Ich habe hier die zwei orginal Gehäuse (SX200/DL125) meiner Roller liegen, auf deren Basis ich mir Ersatzmotoren aufbauen will.
Leider fehlt bei beiden die Getriebeabdeckplatten.
Wie sind denn hier die Erfahrungen mit Abdeckplatten aus "fremden" Gehäusen? Wer fährt sowas und kann berichten?
Die Meinungen welche ich bisher gelesen habe, gehen auseinander -ich würde aber die Gehäuse gerne nutzen. :thumbsdown:
Mehrere Motoren auch so aufgebaut, und zwischendurch auch gerne mal getauscht ohne Rampe gegen mit Rampe etc., keine nachhaltigen Probleme. Musst nur nen Sack voll Abdeckplatten zum probieren haben. Manche passen, manche nicht ums verrecken. Getriebespiel messen ist eh klar.
...Abdeckplatte montieren - zu einem Werkzeugbauer oder Maschinenbauer gehen und kurz die Position der Hauptwelle in Bezug auf
das Antriebslager vermessen lassen - kostet fast nichts und geht schnell...
Wie misst der das denn "schnell"? Bei mir war das schon ein ziemlicher Akt.
Ich hatt da nämlich schonmal Probleme: Indisches Motorgehäuse, italienische Abdeckplatte - das hat ebe dies Dann rausgerissen, ich denke eben weil die Lagersitze nicht gefluchtet haben.
    • Hast du mal ein Bild ? Also ich fahre in meiner GTR eine BGM Bigbox und habe den Hinterreifen durchaus auf Kante gefahren, aber ne Box rechts aufsetzen? Geht das überhaupt? Eigentlich gehört über den Dämpfer bei der GTR ne 26er Distanz und oben drüber der Silentblock.
    • Hatte die dann überhaupt richtig funktioniert??
    • Bei mir werden es auch langsam zu viele
    • Beschreibung: Vespa GS3 mit NAGY getuntem Motor Preis: 6000 Euro Standort: 45968 Gladbeck    Hallo Zusammen,   leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keine 2-Räder mehr bewegen und habe daher alles an Zweirädern verkauft. Das hier ist das letzte Teil, Stand jetzt 2 Jahre nur im Wohnzimmer.   Video vom Roller: https://youtu.be/DqZHNhUnf1I   Es handelt sich um eine GS3 mit getuntem Motor vom bekannten Motorspezialisten Andreas Nagy.   Der Motor ist also komplett revidiert, hat ne passende Kupplung, Kingwelle, Quattrini Zylinder, dicker Vergaser, E-Zündung. Als Auspuff eine passende Bigbox.   Der Roller selbst wurde von mir mal gestrahlt und selbst lackiert. Sollte halt mal ein Alltags-Fahrzeug sein, bei dem Originalität nun wirklich nicht im Vordergrund stand. Daher ist die Lackierung nicht so gut, und hier und da sind kleine Dellen vorhanden usw. Aber der Roller hat keinen Rost und ist in ganz gutem Zustand, wurde halt leider nie gefahren, weil nie komplett fertig gebaut.   ACHTUNG: der Roller ist noch nicht fertig, Züge und Elektrik usw. müssen noch angeschloßen werden und dann zum Tüv.   Anbei ist alles was ich an Vespakram noch übrig habe, schaut Euch die Bilder sorgfälltig an.   Der Roller und all der Krempel müssten bei mir in Gladbeck NRW abgeholt werden. Der Roller ist mein Eigentum, daher kann ich ihn auch veräußern.
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Rücklichtglas für meine v50 ohne Bremslicht. sorry, Bild hab ich aus dem Forum geklaut….
