Bug Tracker - Fehlersammeltopic zum neuen Server, NACHRICHTENDIENST et
  • Antworten 369
alle forenlinks, die irgendwo gepostet wurden, sind tot, weil jetzt überall hinter der domain ein /topic/ steht, das vorher nicht da war. :thumbsdown:
jegliche signaturlinks usw dann natürlich auch :crybaby:
Unter "Meine Inhalte anzeigen" kann man ja die selbst erfaßten Beiträge und Themen durchsehen.
Das geht bei mir aber nur bis zum 21.09.2009 zurück, steht ja auch dabei.
Gibt's da eine Möglichkeit alle Inhalte anzuzeigen?
ich poste immer brav im Facebook wenn hier Fehler auftauchen so wie eben der hier:
Warning: reset() expects parameter 1 to be array, string given in /var/www/localhost/htdocs/admin/applications/forums/modules_public/forums/topics.php on line 1238 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/localhost/htdocs/admin/applications/forums/modules_public/forums/topics.php on line 1240
Dr: Wann ist der Fehler aufgetaucht? Reproduzierbar?
Ich habe die letzten 2 Tage nen Test mit anderen URLs gefahren, jetzt sollte alles wieder funzen.
Irgendwann wird endgültig auf das neue URL Format umgestellt, aber erst, wenn die alten trotzdem weiterhin funzen. Da muss ich aber noch etwas testen :thumbsdown:
ZUdem:
Kommt bei mir auch.
Gibt's aktuell grad ein größeres Problem? Der Button "Beitrag bearbeiten" tat bei mir grad auch nicht... Keine Reaktion auf Linksklick. Über rechtsklick und "Öffnen in neuem Tab" gings dann (auch in Abstimmungen).
Edit: Hier tut der der "Bearbeiten" ganz normal.
Bearbeitet von red-polo
das mit dem berarbeiten hatte ich auch mal, mit neuen tab gehts dann.
zur zei kommt mir das Forum echt zäh vor.
immermalwieder passiert es dass wennman aus der Hauptseite auf ein Unterforum oder Topic zugreifen will, dass erneut die Hauptseite geladen wird. ein paar Versuche auf einmal klappts dann
den "Warning: reset() expects parameter..." Fehler machts mir auch andauernd
schaut dann so aus wie im anhang
der Fehler kommt immer im "Seid Ihr PC oder Mac-User?" Abstimmungstopic zum Beispiel
das Bearbeiten ging jetzt wieder hier...
Browser bei mir Opera aufm Mac
Bearbeitet von Werner Amort
1. Die Error Meldung oben im Browser kommt nur bei zerschossenen Abstimmungen, wo die Abstimmungen selbst nicht mehr sichtbar sind. Hier liegt ein DB fehler vor, der hoffentlich bald gefixt wird
2. Der Nachrichtendienst sollte bald wieder fehlerfrei funktionieren, im Moment haben noch ein paar User Probleme. Trifft für die meisten aber nicht zu.
3. Für die doppelt ausgeworfenen Suchtreffer hab ich ein Fehlerticket beim Boardhersteller eingestellt.
4. Das Forum ist schneller denn je, wenns zäh ist liegts nicht am GSF.
Bearbeitet von maniac
Das Forum hört bei mir nicht auf zu laden, keine Ahung wodran das liegt, die Anzeige, dass der Browser lädt, zeigts jedenfalls auch nach 5 Minuten noch an.
Bei mir auch und in der Statusleiste des Browsers steht "Warten auf openx.germanscooterforum.de..."
auf einmal alles ordner bei den achrichten weg und alles in unterhaltungen drin.scheisse.
dito :thumbsdown:
Aber die Nachrichten sind noch da, oder?
Es war nötig, alle Ordner aller Mitglieder neu zu initialisieren.
Ab jetzt sollte es keine Probleme mehr mit dem Nachrichtenspeicher geben. Sorry dass wir die Holzkeule auspacken mussten, aber anders wars nicht zu fixen.
Cheers!
Mike
nö die Nachrichten sind weg. Und damit auch die Adressen für meine Pakete :thumbsdown:
Edith sagt: Alle Nachrichten sind da :crybaby:
Oh Mann, wenn schon der Support vom Softwarehersteller selbst so ne Scheisse baut :thumbsdown:
Ich habs weitergegeben.
Ich geh jetzt mal raus und mach irgendwas kaputt.
Meine PMs sind noch da. Ich hab aber die Ordner auch damals selbsständig wieder neu benannt.
hatte ich auch gemacht - Bei mir existieren nur Entwürfe/Neu/Unterhaltungen
Also es wurden alle Ordner aller Mitglieder neu initialisiert.
Jedoch bei den Mitgliedern, bei welchen ein Defekt im Postfach vorlag, wurden die selbst angelegten Ordner gelöscht und deren Inhalte in "Meine Unterhaltungen" verschoben. Das war leider nötig, damit die Postfächer wieder korrekt funktionieren können.
Es müssen dabei alle Nachrichten erhalten geblieben sein, ich hab mir das jetzt nochmal vom Softwaresupport versichern lassen.
Wenn also bei euch WIRKLICH eine Nachricht fehlt, bitte Rückmeldung an mich.
Es gab auch noch nen kleinen Bug, dass der Beitragszähler falsch lief, das ist auch behoben.
Cheers!
Mike
    • 50 + Lagersitz abgedreht   So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
