ich habe die Kabel für Zündung und Blinker wie unten im Plan beschrieben angeschlossen. Leider sind Zündschloss und Blinker ohne Funktion.
Wenn ich das richtig verstehe, speist das rot-weisse Kabel die Blinker mit Strom. Kommt aber nix. Relais im Eimer?
Zünschloss hat auf beiden Stellungen Zündfunke. Was passt da nicht?
Danke!
Gruss,
C
post-31144-092325800 1281461937_thumb.jp
mach mal fotos vom Zünschalter... hab grad keinen zur Hand...
Rita
Bild mache ich morgen. Ist der Kombischalter mit Zündschloss und Blinkerschalter.
Update: Blinker funktionieren mittlerweile. Kabel waren im Eimer.
Zündung ist immer noch auf Dauer-ON.
Bremslicht funktioniert auch nicht. Ich habe den Schalter ausgebaut und die Kabel gegeneinander gehalten. Ergebis: das Rücklicht (die Sofitte) wird dunkler, aber die Birne der Bremsleuchte bleibt dunkel.
halt mal das rote Kabel, das am Schalter ankommt auf Masse.... geht sie jetzt aus???
die befestigungsschraube gibt die masse an den schalter.... da hats oft schlechten kontakt...
wegen Bremslicht... mit prüflampe checken... kommt da betteriestrom ohne laufenden motor am kabel am Schalter an ??
wenn ja.. kabel an der bremslichtbirne ab... kabel am Schalter verbinden.... und dann mit prüflampe hinten am Kabel checken
Rita
Rita
hatte noch keine gelegenheit das bremslicht zu testen, ABER
zündschloss funzt. es lag tatsächlich an der kleinen schraube, die das gehäuse mit dem lenkkopf verbindet.
vielen dank schon einmal für die hilfe!
gruss,
c
Rita
Noch eine Frage: ist es egal, wie ich das rote und blaue Kabel an den Bremslichtschalter anschliesse? Habe aktuell das rote Kabel unten und das blaue Kabel oben (dort, wo geöffnet und geschlossen wird).
Ist das so korrekt?
UPDATE:
habe einen neuen bremslichtschalter verbaut. das bremslicht funzt nun, aber blinker und hupe funktionieren nur noch, wenn das bremspedal getreten wird.
habe ich den falschen schalter verbaut? kann bitte jemand einen link to sck, sip oder lth mit dem richtigen teil posten?
danke!
  • 2 Jahre später...
Ich brauche etwas Unterstützung bei der Elektrik
Die Farben rosa, violett und braun habe ich auf der Skizze gefunden. In meinem Lenkkopf sind aber noch grün und weiss (zusammengeschlossen) die ich nicht zuordnen kann.
Schwarz sieht auch irgendwie komisch befestigt aus.
n welche der Nasen müssen die einzelnen Kabel?
post-32601-0-04951500-1365240236_thumb.j
post-32601-0-57881900-1365240273_thumb.j
post-32601-0-40061700-1365240279_thumb.j
Bearbeitet von Tippe
rs = StLi gibt´s nicht am Reflektor (isolieren)
vi = FeLi = 56a
br = AbLi = 56b
sw = Masse = 31
gn = 6V~ am LiSchalter für BiLux
ws = evtl Schnarre --- sollte eigentlich ne Hupe (an 6V=) sein - bitte checken.
  • 3 Monate später...
Vielen Dank!
ws ist bei mir Masse und hat Durchgang.
ws ist zusammengeschlossen mir gn
Ein einzelnes sw habe ich nicht (siehe Bild)
vi und br sind jetzt klar
was ist mit bl? Das Endstück von bl hing an der Tachobeleuchtung
rs = StLi gibt´s nicht am Reflektor (isolieren) erledigt
vi = FeLi = 56a erledigt
br = AbLi = 56b erledigt
sw = Masse = 31 erledigt (bei mir halt weisses Kabel)
Das blaue geht wohl oben an das Kontrolllämpchen ()angeschlossen und an die Tachobeleuchtung (isoliert weil Nachbautacho ohne Beleuchtung)
Aber mit dem grünen Kabel kann ich nichts anfangen Das grüne Kabel hat Durchgang zu weiss (bei mir Masse weil nur ein kurzes Kabel das direkt mit Masse im Lenker verschraubt ist.) Grün war vielleicht früher schwarz und ist nach 30 Jahren verfärbt?!
