wollte mal fragen wie es sein kann dass der ORIGINAL-Auspuff für die T5 beim SCK um ca. 50,- weniger kostet als bei SIP oder Stoffis. Gibts da Unterschiede ??
  Am 7.8.2010 um 22:18 schrieb piotr:
vieleicht macht der krümmer den unterschied? t5, 80-125 oder 200?
niko
  Am 8.8.2010 um 07:40 schrieb ntg:
niko
Versteh ich auch nicht-beim Scootercenter kostet der Auspuff 166,00 ? und bei SIP mittlerweile 230,00?!! Beide Original mit T5 Krümmer also nicht umgescheißt!
  Am 8.8.2010 um 09:38 schrieb LowriderPX:
So wie ich mitbekommen habe, hat Scooter-Center so richtig auf Halde geordert, vielleicht werden auch noch mit dem Preis nachziehen, wenn die Dinger rarer werden...
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
