Bug Tracker - Fehlersammeltopic zum neuen Server, NACHRICHTENDIENST et
Isch kann den Ordner "Neu" ned öffnen - und die doofe eins gayt ned wech....au wenn alles gaylesen.
Is das n "Fake" - hab isch den putt jemacht? Is das normal?
Neu ist doch gerade bei dir geöffnet, nur ist nix drin :thumbsdown:
Die 1 ist ein bekannter Fehler, da simma auch dran.
  • Antworten 369
Hast du mal ein Beispiel?
Dammich, nicht mehr dran gedacht.
Würde es dir gerne mit der findpost Funktion schicken...
:thumbsdown:
Falk...
Mehr Bilders:
Übel zugerichtet.
Edith: find post scheint hier nicht zu funktionieren, geht um Beitrag 8953 abwärts, war Brosis Kerze und noch drei Bilder von mir von der Aktion.
Klar.
Hier in dem Beitrag sollte findpost auf Beitrag 8953 zurückführen.
Dachte anfangs an Edith und habe es kontrolliert, Angabe passt.
Landet aber auf der letzten Seite des topics ganz oben.
:thumbsdown:
Hm. Also ich komme genau bei Brosis abgebrochener Zündkerze raus.
Das ist bei dir auch nur sporadisch, oder?Kannst du mal nachverfolgen bei welchen Anwendungsfällen das passiert?
Woher stammt der Link?
Wenn ich oben den TAB "Mitglieder" anklicke, lande ich in meinem Postfach!
Na erst jammert ihr, dass ihr nie zu euren Nachrichten kommt, und jetzt kommt ihr zu euren nachrichten, dann ist das auch nicht ok!!!!!!
:thumbsdown:
Nee im Ernst: fehler ist bekannt und wird demnächst behoben.
Cheers!
Micha? wenns skriptfehler hagelt oder der Server tot ist schreibe ich das sofort ins Facebook..schaust da mal rein? dann kannst anhand der Zeit ja mal die logs löchern
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Hi,
Topic Download oder Druck will nicht mehr, habe Firefox und Safari ausprobiert.
Bei Download sagt die Folgeseite: file not found
und bei Druck geht nur die Startseite des Forums, aber nicht der Thread.
Danke, Per
F.eatR said:
Moin Maniac.
Ich habe 3 Kleine Fehler gefunden:
1: Oben,wo die 3 Werbebanner sind,kann man den Banner vom VSR nicht anklicken,der Rest geht wunderbar.
2: Bei gelöschten Membern steht bei mir als Autor: Deleted Member "Blabliblubb" . Forum ist bei mir auf Deutsch gestellt.
3. Im Profil links steht unter Kontaktinfos: Previous Fields.
Das wars von mir. MFG Mario
F.eatR said:
Moin Maniac.
1: Fehler im VSR Banner, danke für den Hinweis, habs schon weitergegeben.
2: Das ist ein nicht übersetzter Text, den man auch nicht übersetzen lassen kann weil er fest hinterlegt ist
3: wie 2.
Der fehler mit den fehlenden Abstimmungen sollte gelöst sein.
Hallo Mike,
die Suche im Wiki geht nicht:
Es ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Grund kann ein Programmierfehler sein. Die letzte Datenbankabfrage lautete:
(SQL-Abfrage versteckt)
aus der Funktion „“. Die Datenbank meldete den Fehler „145: Table './wikidb/searchindex' is marked as crashed and should be repaired (192.168.86.2)“.
Außerdem könntest Du mal hier und hier lesen und bei Lust und Laune das Wiki auf 1.16 und Vector-Skin zusammen mit der Usability-Extension hochziehen. Look-and-feel wäre dann wie de.wikipedia.org.
Aber mach Dir keinen Stress deswegen :thumbsdown:
Der Link stammt aus der Beitragsnummer oben rechts, die zu jedem Beitrag geklickt werden kann und dann den kopierfähigen Link ausgibt.
Klappt witzigerweise nur bei mir nicht, egal an welchem Rechner.
Bisher aber auch nur mit dem Topic.
Naja, Wurst.
Wenn es bei allen andere klappt, ist ja gut.
Dann weiß auch jeder was ich zeigen wollte.
:thumbsdown:
Naja, Wurst.
:crybaby:
:thumbsdown:
Keine Ahnung, ob es schon thematisiert wurde, oder ob es an was anderem liegt, aber ich kann seit dem Serverumzug vom Handy aus nimmer ins GSF.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Könntest das näher beschreiben?
Grad tuts wieder, aber die letzten Tage kam immer die Meldung, dass der Server nicht erreichbar sei. Ich dokumentiere das, falls es noch mal auftritt. Sorry dass ich da grad nicht weiterhelfen kann, aber kann auch gut ein Fehler von Eplus sein.
Gruß, Ralf
Also ich kann grad keine PNs mehr schicken. Hab deswegen grad alles gelesen, puuh.
Fenster wird dunkel und da wo das PN Fenster kommen sollte kommt nur ein ca 2-3 mm breiter Balken, aber sonst nix.
Bin ich allein mit diesem Problem?
Ach: Mac mit aktuellem Safari.
Mal sind die PMs (ALLE) weg...ne Minute später wieder da...?
Rodnroll hat mehrere Antworten gar nicht bekommen...
Bist du auch im richtigen Ordner?
Feedback:
Nachrichtenordner funzt wieder alles top! :thumbsdown:
Allerdings werden bei mir nicht alle Freunde unter "Freunde verwalten" angezeigt".
Gehe ich auf das Profil derjenigen User kann ich sie allerdings "von der Freundesliste entfernen"...?!?
Ich werde in deren Liste auch nicht als Freund angezeigt.
Ist das einbekanntes Problem? Konnte auf den vorherigen Seiten nichts dazu fnden...
Danke für ein kurzes Feedback!
:crybaby:
Feedback:
:crybaby:
Hi!
Ist ein bekannter Bug!
alles klar, besten dank für die info!
is mir irgendwie vorhin erst aufgefallen, dass die fehlen... :thumbsdown:
:crybaby:
Bearbeitet von pappe
Komisch , komisch !
bis heute lief in meinem Pm-Ordnern alles nach Plan. Keine Fehler etc.
Vorhin hab ich dann entdeckt, Ordner Neu 1 aber ich komm nicht rein ......
Du weisst es ja schon, aber ich weiss nicht was ich umbenennen muss um da ran zu kommen ?
lg
