Bug Tracker - Fehlersammeltopic zum neuen Server, NACHRICHTENDIENST et
ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, aber bei mir laden die einzelnen Seiten des Forums zwar sehr schnell vollständig, allerdings habe ich zum Teil über 1 1/2 die Anzeige, dass noch weiter geladen wird, obwohl sich ncihts mehr ändert oder aufbaut. Keine Ahnung wie das beim Internet Explorer dargestellt wird, aber beim Firefox hat man ja an jedem Tab diese Ladeanzeig in Form von dicker werdenen Punkten, die kresiförmig angeordnet sind, wobei sich das beim Laden dann dreht... Umständlich ausgedrückt, aber diese Anziege habe ich - auschließlich beim GSF - ungewöhnlich lange.
Das kommt, wenn der Server der die Banner liefert, abraucht.
Der ist nämlich noch auf dem alten GSF Server, und der kackt jetzt in regelmäßigen Abständen ab. Der Umzug kam keine Sekunde zu früh....
  • Antworten 369
ach den server mit den bannern kannst ruhig abrauchen lassen.
stört mich nicht wenn die weg sind :thumbsdown::crybaby:
Keine Ahnung ob es erst seit dem Umzug ist oder der Bug schon vorher existent war.
Hab bemerkt wenn ich auf Mitglieder geh um die Liste anzuschauen lande ich in meinem Nachrichtenordner :thumbsdown:
Ich kann nicht mehr auf meinen Nachrichtendienst zugreifen. "Meine Unterhaltungen" erscheint nicht mehr. Es ist zwar noch ein Ordner vorhanden aber er öffnet sich nicht beim Anklicken!?
Problem mit dem Nachrichtendienst
Bis es gerichtet wird was hoffentlich bald sein wird
kann man zu begonnenen Gespräche gelangen indem man unten rechts in dem Suchfeld
die Überschrift der Unterhaltung eingibt, dann wird diese Unterhaltung angezeigt
aber auch alle anderen welche die gleiche Überschrift hatten oder falls das ein Wort ist das irgendwo im Text vorkommt.
Dann kann man dort die Unterhaltung fortsetzen oder nachschauen ob der Gesprächspartner geantwortet hat.
Beim Verfassen neuer Unterhaltungen unbedingt die Überschrift merken um sie dann später ins Suchfeld eingeben zu können.
Man kann z.B. August eingeben und findet dann alle Nachrichten die in dem Monat August geschrieben wurden.
@MODS: viel Erfolg beim Reparieren!
:thumbsdown:
Seit heute Morgen sind all meine PM nicht mehr sichtbar. Speicherplatz ist belegt, aber ich kann keinerlei Nachrichten einsehen. :crybaby:
thermo
Genau das problem habe ich auch. Gehe ich über die Hinweismnail von gmx rein, zeigt er es an, aber der letze Pfeil der Ordnerverschachtelung ist dann ausgegraut... :thumbsdown:
Ich glaube Mama u. Papa wissen Bescheid was uns auwa macht! :thumbsdown:
Isch bin froh, dass ma überhaupt ins GaySF kommen u. das so schnell.
Wird alles gut - Papa wird das schon richten!!! :crybaby: :crybaby: ;-)
Wie Dieta sagt, Problem ist bekannt und wir sind mit Hochdruck dran.
Wer UNBEDINGT dran muss, kann die Ordner umbenennen. Ich kann nur gerade nicht einschätzen, welche Auswirkungen dieses Umbenennen für die spätere Reparatur hat...
ich weiss nicht ob das schon bekannt ist, aber teilweise kann ich meine nachrichten im Eingang sehen, teilweise sind sie komplett weg.
In die Ordner selber komm ich nur über die Suche rein
Auf oberster Ebene (Ordner "neu") sah und sieht man immer nur ungelesene Nachrichten .
Wenn du alle als gelesen markiert hast, ist dieser Ordner leer.
Irgendwie unpraktisch, sollte man das lieben wieder unbenennen? - Also ohne Namen???
Kann ich meine PMs sichern um se später wieder zu nutzen?
Egal, Ihr macht das schon!!!
das ist klar.
es gibt manchmal aber zeiten da sehe ich meine ganzen gelesenen nachrichten.
nur auf die einzelnen ordner kann ich nicht zugreifen.
ich mach das nächste mal einen screenshot
Habe versucht einen bestimmten Post mit der find post Funktion in einem anderen Topic zu verlinken, um Fotos nicht doppelt hochladen zu müssen.
Das blöde ist, das die find post Funktion jetzt (mehrfach) aber nicht auf den post führt, sondern ans Ende des betreffenden Topic.
Hast du mal ein Beispiel?
neu geschriebene und erhaltene pm's verschwinden nach einem Tag wenn SIe gelesen wurden und sind nicht mehr auffindbar. Niucht gelesene bleiben im Posteingang erhalten.
Das ist kein Fehler, das war schon immer so. Denn die ungelesenen liegen nicht nur im Posteingang, sondern zusätzlich im Ordner "neu".
Auffindbar sind sie wegen dem bekannten fehler der nicht vorhandenen Ordnernamen :thumbsdown:
Bei mir sind die Standardordner da und auch zu öffnen. Nur zwei selbst angelegte Ordner sind noch ohne Namen und deswegen nicht zu öffnen. Ganz rund ist es also noch nicht.
Alles klar. Mit den selbst angelegten Ordnern ist es ein wenig komplizierter, aber wir bekommen dies auch noch die tage in den Griff.
Wir sind dran, keine Angst! :thumbsdown:
Bitte melden falls jemand immer noch seine Standardordner (Neu, Entwürfe, Meine Unterhaltungen) nicht aufrufen kann!
Isch kann den Ordner "Neu" ned öffnen - und die doofe eins gayt ned wech....au wenn alles gaylesen.
Is das n "Fake" - hab isch den putt jemacht? Is das normal?
post-25911-039870200 1281621350_thumb.pn
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
