hier verbessern.Liege ich richtig in meiner Annahme, dass die Einstellung über das Verdrehen der Zünplatte erfolgt?
Danke für Infos
Danke!
Ist ja schon Mal etwas!
Bedeutet das, dass ich die Platte so lange drehe bis der Motor richtig läuft!
Bei einem Unterbrecher habe ich da ja einige Merkmale zB. Unterbrecherabstand usw.
Welche habe ich?
Wie nennt sich meine Zündung?
kristallkugel aus der Minna holend den dreck runterreibend.......
du hast........., ja genau: eine Zündung.....
nen Bild wäre hilfreich
Such einfach hier im Forum mal nach "Zündung einstellen", das Thema ist schon tausendmal beackert worden.
Da du eine kontaktlose Zündung hast, benötigst du zur Überprüfung der Einstellung eine Stroboskoplampe
(Blitzlichtpsitole)
