Hallo zusammen,
da ich leider überhaupt keine Ahnung habe,
wollte ich euch mal um Tipps/Hilfe bitten bei folgendem Problem:
Meine Lambretta TV175 Serie 2 lief letztes Jahr schön und ohne Probleme.
Sie springt sofort an, und läuft auch, aber wehe wenn ich sie ausmache,
dann springt sie nicht mehr an. Egal, ob ich nur 500 m fahre - oder 15 km.
Manchmal dauert es eine Stunde, manchmal einen ganzen Tag/Nacht, dann springt sie wieder an.
Der Benzinhahn war nicht ganz dicht - den habe ich getauscht.
Der Luftfilter ist sauber.
Der Vergaser wurde gereinigt.
Die Zündkerze ist sauber.
Und trotzdem: ich mag einfach nicht mehr den Roller nach Hause schieben... :thumbsdown:
Hat jemand einen Tipp, was ich machen kann?
Herzlichen Dank!
Hast du im Fehlerfall denn noch Zündfunken an der Kerze? Genauso stark wie im kalten Zustand?
Falls nein: zuerst mal den Kondensator am Unterbrecher wechseln, danach Zündspule. Zündkerze- und Stecker vorsichtshalber ebenfalls tauschen.
Viel Erfolg!
ICH WAR SCHNELLER ALS RAINER!
Bearbeitet von Innocenti-71
Wenn der Roller dann doch wieder anspringt, fährt er normal oder irgendwie als wäre er versoffen? Habe ein ähnliches Problem bei meiner Vepsa, dort ist die Schwimmernadel vom Vergaser kaputt und der Vergaser läuft voll und die Karre säuft ab. Egal, ob der Benzinhahn zu ist. Bevor ich den Roller ausmachen, schliesse ich den Benzinhahn und lasse das Moped noch ein paar Sekunden extra laufen. Das funktioniert so ganz gut.
Könnte aber natürlich auch die Zündanlage sein. Auch wenn die Kerze sauber ist, würde ich sie trotzdem gegen eine neue Kerze austauschen. Das wirkt manchmal Wunder.
Viel Erfolg.
das problem hat die ortsansässige TV S2 bei uns auch. allerdings erst nach vernünftig zurückgelegter strecke und warmen motor. ich tippe ja auf ausgelutschte ringe, wahrscheinlich ists aber eine kombination aus zündung und ringen bedingt durch den originalen motor. der besitzer spart glaub ich schon auf die elektronische.
in deinem fall würde ich innocentis weg gehen, das sollte helfen.
und erst mal besten Dank für eure Tipps.
Welche Zündkerze ist die Richtige, wenn in der Originalbeschreibung steht:
Wärmewert 240.
Zum Beispiel W5AC ?? Ich kann gerade nicht nachschauen, welche drin ist, da ich bei der Arbeit bin.
Leider bin ich absoluter Nixwisser in diesen Dingen, ich bin schon stolz auf mich, wenn ich den Vergaser reinigen kann und den Benzinhahn austauschen konnte... (ich bin auch nur eine Frau....) :thumbsdown:
Zunächst mal wieder blöd gefragt: #
- welches ist der richtige Kondensator, auf was muss ich achten beim Aus- und Einbau (versuchen werde ich es...)
- welches ist die 100% richtige Kerze
- von welchen "Ringen" ist die Rede
Wenn ich einen "Fachmann" hier hätte, wärs natürlich traumhaft...
Herzlichen Dank und sorry dass ich mich nicht besser auskenne!
Bearbeitet von OldieButGoldie
Ich glaube da finden sich schon ein paar Freiwillige.... :thumbsdown:
Spaß beiseite, woher kommst du denn bzw. wo steht die Kiste?
Herzlichen Dank für den Tipp,
da werde ich mich dann an ihn wenden, wenn ich es selbst nicht hinbekomme.
Vorläufig habe ich aber noch die Hoffnung und wills auch selbst versuchen....
...ich will doch auch was lernen dabei ....und wenns dann wieder läuft,
freut sich der Mensch (auch die unbeholfene Frau) :thumbsdown:
Hat die TV noch den originalen Gaser? 21er oder 23er?
Der 23er mi freiem Schwimmer sorgt teilweise bei warmen motor für trockene Kerze
Habe ich bei meiner Vergaserresto nur bedingt wegbekommen.
Wenn du bei warmen motor x-mal gekickt hat, nimm mal die Kerze raus. Ist sie trocken, dann würde ich vergaserseitig weitersuchen wo der Sprit bleibt
Übrigens hat mir der problemlose Ritt nach Sauensiek und zurück mal wieder bewiesen, dass die Kontaktzündungbesser ist als ihr Ruf...
Bearbeitet von TV175
dan muss der ruf ja allerübelst sein...
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
