Hallo liebe Gemeinde,
hiermit möchte ich davon kundtun das wir:(Marco-Pipedesign & Stefan-Discostew) ab dem 8.08 auf einem Langstreckentest für das neue ultralange Getriebe für PX/LUSSO, sowie für die Auspuffanlagen Cobra 2&3 (Vespa) & Bullet TS1/RB stainless unterwegs durch Deutschland/Frankreich/Spanien sind. Das ganze findet im Rahmen eines Urlaubes statt und was bietet sich das mehr an, als die Produkte von Pipedesign mal auf Ausdauer ausgiebig zu testen. Gestartet wird im hohen Norden, sprich Bremen und von dort verschlägt es uns auf den Spuren des zweiten Weltkrieges quer durch die Normandie/Bretagne,etc. immer der Küste entlang (Atlantikwall) bis hinein in die Pyrenäen/Spanien und dann wieder zurück. Auch wenn wir nur das beste hoffen und auch eigentlich sicher sind, das alles glatt läuft, ist es immer gut potenzielle Hilfe an verschieden Orten zu haben. Die warscheinlichkeit über dieses Forum support im fernen Frankreich/Spanien zu bekommen ist zwar recht gering, aber trotzdem wollten wir nichts unversucht lassen, um das eventuelle Übel auszumerzen. Wer zufällig auf unserer Route (oder in der Nähe) wohnt und gerne bereit ist uns im Falle einer Panne zu helfen, dem sei schon jetzt gedankt. Route siehe Anhang (wird noch zugefügt). Zusätzlich werden wir auf der Homepage von Pipedesign (Pipedesign Langstreckentest) versuchen unsere Reise bestmöglich zu dokumentieren, so dass ihr immer bescheid wisst, wo wir uns gerade befinden und wie es gerade läuft...
Drückt uns die Daumen, die Freude ist schon jetzt groß....
Stefan
Bearbeitet von discostew
Moin Stefan,
geile Idee mit den Live Updates auf der Pipedesign Seite.Und natürlich klasse Werbung! :thumbsdown:
Wünsche euch viel Spaß und Unterstützung!
Gruß Andreas
reservekanister nicht vergessen :thumbsdown:
ich fand die strecke durch frankreich die schönste auf der ganzen route zur EL:
Bearbeitet von gravedigger
Geile Strecke, haben 2008 auch den Atlantikwall abgeklappert.
Waren aber mehr untertage als oben drauf :thumbsdown:
War sehr sehr interessant, wie lange habt ihr eingeplant für die Tour?
Komisch war auch das die jungen Franzosen viel unfreundlicher waren
wie die Generation die das miterlebt hat.
Bearbeitet von CaptCaracho
Es sind zur Zeit minimum 2 Wochen eingeplant plus 1 Woche reserve...
Ich war schon mal dort und muss dir recht geben, dass das Jungvolk eher unfreundlich ist und die alten hasen sehr zutraulich...wir bemühen uns diplomatisch zu sein....
Packt mal lieber ne Abstützung für den ESD des Lambretta-Potts ein... :thumbsdown:
Danke für den Hinweis, aber mögliche Probleme dieser Art sind bereits erkannt und sollten abgestellt sein...Aber versuch macht kluch...
das gefiel mir am besten...
"So gilt festzuhalten, dass die Lambretta trotz 37 PS einen recht ausgereiften Motor hat wo rein garnichts (!!!) passiert ist."
taugt die AJS jacke/hose was?
wasserdicht? atmungsaktiv?
Du fährst doch jetzt eher Pharao, oder nicht???
:thumbsdown:
Wenn meine Zunftbüxe durch und in den Lederbotten Aquarium ist, dann hält meine AJS Joppe noch wunderbar dicht. Ist aber ein anderes Modell.
Zum Thema AJS/Bekleidung:
Ihr habt recht, man könnte nochmal auf die Bekleidung verweisen und wie sich diese so gemacht hat. Die AJS Klamotten sind 100% Wasserdicht, selbst nachdem wir 12 Stunden im Dauerregen gefahren sind, war darunter alles trocken. Zudem trocknen die Sachen recht fix, so dass am nächsten Morgen trocken gestartet werden konnte. Atmungsaktiv ist so eine Sache. Ich hatte die Sachen auch bei über 35° in Ungarn an und stand im Stau, dass wird dann schon sehr warm, leider hat die jacke auch keine Lüftungsschlitze, die man öffnen könnte, so kann man nur vorne aufmachen, wenn es zu warm wird.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
