Hallo !
Vor kurzem hatte ich bereits einen erst 1000km gelaufenen Kopf (DR 75) zwecks defektem Gewinde ausgetauscht.
Beim neuen (rund 800km) ist nun das Gewinde schon wieder ausgenudelt.
Habe auf Anzugsmoment - kalten Zylinderkopf, Verschmutzungen am Gewinde etc strengstens geachtet.
Durch das ständige Einstellen der Zündung und Abdüsen wurde wie Kerze schon zwar desöfteren ein und ausgeschraubt - sollte aber doch nicht passieren.
Beim Original Piaggio Kopf ist mir das noch nie passiert.
Kann man mit Helicoil Einsätzen das Dauerhaft reparieren ?
Danke
LG
Razor
würde sagen, da ziehst du die kerze einfach zu fest. mein DR kopp hat damals so manchen kerzenwechsel und kolbenstoppereinsatz klaglos mitgemacht.
ziehe die kerze immer nach gefühl fest, geschätzt liegen da nicht mehr als 5-8Nm an.
Ja, gibt Gewindehülsen speziell für Zündkerzengewinde, ist damit auch gut lösbar, haben wir früher oft in PKW verbaut, wenn einer mal das Gewinde überdreht hat.
Aber nen HeliCoil-Satz kost mit Sicherheit mehr, als nen neuer Zylinderkopf für den DR.
Es sei denn, du hast nen freundlichen um die Ecke, der dir das Werkzeug leiht und nen Einsatz für paar Euronen verkauft.
Bearbeitet von PK-HD
Hallo !
Danke
LG
Razor
Kauf Dir den Zündkerzen-Gewinde-Helicoil-Reparatur-Satz!
Ich hab's auch getan ... ist 'ne Anschaffung für's Leben.
... bloß nicht lange rumrechnen, ob das nicht etwa etwas teurer
wäre als ein neuer Kopf!
Meinen hatte ich mir mal bei Louis gekauft.
Bearbeitet von Don
Mit Verlaub, aber von diesem Ratschlag halte ich gar nichts.
Warum soll man sich nen Rep-Satz für 60Euro kaufen, wenn man ihn einmal im Leben braucht?
Dass ne Werkstatt sowas parat haben sollte is klar, da kann das immer mal wieder passieren.
Aber ich hab noch nie nen Kerzengewinde überdreht. Soll man sich dann für jede Norm-Schrauben-Größe nen eigenen Satz kaufen?
Ich hab schon zweimal nen M8 überdreht, beidesmal in ne kleine Werkstatt gegangen, nen 5er in die Kaffeekasse und der Freundliche hat mir mal schnell den Helicoil reingebaut. So what? :thumbsdown:
Ich hab drei gute DR köpfe daheimliegen, für 15 Euro inkl. Versand schick ich sie dir zu, dann kannst noch zwei liefern.
Bearbeitet von Udo
Danke für Eure Antworten.....
Hab den Kopf heute nen Bekannten in die Ford Werkstatt mitgegeben, die haben so`n Einsatz von Würth da montiert - kostenlos, ob die speziell für Kerzen sind weiß ich nicht..
Ist ne Hülse und kein Drahtgewinde. Ein Nachteil hat die Sache.... Die Hülse stehen innen am Kopf etwas vor (ca 8mm), müsste ich mittel Dremel irgendwie entfernen.
Anbei ein paar Bilder von den Dingern:
@Udo: Danke - ich teste die Tage mal den Einsatz, komme bei Bedarf gern auf Dich zurück !
LG
Razor
Bearbeitet von Razor0675
Woher willst Du wissen, ob Du ihn nur einmal im Leben brauchst?
Das kannst Du doch im Moment noch gar nicht sagen?
Wenn Topiceröffner schon den zweiten Kopf von Gewinde befreit hat,
warum dann nicht noch einen weiteren oder noch einen?
Vergleich:
1. Kauft er sich einen neuen Kopf für 6o E, hat er einen kaputten und einen intakten Kopf.
2. Kauft er den Helicoil-Reparatursatz für 60E, hat er einen reparierten Kopf
(der besser ist als vorher) und einen neuwertigen Helicoil-Reparatursatz.
Ich würde mich ganz klar für die zweite Variante entscheiden.
Edit: Für jede Norm-Schraubengröße würde ich mir auch keinen Helicoilsatz kaufen,
aber für das Zündkerzengewinde schon!
Bearbeitet von Don
Da in meinem Kopf nur Kurzgewinde ist, ziehe ich die Kerze ebnenfalls auch nur mit sehr wenig Kraft an.
Wird eine neue Kerze eingesetzt, muß dann aber unbedingt nach etwa (500-1000)km nachgezogen
werden, da sich die neue Unterlegscheibe durch den Betrieb etwas setzt und die Kerze sich deshalb lockern
kann. Bei mir war sie einmal so locker, daß sie fast rausgefallen war! Da war sie nur noch mit
einem Gang im Kerzenloch. Gemerkt hatte ich das erst beim Antreten, weil kaum noch Kompression da war.
Bearbeitet von Don
LG
Razor
Das ist das " time sert" system. Ich halte es für wesentlich besser als die Helicoil Geschichte. Den unten genannten Tipp mit der flüssigen Schraubensicherung Loctide etc. kannst Du vergessen. Ab etwa 120 Grad geht die tot.
Das überstehende Gewinde würde ich, wie Du bereits genannt einfach mit dem Dremel entfernen.
gruß Basti
Vergleich:
Helicoil Zündkerzensatz: 83,00€
DR Zylinderkopf: 28,88€
Merken, dass man für nen Helicoilsatz zwei Zylinderköpfe bekommt, und die andern nur wegen falschem Anzug geschrottet hat, und man das ganze durch passendes Anzugsdrehmoment in Zukunft verhindern kann: unbezahlbar.
Ich wiederhole mich ungern, aber: @ Topiceröffner: fahr nächstes Mal in ne kleine Autowerkstatt, leg denen nen 5er in die Kaffeekasse und lass dir von denen nen Helicoil einsetzen. :thumbsdown:
Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich meine, mal hier im Forum gelesen zu haben,
daß die Time-Sert Hülse aus dem Zylinderkopf eventuell rausfallen könnte, da ja immer
wieder große Temperaturschwankungen da sind. Festkleben geht bei den Temperaturschwankungen ja
wohl auch nicht?? Der Helicoil-Einsatz hingegen verspannt sich im Kopfmaterial.
Der wird dann wohl nicht so schnell rausfallen. ...soll aber auch schon mal vorgekommen sein,
hab ich gehört. Ich selbst hab aber mit Helicoil gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte
die damals in meine BMW R69 eingebaut und nie wieder Probleme mit dem Kerzengewinde gehabt.
Ob das Time-Sert-Verfahren letztlich besser oder schlechter ist, darüber kann ich keine Aussage machen,
da ich keine Erfahrung mit dem System habe.
Edit: Ach so! Nützlich war der Helicoil-Reparatursatz später noch mal, als
das Ölablaßgewinde im Motorradgetriebe kaputt war. Da hab ich dann einfach das
Helicoil-Zündkerzengewinde reingeschnitten und eine Zündkerze reingeschraubt.
Bearbeitet von Don
... fahr nächstes Mal in ne kleine Autowerkstatt, leg denen nen 5er in die Kaffeekasse und lass dir von denen nen Helicoil einsetzen. :crybaby:
Es ist nicht gesagt, daß sich die Werkstattleute mit 5 Euro zufrieden geben.
Das kann man so pauschal nicht sagen. :thumbsdown:
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
