brauche eine Kupplung.
Habe einen Polini Doppelansauger, 30 TMX, Zirri Silent ( mittlerer ), HP 4, 2.56 Primär, Ansaugstutzen auf 30 vergrößert, Rennwelle.
Die neue Quattrini müsste genau das richtige sein. Was meint Ihr?
Hubert
genauso gut oder schlecht wie alle neuen Kupplungen würd ich einfach sagen...ohne sie gefahren zu sein...
bei mir hat die XL2 bisher noch immer gelangt...
Welches ist die "neue" Quattrini Kupplung. Ich kenne nur eine und die gibt´s schon seit 2 Jahren oder so.
Und die finde ich nicht so geil (vor allem für den Preis) weil sie Alu als Reibpartner für die Beläge hat.
Bearbeitet von Brosi
Der Link geht nur auf die Startseite von Wrobels Shop.
Kopier doch mal die Artikelnummer hier rein.
Halte ich wegen der Zentralfedergeschichte für nicht sehr gelungen. Gerade in Anbetracht des Preises würde ich lieber in 6 Worb Federn und einen Satz neue Beläge für deine XL II Kupplung investieren. Das sollte Problemlos halten.
V2030326
neu: Kupplung QUATTRINI V50 / PV / ET3 /PK, M1 New, extrem verstärkt, ohne Beläge, mit Trennscheiben 1 harte Feder, 3 Innenfedern
alt: Kupplung QUATTRINI V50 / PV / ET3 / PK, M1, extrem verstärkt, ohne Beläge, mit Trennscheiben 2 harten Federn
das halte ich für die beste lösung.
oder alternativ abwarten bis die hartz 4 auf den markt kommt und die kaufen.
:thumbsdown:
quattrini kupplung würde ich nirgends einbauen
jetzt hör' aber auf. Das iss'n Doppelvergaser mit 'nem VSP, also, wenn alles passt, 15, vielleicht 16PS. Die originale XL II hat das wohl so gerade eben nicht geschafft, und die steigt normal so bei 14-15 aus. Eigentlich sollten da 3 Worbel Federn schon reichen.
kaufe
6 worb5 XL2 Federn:
Federkraft bei 17,5 mm Federlänge ca. 200 N.
Surflexbeläge
Die Kupplungsbeläge RACE EVO passen ja auch rein ???? Das sind aber keine Surflex, des steht alles auf einer Seite beim SIP ???? Bischen verwirrend.
Schreibe dann ob's noch rutscht .........
scheint ganz schön schwer zu sein so ein paar kupplungsbeläge zu kaufen
wart's ab, gleich meldet sich noch der carbone-kandidat, dann kommen nochmal 5 seiten dazu :thumbsdown:
    • Das Einzige was ich dazu sagen kann ist, dass ich damit keinen Meter fahren würde.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
