112ccm malossi direkt. was bringt der?
boa das is scho wieder so ein stress, ich weis net, ja die welle hat dann ja nen größeren konus, da passt das alte nimmer drauf, und ne neue zündung brauch ich dann ja au, auch man. oder kann ich au nur die welle einbaun und den rest so lasse wies is. das geht aber net oder.
@kk das totvolumen ist eh leicht zu berechen. Da der Zylinder 3mm höher sitzt und ich hab einfach eine 57er Bohrung angenommen ( weis jetzt nicht genau wieviel es wirklich sind )
Das Totvolumen der Überstömer hab ich jetzt nicht mitberechnet da ich sie dafür abmessen müßte (ist aber ein kleiner wert)
V=D²*PI/4*h
V=5,7²*3,1416/4*0,3
V=7,6
Die Überströmer sind aber sicher nicht größer als 2cm * 1cm
-> V=0,6cm³ pro Überströmer.
Das Aufräsen der Überströmer kostet auch nicht viel Verdichtung.
nun noch zu deiner Frage
QUOTE
...und ob großere Überströmer wirklich mehr power bringen bin ich mir noch nicht so ganz sicher......man kann sicher mehr mit der form der Überströmer mehr leistung erzielen als durch ein simples verbreitern.....man reduziert ja durch das verbreitern des querschnittes auch die strömungsgeschwindigkeit.....breitere Überströmer nur dann wenn das komplette motorkonzept eine größere menge an gemisch befördern könnte und durch die überströmer limitiert wird....
...außerdem frage ich mich was der sinn der zylinder-entwickler ist, wenn dann wir unsere fräser reinstecken....
Der Geschindigkeitsverlust wäre beim auffräsen nicht das Problem sondern man müßte ja die überströmer bis zum Fenster rauffräsen sowie auch die Fenster vergrößern.
jedoch was bringt sind das enfernen der Stufen am Zylinderfuß, also die Überströmer des Zylinder gerade nach unten ziehen. Bestes Beispiel dafür ist der kleiner Hauptüberströmer beim 133er Polini.
Der Grund wieso die Zylinderhersteller unten den Übergang mit Stufen gemacht haben ist, damit die Zylinder halbwegs plug und play tauglich sind.
kenn die org. Übertrömer beim 110er Polini leider nicht so genau.
Wenn man beim 133er polini die Überströmer anschaut sieht man teilweise richtig,
wie der Überströmer nach hinten weggeht (also eine kleine Stufe) und nicht geraderauf
...ich bin mir auch nicht sicher, aber ich schätze mal der 110er polini hat die stufe nicht, da die überströmer kleiner sind als beim 133er..... :haeh:
:-D ich mein ein neuer auspuff is sicher gut aber ich würde halt gern aunauffällig bleiben, tuts das net au n sito plus, der hat bei mir scho so au was bracht, is leise, unauffällig und bringt bis jetzt scho a weng was.
mmh
hau rein hein
by psalter :haeh:
:-( den hatte ich au scho drauf, war von der lautstärke ganz recht. aber er hat au net soooo viel gebracht, naja ma schaun hab no einen zuhause rumfliegen, hat zwar ein riesen großes loch aber das mach ich noch zu. mit was könnt ma das stopfen, bitte net schweisen, so hab ich das loch ja reingemacht:-), kann net so gut schweißen müßt ihr wissen.
leovinci macht doch das gleine model wie polini, is der besser???is auf jeden fall net ganz sooo auffällig.
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-P :plemplem:
  • 1 Jahr später...
    • Rätsel immer noch gelöst. Aber ganz kurios, das ein sehr altes Macbook von 2008 (?) das wlan gefunden  und sich damit verbunden hat.  Kann also nur noch am Laptop liegen.
    • oder Du fragst mal beim Worb nach, der könnte noch einen haben   https://vespa-lambretta-teile.com/Gepaecktraeger-vorne-SIP-fuer-Vespa-Cosa-125-200-1-2-schwarz-klappbar
    • Hallo Thorsten,   ich verkaufe z.Z. meine 150‘er LIS. Vielleicht wäre das was für dich. Steht in Kleinanzeigen. Gruß Christian
    • Bezüglich Saughäcksler SHA 140: Nachdem ich jetzt mal ein paar Betriebsstunden mit dem Gerät absolviert habe, gibts auch einen kleinen Lagebericht.   Saugleistung ist wirklich top und auch der Sound extrem angenehm. Ich war beim Einsatz ohne Gehörschutz unterwegs und habe den Lärmpegel als nicht störend empfunden (auch in der Booster- Funktion). Auch feuchtes Laub bzw. extrem stark verunreinigte Kiesflächen werden schön sauber. Stromverbrauch ist ebenfalls vertretbar bei permanenten Lastenwechsel bis hin zum Boosterbetrieb.   Wo fangen die Grenzen des Gerätes an: Solange das Laub kleinblättrig ist, gibt es keine wirklichen Probleme.  Wenn allerdings das Laub der Platane bzw. des großblättrigen Ahorns gesaugt werden soll, dann kann es schon mal zu Verstopfungen im Auslasskanals kommen, da die Häckselfunktion nicht mehr wirklich gegeben ist. Leider kommt auch noch erschwerend dazu, dass diese Blätter einen relativ harten und langen Blattstiel haben, wodurch das Ansaugen ebenfalls erschwert wird. Unter diesen Bedingungen kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass das Häckselverhältnis tatsächlich 1:14 ist. Der Fangsack war relativ rasch gefüllt.      Auf der unten gezeigten Fläche musste ich 8 mal entleeren bzw. 2 mal eine Verstopfung beseitigen)   vor der Reinigung: Laub vom Ahorn (Acer platanoides) ist von der Größe ähnlich dem der Platane     nach der Reinigung:     Fazit: Aufgrund der oben angeführten Schwächen läuft es bei mir "nur" unter Semi-Profi-Gerät .
    • Naja, egig schrieb ja vorhin auch von einer Tellerfeder. Keine Wellscheibe! Die Tellerfeder ist aus Federstahl.   z.B. sowas Klick
