Bug Tracker - Fehlersammeltopic zum neuen Server, NACHRICHTENDIENST et
  • Antworten 369
Das: :crybaby: Smiley fehlt in der Liste, kann dat?! Zumindest seh ich es ned. :thumbsdown:
Ich kann ned ganz runterscrollen.
Bearbeitet von Dieta
Funktioniert hier alles wunderbar.
Mal Browsercache geleert bzw. mal Strg + F5 gedrückt?
Dann seh ich es beim Neuladen, aber beim Runterscrollen hört es bei den beiden auf: " :crybaby::crybaby: " - erkenne nur, dass es noch weiter geht, scrollt aber ned.
Tja, sollte eh mal seriöser werden ! :thumbsdown:
Bea: wenn ich auf "alle Anzeigen" gehe, kommt´s bei mir au.
mein nachrichtenspeicher ist irgendwie marode ...
ich hab einen ordner für eine person, der jetzt unbenannt ist und meine unterhaltungen werden nicht angezeigt (also auch eine, die grad erst, nach serverumzug gestartet wurde kann ich nicht sehen) ... die "andere seite hat das gleiche problem.
auf die ordner links kann ich auch nicht klicken und ich komm auch über andere wege (anzeigen) nicht an geschriebene PNs.
über die nachrichtensuche kann ich aber PNs finden und die werden dann auch angezeigt. also, wenn ich einb stichwort eingebe, dann hab ich auch wieder den kompletten verlauf zur verfügung.
ach so. wenn eine neue nachricht vom unterhaltungsgegenüber ankommt, dann sehe ich beim lesen und antworten den verlauf. danach isses wieder weg.
und: F5, cache leeren, neuanmelden, firefox oder IE alles gleich bzw. keine änderung
:thumbsdown:
b
:crybaby:
b
Ich revidiere mich - was auf einmal wieder da war, alle PMs :crybaby:, sind nun wieder wech !
Es hat kurz funktioniert u. nun nimma. :thumbsdown:
also soweit funzt alles. Aber das Nachrichten problem hab ich auch.
edith sagt: wenn man aber unter nachrichten sucht mit nem begriff bzw. dem nachrichtenpartner findet er sie :-P
und die Smilies funzen auch ganz dolle :thumbsdown:;-):crybaby::crybaby::wheeeha::inlove::rotwerd::inlove::cheers::cheers::drool::-(:drool:;-);-):wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::rotwerd::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha: für den rest hab ich keine lust ist noch zu früh :aaalder:
Fehlen nur die Namen der Ordner?
Oder fehlen auch die Ordnersymbole?
Oder fehlt der komplette Inhalt?
WICHTIG!
NIchts anfassen im Nachrichtenspeicher! Keine Ordner anlegen oder löschen!
Wir kümmern uns drum!
kannst dir meinen screenshot ankucken.
ein ordner war benannt der mit den 72 PNs drin ... da steht jetzt nix mehr. die ordnersymbole sind noch da, anscheinend sind die inhalte auch noch zugeordnet. die inhalte selbst finde ich nur über die suche (nach einem stichwort) - sind als anscheinend noch da. ich kann aber nicht auf einen ordner klicken und mir werden die inhalte angezeigt - das ist tot (also ich bekommen auch kein rollover)
b
keine Nachrichten in meinem Postfach :thumbsdown:
und bei Neue Inhalte ist auch nichts drinnen :crybaby:
aber Mike macht das schon :crybaby:
Also wenn ihr kurzfristig an die Nachrichten dranmüsst, könnt ihr sie umbenennen. Aber bitte nur im Notfall!
Eisi: Die Benachrichtigungseinstellungen kannst du selbst in deinem benutzerprofil einstellen, wann was kommen soll.
Hallo
Ich hab seit neuerstem das Problem das ich nicht mehr in die "PM Box" komme.
dh. Nachrichten senden und entpfangen kein Problem.
Aber Einsicht bzw Verwaltung des Ordners nicht möglich
sg
Ein Traum.....jetzt popts wieder :thumbsdown:
kann es sein das die Suche mal wieder nen hau hat?
Wenn ich ins Suchfeld "Kölle" eintippe....findet er gar nix....(direkt auf der Startseite)
es wurde aber ins "Kölle" Topic heute morgen noch rein geschmiert :thumbsdown:
Unter den Suchoptionen ist "Vespa Lambretta Forum" ausgewählt
da mit der Sprachumstellung scheint auch noch nicht zu funzen, bekomm noch solle Benachrichtungsmails
Blechroller in Nürnberg (ex "Nürnberger Rollerfahrer org
Bearbeitet von scooteria frankonia
Fixed, Suche-Index war noch nicht auf UTF-8 umgestellt.
Seit heute Morgen sind all meine PM nicht mehr sichtbar. Speicherplatz ist belegt, aber ich kann keinerlei Nachrichten einsehen. :thumbsdown:
thermo
keine ahnung, ob's mit dem umzug zusammenhängt:
beim nachrichten schreiben ist ja rechts das smiley-fenster. die letzten zwei smileys verschwinden aber unter dem "Alle anzeigen" balken. der scollbalken verschwindet ebenso darunter.
post-17072-034434700 1281369981_thumb.jp
Welcher Browser? Cache geleert? Strg + F5 gedrückt?
Kann keine Bilder mit dem GSF-internen System hochladen.
Welcher Browser? Cache geleert? Strg + F5 gedrückt? Was ist genau das Problem?
    • @dorkisbored @Dudenhofenssohn vielen Dank für eure Einschätzungen! Der Plan gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht gehe ich das mit dem Fahrwerk mal an, falls es mir jemand ohne große Probleme eintragen kann. Ansonsten erstmal fahren und abwarten...   Danke + liebe Grüße!
    • Fahre ebenfalls nen billigen Nachbau aus Indien (allerdings in der PK) und einen SIP Digi mit Vape AC in der Special. Beide funktionieren problemlos.   Wichtig bei den Nachbauten ist zu prüfen, ob alles problemlos läuft (mit nem Streicholz mal den internen Antrieb drehen und  testen) und ggf nachschmieren. Dann hat man auch keinen ruckelnden Zeiger..
    • Den SIP 2.0 find ich ja auch interessant... hab grad gesehen dass der sogar günstiger ist wie der von mir oben verlinkte "normale" Tacho  Hab auch ne VAPE AC verbaut... gibt da irgendwie für so Elektrovolldeppen wie mich irgendwo ne idiotensichere Anleitung wie man da  was zum verkabeln hat?
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
