Hi Vespafreunde
bin neu in der szene und habe mir einen v50 gekauft.
motor ist von der pk und von einer firma gut bearbeitet worden.
jetzt habe ich einen male136 drauf und über 25polini membran angeschlossen.
habe einen 25 gaser drauf.
Sportkurbelwelle ist auch drin und sport kupplung vierscheiben.
so jetzt möchte ich mal gerne wissen welche einstellungen ich vor nehmen muss damit er so richtig rund läuft?
Also laufen tut er schon aber irgendwie noch nicht so rund und die kupplung geht ziehmlich schwer. :-D
und wenn ihr mir mal ein paar daten geben könnt wär ich echt dankbar.
Serbus Gismo,
am besten Du wartest noch ein paar Tage und schaust dann hier
setup.small-frame.de
Da findest Du dann sicher bald ein ähnliches Motorsetup.
Was ist bitte das?
Du fährst den 136er nicht direktgesaugt?
musst schon etwas mehr zu deinen problemen sagen,, versuch uns mal zu beschreiben wie er denn deiner meinung nicht rund läuft,,
und eine verstärkte kupplung ist schon etwas schwerer zur ziehen,, soll ja nicht durchrutschen, bei stärkeren motoren,,
gruss bayman
Ups!
Problem Gismo?
Kuplung trennt noch nicht sauber gelle :-D <--------- Ist normal kommt ja noch!!!!
Vergaser und Zündung müssen eingestellt werden.( Ab blitzen!)
Gismo fährt über Drehschieber erstmal Zylinder wurde auch zum testen nicht bearbeitet.
Achja,125èr Rennkurbelwelle 2,54 Primär 25èr PHBL Vergaser mit 25èr Polini Membran Ansaugstutzen,Siomini Tröte für gedrehten umgeschweißt so,das er auf normal passt.
Einstellungen müssen halt noch gemacht werden düsen Zündung ect.
Mfg.LowpaZ
    • Morgen, bei unseren Vespas (GT von 67 und Primavera von 69) vibrieren die Gepäckfachklappen in der linken Seitenbacke einschl. Schlösser und die rechte Motorklappe der Primavera. Gibt es einen Keder den man unterlegen kann? Was macht man am Besten mit den Schlössern? Gruß und Danke
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
