Kupplung PV Quattrini ?
Ich hab glaub ich eine 4 Scheibenkupplung, wurde 02/2001 für 20,68 gekauft.
Das mit dem "glauben" bringt dich nicht voran. Check einfach mal genau, was du für eine Kupplung hast. Unter Umständen solltest du dich auch um kompetente Hilfe bei der Montage bemühen. Mir scheint dein technische Hintergrundwissen nicht sehr stark ausgeprägt. Kann aber natürlich auch täuschen.
jetzt hör' aber auf. Das iss'n Doppelvergaser mit 'nem VSP, also, wenn alles passt, 15, vielleicht 16PS. Die originale XL II hat das wohl so gerade eben nicht geschafft, und die steigt normal so bei 14-15 aus. Eigentlich sollten da 3 Worbel Federn schon reichen.
Doppelvergaser :thumbsdown:
Aber Majestät...
Aber Majestät...
Stimmt. Das war dämlich. Bitte "Doppelvergaser" durch "Doppelansauger" ersetzen.
Und die Erste der vier Kupplungen kaufen. Wenn man halt nicht lieber die Dritte will, oder die Vierte besser findet. Auf keinen Fall aber vorher checken, was man verbaut hat. Das wäre ja genau so albern wie bei 'nem Mietwagen an der Tanke nachzuschauen, ob's 'n Diesel oder Benziner ist. Immer sicherheitshalber den Kraftstoff in den Kühlmittelbehälter füllen. Damit geht man auf Nummer sicher.
und auch hier fällt mir sofort wieder auf....das hat wieder soooooooviel Potential hier :thumbsdown:
Was isn da draußen los? Schlechte Luft? Alle zu Nah an Russland mim Wohnort? Watn Aufriss für ein paar piefige Kupplungsbeläge :crybaby:
Unfassbar...ehrlich....
Bearbeitet von dorkisbored
und auch hier fällt mir sofort wieder auf....das hat wieder soooooooviel Potential hier :inlove:
Was isn da draußen los? Schlechte Luft? Alle zu Nah an Russland mim Wohnort? Watn Aufriss für ein paar piefige Kupplungsbeläge :inlove:
:thumbsdown::crybaby: :crybaby: ;-)
Dann guck Dir mal das Ölflaschen-Sammelbestellungs-Topic an :crybaby:
    • letzte Woche eingebaut, bisschen angepasst, sitzt schön auf der Welle, finde ich gut.
    • Ich hole das Thema nochmal aus der Versenkung:   Mache ich das SCK auf und suche nach "Schaltklaue 4 Gang rund" offenbaren sich Ergebnisse a la BGM VMC Crimaz Polini Benelli Malossi FA Italia Egig Fabbri ...von 47- 176 Euro und verschiedensten Verfügbarkeiten..   Aber die (heuer ausgebaute und geliebte) DRT Stretta sucht man leider vergebens. Was verbaut man heutzutage? Soll n 15 PS Motörchen sein.. Die Führung auf der PK-Welle war halt wirklich gut.   Edit: SIP hat die Klaue noch.. https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltklaue-drt-4-gang-pk-pk-stretta-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_4043175F?usrc=Schaltklaue PK
    • Mar***, sende mir Deine Tel.-Nr. und ich kable Dir ein paar Detailfotos rüber. Yours, M210   P.S. es gilt als Irrtum, dass die Scheibe mittig laufen muss. Wenn die Kolben unter Druck stehen, ist deren Pos zur Scheibe eher egal. Die eine Seite ist dann eben weiter ausgerückt, als die andere.
    • Technisch? Oder Motortechnisch. Den Roller habe ich einmal Technisch überholt, Motor ist überholt und hat 102ccm.  Vom Lack kein Leckerbissen eher ein Dalydriver .
    • Ich habe sowas in einer PK S im Einsatz. 102er Polini , Membran , SHB 19/19 , ETS Auspuff, 3,52 Primär. Läuft auch bei über 30° Vollgasfest.
