Moinsen zusammen,
es ist an der Zeit das 40 Jahre alte Fahrwerk zu erneuern.
Nach langem überlegen und Duchplanung des Finanzhaushalts habe ich mich nun zum bgm pro und einer Stoffifeder durchgerungen.
Allerdings sind beim sck zwei Federn für die Super aufgeführt.
Einmal mit 165mm -> klick mich
und einmal mit 155mm (mit dem Extrahinweis auf 8")-> klick mich
Die Super wurde doch aber nur mit 8" gebaut. Bin jetzt doch etwas verwirrt, welche Länge ich brauch. :thumbsdown:
Welches Exemplar ist denn jetzt das richtige?
Hannes
Bearbeitet von hansen
Hi Hannes,
ich hab zwar ne VBB - aber ich glaub bei der ist die Vorderradaufhängung die gleiche wie bei der Super.
Länge des Stoßdämpfers ist (zumindest bei mir) 155mm.
Falls das bei der Super anders sein sollte dann darf mich jemand gerne berichtigen :)
Grüße aus der Pfalz,
Ruben.
die beiden walzenlager + welle wenn noch nicht getauscht wurde.... und auch die beiden lager für die welle vom vorderrad... wennst schon dabei bist :crybaby:
Ähm, Danke.
Ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass nur das Vorderrad ansteht (Heck ist schon feddich). :thumbsdown:
Also unter der Annahme, dass ich vorne erstmal 'nur' die Feder und den Stoßdämpfer erneuern möchte: Was sollte ich mir aus zu den Teilen noch mitbestellen (Explosionszeichnung beim sck)? ... Frische Sprengringe sind klar, aber der Rest? :crybaby:
hannes