Mal schauen obs läuft :)
  • 4 Monate später...
Guten Abend, ich müsste dieses Topic mal rauskramen.
Der Delinquent, deutsche Sprint Veloce, 6 Volt, mit Batterie, dem Kombiblinkschalter incl. Zündschloß und Lenkerendenblinkern.
Grund des Aufenthalts war die vage Umschreibung, " . . . die Blinker gingen mal, mal nicht, jetzt gehen sie gar nicht mehr . . . "
Nun gut, Seitenbacke abgeschraubt, Kabel kontrolliert. Soweit alles optisch im Rahmen. Ich hab dann den Blinkschalter auf gemacht, auf den ersten Blick sah man, dass die Kabel und Sofitten nicht mehr in Ordnung waren, also neue Kabel, neue Sofitten und vom Kabel am Relais bis zu den Sofitten gab es Durchgang wenn man den Blinkschalter betätigt.
Ich habe dann das rot-weisse Kabel wieder an das Relais geschraubt und dabei ist mir folgendes Bauteil ins Auge gesprungen:
Mit der Teilenummer fand ich im Netzt heraus, dass es sich um diesen  Gleichrichter handelt.
Ich hoffe man sieht auf den Bildern dass das Ding komplett verkokelt und verbogen ist.  :blink:
Zwischen den Pfeilen war er verbaut, in diesem grauen Kästchen.
Ich habe diesen Gleichrichter in keinem Schaltplan gefunden. Warum wurde der verbaut? Und viel wichtiger, warum hat es den so zerlegt?
Dass der da original nicht reingehörte ist mir soweit klar.
Und noch was, kann man das Relais irgendwie auf Funktion prüfen? Wäre schade drum weil die neuen Universalrelais dieses Blech nicht haben und ich noch ne Halterung basteln müsste.
Vielen dank.
post-1039-0-53793600-1389126781_thumb.jp
post-1039-0-19838500-1389126791_thumb.jp
post-1039-0-11195200-1389126805_thumb.jp
post-1039-0-78370300-1389127037_thumb.jp
Bearbeitet von gonzo
Eine neue Si-Diode soll so rein:
Evtl eine ¼ Brücke, zwecks mech. Befestigung.
Das Relais kannst direkt an die (geladene Batt) halten.
post-24082-0-67370900-1389128672_thumb.j
Was genau ist eine Si Diode?  :rotwerd: Wo kauft man so was? Was macht die?
Und warum war da vorher dieser Gleichrichter drin?
Warum ist der so geschmolzen?
Ist da was mit der Zündung im Argen?
Fragen über Fragen, ich weiss, bin bei  Oldieelektrik aber ein absoluter Nullblicker.  :-D
Danke für den Tip mit dem Relais. Laufen die Blinker eigentlich über die Batterie?
Die Verkabelung an dem Mopped kommt mit doch über weite Strecken etwas verschlimmbessert aus.
Ori war ein Selen-Platten-Gleichrichter drin ... siehe oben die Pläne.
Jetzt soll´s Silizium werden.
Blinker, Hupe, BrLi via Batt.
Bei mir ist als Ersatz für den originalen Gleichrichter ein Diodengleichrichter KBPC5002 verbaut. Einfach mal googlen. So ein kleiner schwarzer Kasten mit vier Anschlüssen. In diesem Topic findest Du dank Barnie wie er angeschlossen wird:
http://www.germanscooterforum.de/mobiquo/smartbanner/ads.php?referer=http%3A%2F%2Fwww.germanscooterforum.de%2Ftopic%2F278261-vespa-sprint-veloce-mit-batterie-abblendlicht-fernlicht-will-nicht%2F&code=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&board_url=http%3A%2F%2Fwww.germanscooterforum.de〈=en
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
