Wieder zu haben.
Zum Verkauf steht eine unverbastelte Vespa V50 Special Baujahr 1975 (laut scooterhelp).
Motor dreht, funkt und lief auch teilweise.
Teilweise bedeutet, dass die Zündung und Gänge eingestellt werden müssen.
Seit heute passt greif auch die Kupplung nicht mehr.
Vor kurzem war wie gesagt nach alles weiterstgehend i.O.
Blech kaum Rost (Seitenklappe ein bissl aber da gibt von mri aus ne neue dazu) und top in Schuss.
Nagelneue Sitzbank.
Farbe noch Orginallack (evtl Koti überlackiert) und sogar der Tankdeckelaufkleber ist noch teilweise vorhanden.
Orginal Bordwerkzeug ist dabei aber Papiere fehlen.
Auf den Bildern fehlt der Auspuff aber der wird angeschraubt :thumbsdown:
Roller steht in 87719 Mindelheim, ist meiner und nicht in Ebay oder sonst wo zu finden.
Wer noch Frage hat oder Fotos haben will kann mir ne PM schicken oder unter 017681166015 anrufen.
Wer also was zum herrichten oder mit überschaubarer Arbeit was zum fahren sucht ihr hier richtig.
Preislich setzt ich 750€ an
post-34982-071691800 1281378676_thumb.jp
post-34982-014118600 1281378688_thumb.jp
post-34982-032659700 1281378699_thumb.jp
post-34982-057528300 1281378711_thumb.jp
post-34982-083628200 1281378723_thumb.jp
post-34982-017583600 1281378735_thumb.jp
post-34982-036993700 1281378746_thumb.jp
Bearbeitet von heimpel-jo89
Gast
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
