Tausche iPhone 3G 8GB schwarz neu gegen HTC Legend
Servus miteinander,
bin seit kurzen Besitzer eines iPhones 3G 8GB in schwarz. Allerdings bin ich nicht so sehr davon begeistert und möchte wieder zurück zu HTC.
Das iPhone ist ein Austauschgerät und somit neu, keine Kratzer, weder auf dem Display noch auf der Rückseite, noch am Rahmen, alle Folien sind noch drauf. Das Gerät ist jailbreaked und unlocked und kann daher mit jeder Simkarte benutzt werden.
Dazu gibt es:
OVP
Headset (neu)
USB-Kabel (neu)
Ladeadapter (neu)
Lederetui (neu)
hochwertige Displayschutzfolie (neu)
Anleitungen und das Sim-Tool
KfZ-Halterung (neu)
Rechnung vom 03.08.2010
1 Jahr Gewährleistung über den Verkäufer (nicht über mich)
Ich suche ein HTC Legend in ähnlich gutem Zustand, muss nicht neu sein, sollte aber zumindest so aussehen. Natürlich auch ohne Sim- oder Netlock. Bitte einfach anbieten, wenn ihr Interesse habt. Aus dem Raum NRW wäre vorteilhaft, anders wird man sich aber sicher auch einig.
Verkauf schließe ich auch nicht aus. Dann für 290€ inkl. Versand.
Fotos gerne auf Anfrage, aber ich denke Interessenten wissen wie ein neues iPhone in Folie aussieht.
Bearbeitet von Veska23
Gast
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
