minifrank Geschrieben 4. August 2010 Teilen Geschrieben 4. August 2010 (bearbeitet) In meiner HA (Bj.51) ist das Nebenwellenlager der Größe 35*15*8 verbaut. Ich würde es im Rahmen der Motorrevision gerne tauschen. Leider ist das Lager in den einschlägigen shops nicht verfügbar. Auch Kugellager-Spezialläden, die ich angerufen habe, konnten mir nicht weiterhelfen.... Habt ihr eine Idee, ob ich das Lager noch irgendwo kaufen kann? Sonst müßte ich notfalls das alte wieder fit machen... Bearbeitet 4. August 2010 von minifrank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
killer Geschrieben 4. August 2010 Teilen Geschrieben 4. August 2010 könnte Dir da evtl. helfen, hab auch so einen Tachohalter, leider verbaut.hab momentan nur wenig Zeit, schick mir mal ne Tel-nr. und schreib dazu wann Du zu erreichen bist.Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 4. August 2010 Teilen Geschrieben 4. August 2010 Hier bekommt man es auch :Lager Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minifrank Geschrieben 4. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2010 SUPER!!!! Wie haste das denn jetzt schon wieder rausgefunden??? DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeffi Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Hallo Gattinator / Minifrank! Ich bin mir nicht sicher mit dem Lager. Das ist ja ein geteiltes Lager, so dass man den Innenring und den Aussenring nach einer Seite auseinanderschieben kann. Nun wenn man es richtig einbaut, sollte es eigentlich kein Problem sein bei der Nebenwelle. Aber ich hatte 2 Hoffmann Motoren wo ich dieses Lager eingebaut hatte und die dann im Leerlauf sehr laut waren (kam vom Getriebe). Sobald man einen Gang eingelegt hat war das Geräusch weg. Das Geräusch kam und ging eindeutig mit diesem Lager.Die Lager gabs auch hier für wesentlich weniger Geld. Kann aber nicht sagen, ob die es noch immer im Programm haben:http://www.woembi.deHab schon mal überlegt eine Kleinserie bei Steyr nachfertigen zu lassen, war mir aber dann eindeutig zu teuer.Vielleicht hat hier aus dem Forum jemand Conections zu einem Kugellagerhersteller?Gruß, Norbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Hab schon mal überlegt eine Kleinserie bei Steyr nachfertigen zu lassen, war mir aber dann eindeutig zu teuer.Gruß, Norbertwas heisst denn teuer? wenn ich nos-lager über 3 ecken besorge, kostet mich dieses kleine lager zwischen 65 -80?. für mich muss dieses lager bei der überholung zwingend ausgetauscht werden. immerhin dreht die primär auch bis zu 4.ooo u/min.!ich würde für so ein lager aus einer kleinserienfertigung gerne 40? zahlen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Kleinserie wäre ich auch mehrmals dabei....wird ja nicht schlecht so ein Ding, ebenso wie die Simmerringkäfige im anderen Hoffmann-motortopic von Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeffi Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Na dann hätt ich mal gesagt mach ma was! Werde mich wegen den Lagern auch nochmal bei anderen Herstellern erkundigen. Eigentlich müssten die Italienier ja auch dieses Lager drinnen haben. Vielleicht hat´s ja sogar der Pascoli. Wegen den Käfigen für die Simmeringe. Ich hätte es schon mal versucht und hab mir ein Tiefziehwerkzeug gebastelt. Leider ist mir aber immer wieder das Blech eingerissen. Da braucht man schon etwas Know-How dazu. Mit mehrmaligen Zwischenglühen hätte ich es beinahe geschafft.Ich mach mich mal schlau wegen den Lagern. Das Angebot von Steyr war glaub ich so bei 60Euro/Stk aber mit einer Mindestbestellmenge von 100Stk und soviele Lampe unten sind dann leider auch nicht mehr unterwegs. Wie sieht´s denn mit der GS aus? Hat die ein anderes Lager in der Nebenwelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calimero17 Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Hallo zusammen, ich habe vor längerer Zeit mal Lager mit diesen Abmessungen besorgen können und habe davon auch schon welche bei mir verbaut. Der Hersteller war Koyo, ein japanischer Hersteller der auch die Automobilindustrie beliefert. Die Kugelanzahl war glaube ich aber anderst als beim Originallager.Bis jetzt habe ich keine Probleme mit diesen Lagern gehabt. Das Lager ist ein Zeichnungslager. Falls Interesse besteht werde ich mal schauen ob ich diese Lager nochmal bekommen kann.Viele GrüßeStefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Das wäre interessant. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespacar p2 Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 (bearbeitet) Bei www.peters-bearing.de ist es auch gelistet. Bearbeitet 5. August 2010 von vespacar p2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Oder bei vintagescooter.com für 33 Euro + einen Batzen Porto: klick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 6. August 2010 Teilen Geschrieben 6. August 2010 Falls Interesse besteht werde ich mal schauen ob ich diese Lager nochmal bekommen kann.Viele GrüßeStefanwäre auch mit ein paar stück dabei, stefan!grussandreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calimero17 Geschrieben 10. August 2010 Teilen Geschrieben 10. August 2010 Ich habe mich nochmal schlau gemacht. Das Lager gibt es noch. Es ist ein Lager für eine Suzuki mit der Suzuki Teile Nr.: 09262-15025 . Bei meinem Suzuki Menschen kostet das Teil 16,49 € muß er aber bestellen. Bei meinem Link oben Stck. 11,- Euro und Versandkosten aus NL.Ich hoffe ich konnte euch damit helfen ... GrußStefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minifrank Geschrieben 10. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2010 Super!!!! Vielen Dank für eine Hilfe!!!!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 10. August 2010 Teilen Geschrieben 10. August 2010 Super Stefan,den 11€ Link...seh ich leider nicht. Meinst Du von Koyo? Da hab ich letzte Woche mal angerufen, der konnt es aber nicht finden.Hast Du da evt auch eine Nr , Bestellnr oder sonstwas?Vielen Dank schonmal,Gatti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calimero17 Geschrieben 11. August 2010 Teilen Geschrieben 11. August 2010 Hallo Andreas,bei Koyo wirst du das Lager nicht bekommen, nur über Suzuki. Hier nochmal der Link im Klartext:http://www.cmsnl.com/products/bearing-15358_0926215025/Viele GrüßeStefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calimero17 Geschrieben 12. September 2010 Teilen Geschrieben 12. September 2010 Hat jemand schon in Holland die Lager bestellt ? Und hat das geklappt. Oder wart ihr bei eurem SUZUKI Händler ??GrußStefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
