Hallo Forianer,
bei meiner P 200 Bj 83 gibt es ein kleines Problem... der Roller ist unverbastelt - die gesamte Elektrik funktioniert perfekt !!
Nur das Rücklicht ( Bremslicht geht einwandfrei ) geht wenn die Zündung normal an ist nicht - egal ob der Motor läuft oder nicht ...
Hab eich hingegen den Schlüssel auf Standlicht leuchtet das Rücklicht ???!?!??? was ist da los ? Hatte das auch schon jemand ?
Bevor ich lange suchen muss !!
Danke für Eure Antworten
Beste Grüße
Alex
ausgehend vom PX alt Schaltplan würde ich mal den Lenkkopf aufmachen ( den passenden Schaltplan mal im I-net suchen).
Es kann sein das, wenn das Standlicht geht aber das Rücklicht nicht, das dass Kabel das vom Lichtschalter an die Zweigstelle geht abgegangen ist bzw. abgescheuert ist ( Siehe Bild).
schöne Grüße
Gregor
post-13076-019027500 1281271708_thumb.pn
Bearbeitet von GFW
Evtl. ist einfach nur ein Stecker am Zündschloß oder am Scheinwerfer abgegangen oder falsch angesteckt.
Ich hatte mal das selbe Problem, nachdem ich sogar schon ein neues kabel eingezogen hatte, ist mir aufgefallen, daß am Scheinwerfer ein stecker falsch dran war. :thumbsdown:
Danke für Eure Antworten...
Setze mich morgen mal an den Roller und werde nachsehen !!
Die Vermutung mit dem Schloß hatte ich auch schon - mal sehen....
Also...
der gelb/weiße Stecker war auf Position 4 am Zündschloß - habe ihn auf Position 5 gesteckt !!
Nun funktioniert alles wie gewollt...
Ist das die Richtige Position ??
Beste Grüße
  • 3 Jahre später...
Hi
Also ich habe auch das Problem. Rücklicht hinten funzt grundsätzlich so wie alles anderen Leuchtmittel.
Wenn der Schlüssel in Parkposition ist leuchtets vorne und hinten. Läuft aber der Motor leuchtets nur vorne.
Man hat ja da den AC Kreis wenn der Motor läuft und den DC Kreis in der Parkstellung. Über das Kabel zum Rücklicht vom Zümdschloss werden ja AC bzw. DC geschalten je nach dem. Was kanns da haben?
Das Rücklicht hat auf jeden Fall schon funktioniert.
Hast du das Topic hier durchgelesen? Steckt bei dir der Kabelschuh mit dem gelben / grauen Kabel auf der 5?
Habe wohl nicht genau genug nachgesehen :-)
Standlicht und Rücklicht funktionieren bei laufendem Motor nicht, in Parkposition schon.
Ich habe mit jetzt mal ein Bild aus dem GSF geklaut.
post-41071-0-39550900-1402311154_thumb.p
Nach dem ja grundsätzlich die beiden Leuchten in der Parkposition funktionieren kann ja eigentlich nur das Kabel an Pin #6 abgegangen sein.
