Hallo zusammen,
hab ein Umrüstkit von 6V auf 12V in München bestellt und schon blauäugig verbaut.
Nun würde ich gern noch mal die Stellung der Zündung prüfen nur fehlt mir der passende Polradabzieher.
Bei dem selben Händler hab ich einen kommen lassen dieser passt aber nicht.
Ich suche einen Abzieher in einer Grösse von 24, xx (genaues Maß weiss ich grad nicht) für die Baja Zündung.
Hat vielleicht jemand einen zuviel oder weiss wo ich den passenden herbekommen kann?
Danke für Eure Hilfe!
Gruss danny
Hallo zusammen,
Gruss danny
Müsste M24x1 sein und gibts im Center in Köln.
... moin moin,
für meine Chetak 150ccm hab ich bei SIP einen bestellt.
Mit dieser Artikelnummer: 93331000
MfG Marco
Ich habe gerade bei LTH einen bestellt.
In der Artikelbezeichnung hier steht, dass der passt:
http://www.lambretta-teile.de/Zuendungskit-elektronisch-Umruestung-auf-12V-Vespa-Sprint-Rally-VNA-VBC
http://www.lambretta-teile.de/Polradabzieher-Piaggio-Gilera-Bajaj-M26x1
nun bin ich verwirrt. passt der nun auf meine bajajzündung? ich komme erst nächste woche wieder zum roller.
muss ja nicht alles so schief laufen wie bei meinem Polradabzieher.
Durch mehrere Telefonate E-Mails etc. hab ich erfahren das normalerweise der 26er Abzieher schon passend ist.
Gut, bei mir halt nicht...stand aber auch nicht wie bei Dir in der Beschreibung des Umrüstkits schon dabei.
Denk also das es der passende Abzieher sein wird.
Gruss
Hallo nochmal,
auch der von SIP passt nicht.
Hab mal mit Schieblehre gemessen das Maß beträgt 24, 7
Nu bin ich echt ratlos!
Alle Baja Umrüstkits brauchen einen 26er Abzieher nur halt meiner nicht.
Ich verzweifel langsam!
Was haste denn da gemessen? Das Gewinde innen? :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
Ja, hab den Abstand (Durchmesser)des Polradgewindes gemessen.
Gibts noch ne andere Möglichkeit das Polrad runter zu bekommen ohne die Welle zu schädigen?
Gruss
Bearbeitet von danny75
da ich der einzige zu sein scheine der so ein komisches indisches Umrüstkit mit kuriosen Maßen des Gewindes hat, brauch ich ein paar ideen die Helfen das Teil wieder runter zu bekommen...ohne entsprechendes Werkzeug.
Also beim drehen des Polrades hab ich durch die Gewindelöcher (Lüchterradbefestigung) gesehen das in einer Stellung jeweils eine Befestigungsschraube der Spulen zu sehen ist.
Eigentlich sollte sich doch bei 2 ausreichend langen Schrauben das Polrad lösen, wenn ich beim einschrauben genau auf den Spulenschrauben ansetze, oder?
Bezweifle, dass die Gewinde die Belastung aushalten.
Würde wenn wirklich sonst nichts mehr geht, an den beiden Fenstern einen Klauenabzieher ansetzen.
post-22613-026966700 1281598962_thumb.jp
...dabei aber unbedingt das Polrad festhalten, ansonsten dreht es sich mit und Dir reißen die Anschlußkabel des Pickup´s ab- so wie bei mir :thumbsdown:
Hab aber alles wieder anlöten können :crybaby: nun läuft sie wieder, fast.
Ich werde mich in einem anderen Topic mal darüber auslassen...
MfG Marco
P.S. gut festhalten- wichtig!!!
    • Die Wanne. Meins ist ja ne Automatic gewesen, da musste für die Wanne (*hüstel*) professionell ein Stück Radkasten entfernt und neu verblecht werden. Sieht dann so aus. Wer immer das gemacht hat ...
    • Sip fast flow 2.0 mit elektrischer Reserveanzeige   Dreh ich den bezinhahn 180 ° auf, quasi auf Reserve oder nur 90°? Macht es einen unterschied? Also vom durchfluss?
    • Offene oder geschlossene Felge? Die original hintere Trommel hab ich mir letztes Jahr ausdrehen lassen und vorne hab ich die von Strohspeed verbaut… die möcht ich nicht mehr hergeben! Bei mir sinds jedoch geschlossene Felgen! Die originale in gut hätte ich über wenns wär!    Ganz allgemein würd ich bei den Trommeln aber immer auf Originalteile gehen… bei den Nachbauteilen hab ich schon die übelsten Sachen gesehen… da hängt ja dann doch der ganze Reifen dran!!!
    • Ich habe heute die Dämmung eingesetzt. Sprich, beide Seitenhauben mit Alubutyl ausgekleidet und den Raum unter dem Tank mit der Foamforall Dämmmatte ausgeschlagen. Habe Schablonen angefertigt wie empfohlen, das hat die Sache einfacher gemacht. Habe für die Schablonen Kartonpapier benutzt, das ging sehr gut. Die Foamforall lässt sich prima verarbeiten und macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Bei der rechten Seitenhaube habe ich über das Alubutyl wieder die werksseitige Dämmmatte gesetzt. Ich frage mich ab es Sinn ergibt, die Seitenhauben auch mit der Foamforall zu dämmen. Die originale Dammmatte rechts ist schon paar Jahrzehnte alt und links ist halt gar nichts bis auf das Alubutyl. Was meint ihr?
