wheelie-machine..!?!
also..wer von euch kann mit seiner smallframe wheelies fahrn? also ..jetzt nicht bei weg fahrn mit der 1. sonder während der fahrt.... und was für komponenten fahrt ihr??
...bin nämlich gerade beim wiederaufbau einer pk und hab mir gedacht wheelies wären kuhl...naja aba die Teile im Motor werdn da nicht lange mit machen oda?
mfg
dominik
Polini, wheelies sind nicht so das Problem, eher deren Vermeidung... für so nen Motor brauchst du einfach viel Druck (drehmoment in der Mitte) und entsprechend auch viel Leistung, das ist schon alles :-(:-D
genügen 105ccm polini und orig. pk primär??
naja, so ratsam wär das echt nicht da die original übersetzung drinnen zu lassen. eine 3.00 sollts da schon sein. ich hatte vor 3 jahren mal einen 102er polini motor. bin den mit der 2.86er übersetzung gefahren und der ist echt sehr gut gegangen. ist mir beim anfahren sehr leicht aufgestiegen. mit 3.00er primär hättest da sicher gut wheeln können.
mfg
na so heftig hab ich eigentlich nicht gemeint!!
also wieviel ccm und welche übersetzung brauch ich ca. das ich im 2.gang noch einen wheelie reißen könnte?
mfg dominik
:grins:
spaß bei seite...
also ich glaube nicht das du überhaupt mir nem 105er polini wheelies im 2. machen kannst..egal ob orig. primär oder andere..
also was richtig geht ist halt malle 136er oder polini133 und dann ne 3.00 übersetzung..alle ü-ströme aufs maximale aufgerissen,und am besten ne 8klappen membran über beide hälften :love:
das geht ab sach ich dir :-D
aber alles andere mit polini 102,105,110 bringt dich vielleicht im ersten hoch,aber danach kannstes haken..
CU,Ivano
Bearbeitet von Ivano
wenn du mit original Primär die 50er Primär meinst dann wirst du damit nicht weit kommen, da bei nem 75er schon so wenig zeit zwischen dem schalten ligt dass man schon wieder schalten kann wenn man die Kupplung komplett losgelassen hat (bei 7000 umdrehungen sinds ja gerademal 10 km/h zwischen dem zweiten und dem dritten gang)
meinst du das des nicht klappt!
ja ich hab auch eine v50 mit 105polini und 2.86 die geht ehh gut! aba wheelie gibts da keine! also mit 1.gang klar aba im 2 geht da glaub ich nix.... bin erst beim einfahrn und will den nicht so aufreißen aba ich glaub des würd net funkne!
also nur mal angenommen ich hab nen 136malossi gefrässt,etc, pp. und ne 3.00 überstetzung ...da verschleißen die motorteile schneller oder weil der dreht ja dann ziemlich hoch oder?
mfg
dominik
Also ich hatte vor nem Jahr nen Polini105 mit 19er Membranvergaser und Simonini Tailgun Primär war 2,86er und wenn man im ersten losfährt steigt sie recht einfach im zweiten muss man die kupplung springen lassen das sie steigt was sie aber gern tut :-( . ich kenn jemand der ist !!900!! meter Wheelie mit nem "poppligen" 105 gefahren.
Ein anderer Kumpel von mir hatte nen 105er Doppel welcher auf ner 3,72 primär Knappe 100 lief beim wheelie fahren im zweiten Gang bei ca 30km/h quer über die strasse gelegt :-(
Würd dir aber eher zu nem 112 Malossi raten wenn du keine lust hast 133 oder 136 zu fahren.
Hat nur 700Km gehalten :plemplem: dann isser uns um die ohren geflogen. echt 10000U/min?? mitm Polini haut des hin ?? Knappe ist ja nicht gleich 100 sondern eher weniger denke so ca90-95 Km/h. 10000 halt ich persönlich für fast unmöglich :-D
:grins:
spaß bei seite...
das geht ab sach ich dir :-(
CU,Ivano
hallo
also so extrem muss es dann nich sein.
wenn du aufm überarbeiteten 133er polini usw. ne 2,86 primär nimmst, dann geht sie im 2 aber ratzfatz in die höhe und das ohne kupplung springen lassen.
also malossi 136 + 3,00 is ja krank. :plemplem:
servus
das ist nicht krank, das ist "unsinnvoll"... (für ne "wheelie machine jedenfalls") :-D
Da kommt doch unten gar nichts...
Einfach nen simplen Polini 133, sauber überarbeitet mit Drehmoment-Auspuff und vielleicht sogar nur 19er Vergaser, dann wird das schon gehen.
Denke das der Auspuff großen Einfluss hat, mit Simonini und dergleichen wirst du nicht so schnell den Wheelie machen wie mit nem PM... aber immer Kostenfrage...
gruß
Bearbeitet von Manuel136
