hallo zusammen,
ich habe folgendes problem: bin heute morgen mit dem roller meiner freundin zur arbeit gefahren. dabei ist mir aufgefallen, dass das abblendlicht nicht mehr funktioniert. kein ding, kauf ich nach der arbeit eine neue birne, hab ich mir so gedacht! als ich losgefahren bin, leuchtete die abblendlichtkontrolllampe viel heller als sonst und ist dann ausgegangen. seit dem hab ich kein vorder- und kein rücklicht, die blinker sind tot und das bremslicht geht auch nicht mehr. das fernlicht geht noch, das wars aber auch schon. der roller hat keinen e-start, falls das interessant ist.
hat jemand eine idee was das sein könnte? ich krieg sonst ärger zu hause...
vielen dank schonmal für hinweise.
wenn du auf Fernlicht schaltest und dann das Rück- wie Bremslicht und die Blinker funktionieren;
dann schau dir die Birne mal genau an;
hier könnte ein Kurzschluss im Fahrlicht sein.
Ansonsten den Zusammenbau nochmal anschauen, Kontaktbügel für die Birne nicht richtig anliegend etc.
Sind die Birnen von Brems- und Rücklicht noch heile? Wenn nicht, ist sehr wahrscheinlich der Regler defekt (oder das Massekabel am Regler massiert nicht). Dann bitte auch nicht mehr hupen, da der Regler die Überspannung nicht mehr "verbrennt" und Dir auch den (teuren) Hupengleichrichter himmelt.
Regler gegen einen baugleichen neuen tauschen und wieder Licht haben. Sach ich mal so ...
Erstmal Danke für die Antworten. Hab es erst heute geschafft mir den Roller näher anzuschauen. Es sind tatsächlich sämtliche Birnen durchgebrannt, sogar die Kontrolllampen im Tacho! Was noch geht ist das Fernlicht und die Hupe. Als ich die Birne für Abblend- und Fernlicht kontrollieren wollte, ist mir aufgefallen dass das Massekabel nicht mehr da war wo es hingehört, es hing lose in der Luft. Kann das dazu geführt haben, dass sämtliche Birnen durchgebrannt sind? Konnte es nicht ausprobieren, da ich keine Ersatzbirnen hatte. Kann evtl. auch der Regler darunter gelitten haben?
Grüße vom Hippishvili
