Bug Tracker - Fehlersammeltopic zum neuen Server, NACHRICHTENDIENST et
  • Antworten 369
mein Nachrichtendienst funktioniert auch nicht. Habe folgenden Fehler:
Ich kann zwar die Ordner sehen, auch die Nachrichtenanzahl, es erscheint aber der Hinweis "in diesem Ordner befinden sich keine Nachrichten" beim draufklicken tut sich nichts. Nur über die Suchfunktion (z.B. "Lambretta*") finde ich eine Auswahl an Nachrichten. Wird an dem Problem noch gearbeitet oder muss ich etwas einstellen?
Bearbeitet von Don Ulfonso
Trotz Häckchen bekomme ich kein Pop-up bei neuen Nachrichten. Benutze Feuerfux 3.08
Habe jetzt mal auf 3.6.8 aktualisiert.
Bearbeitet von tenand
Das gleiche bei mir ! :crybaby:
dito!
eben habe ich sogar noch eine Mail bekommen, als ich wieder ins GSF bin, alles leer....mir wird zwar links der Ordner angezeigt, mit den Mails, aber kein Zugriff!
Bitte klären :thumbsdown:
Ik och, aber dat war scho vor der Umstellung so...Und JAHA, ich hab es eingestellt ! :thumbsdown:
Fehler mit den Bannern und dem Wiki ist bekannt
PMs sind nicht weg, sondern nur die Textlabel der Ordner.
Weiß jemand, wie man an seine alten Nachrichten kommt, also an die, die man schon gelesen hat, das klappt irgendwie nicht mehr bei mir seit gestern...
:thumbsdown: ....meine sind auch weg ! :crybaby:
Kann meinen Ordner nur nicht öffnen. Aber über die Suche und Stichwort gelange ich zu bestimmten Nachrichten.
Leute, bitte Ruhe bewahren und das was ich bisher geschrieben habe LESEN!
Nur die Labels der Ordner sind weg. Die PMs sind noch da.
Wir arbeiten daran, die Labels automatisiert wiederherzustellen!
ich hab da einige posts aus anderen serverumzug-topics rüberkopiert und
dort 1, einen link hierher hinterlassen und 2, die topics vorerst mal
zugemacht
b
Wurde da auch schon darauf eingegangen, daß jetzt alle PMs scheinbar "weg" sind und nur noch die Ordnersymbole ohne Beschriftung zu sehen sind?
:thumbsdown:
nachrichtendienst auch bei mir tot, nachdem man den Ordner umbenennt gehts aber... :thumbsdown:
:crybaby: aber ob se ankommen ist ne andere Sache.
Editore meint...kommen an! :crybaby:
Bearbeitet von DeLaSoul
dito.
allerdings führt der link, der zur nachricht führen sollte zur fehlermeldung [#10229] Es konnte nicht festgestellt werden, welche Nachricht du ansehen wolltest.
und kürzlich geschriebene pn's finden sich auch über stichwortsuche nicht...
aber ihr arbeitet ja dran... bevor hier wieder mit salz gedroht wird. in dem falle bevorzuge ich aber fleur de sel!
In diesem Topic ist die ganze Abstimmung verschwunden. Wäre schön wenn du das wieder hinzaubern kannst.
Hab ein Ticket beim Support eingestellt
dito.
Wenn der fehler mit den fehlenden Ordnernamen behoben ist, bitte nochmal gucken ob wirklich Nachrichten fehlen.
Falls ja, dann bitte nochmal mit genauer Fehlerbeschreibung direkt per PN auf mich zugehen. Danke!
ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, aber bei mir laden die einzelnen Seiten des Forums zwar sehr schnell vollständig, allerdings habe ich zum Teil über 1 1/2 die Anzeige, dass noch weiter geladen wird, obwohl sich ncihts mehr ändert oder aufbaut. Keine Ahnung wie das beim Internet Explorer dargestellt wird, aber beim Firefox hat man ja an jedem Tab diese Ladeanzeig in Form von dicker werdenen Punkten, die kresiförmig angeordnet sind, wobei sich das beim Laden dann dreht... Umständlich ausgedrückt, aber diese Anziege habe ich - auschließlich beim GSF - ungewöhnlich lange.
Gruß, Ralf
hier auch so.
er sucht ewig nach daten von siebter-sinn.com.
wenn er den kram nicht findet, gibbet oben im bereich, wo die banner wären (habe ich mit ab-block plus unterbunden) die meldung fehler: verbindung fehlgeschlagen.
Jetzt geht es! Klasse Cheffe. :thumbsdown:
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
