Servus,
gerade als ich meinen Roller abgestellt hab und in ein bischen schieben musste ohne laufendem Motor ist mir aufgefallen dass das Hinterrad beim schieben knirscht und knarzt. Kann dass sein dass zwischen antriebswelle und Radnabe bei den Ritzeln zuviel Spiel ist und das Geräusch von den aufeinander reibenden Ritzeln kommt oder woher kommt dass?
Danke. :haeh:
Also Ritzel sind am Hinterrad keine, eher sowas wie ne Verzahnung zwischen Hauptwelle und Felge. Wenn sich da die Mutter löst (unter der Staubkappe in der mitte der Felge) kann es schon sein das es merkwürdige geräusche gibt - aber jetzt stell dir mal kurz Bildlich vor die Mutter löst sich bei 100 - also schnell nachgucken!
Bock das Heck der Karre auf und wackele am Hinterrad.
-Wenn es wackelt dann mach die Staubkappe runter und schau nach ob die Mutter fest ist. Wenn nicht brauchst Du neue Lager...
-Wenn es nicht wackelt leg den Leerlauf ein und dreh das Rad - vielleicht kannst Du dann lokalisieren von wo das knarzen kommt.
je nachdem was das genaut für ein geräusch ist kann es auch das hinterrad sein das mal am KuLu-Deckel schleift - okay, da wäre dann aber kein knirschen zu hören...
moin
also evtl könnte es auch sein das die radmuttern lose sind - vor allem wenn du zb uscheiben wegen zu breiten reifen zwischen trommel und felge gelegt hast
dann sitzt die felge nicht mehr so an dieser kannte von der trommel und sackt dann immer nen kleines stückchen runter und schlackert mit der zeit die löcher und stehbolzen kaputt ...
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Rein für die technischen Dinge könnte ich mich auch anbieten... da ich berufsbedingt eh den ganzen Tag online bin   Aber ob ich nun als Moderator geeignet wäre, keine Ahnung. Müssten andere entscheiden. Allerdings bin ich eher von 8 - 17 Uhr online und in den anderen Zeiten eher sporadisch.
    • Hi Zusammen   Im letzten Jahr habe ich ein paar Kurven mit Tablet im Rucksack aufgenommen. War so lala.   Jetzt wollte ich mir eigentlich mal den Spannungsteiler bauen, komme aber irgendwie nicht mit den Schaltplänen klar. Ich würde ungern etwas bauen, was dann nicht funktioniert.   Nun stell ich mir die Fragen: 1. Welche Schaltung funktioniert mit dem Koso Drehzahl Signalfilter? Hat das schon mal einer gemacht?  2. Welches aktuelle Aufnahmegerät funktioniert? Die Links sind alle uralt und die Geräte werden nicht mehr angeboten.    Ziel ist es, das Ding autark mit Batterie/Akku zu betreiben, so dass man es schnell am Zündkabel eines x-beliebigen  Rollers anschließen kann. Spannungsteiler und Aufnahmegerät in die Tasche.... Und los geht's.   Freue mich über Euren Input!    Gruß Frank
