HILFE! Wo sind die Kfz-Mechatroniker
Wer kann mir bei folgendem Problem helfen:
Bei meinem Opel Zafira (3 Jahre alt) funktionieren manchmal die elektrischen FH und auch die elektronische Verstellung der Außenspiegel nicht!
Nun bin ich damit zum Fachhändler und der meint, dass das Steuergerät defekt ist und damit ein neues her muss.
Kostet auch nur schlappe 750,- Euro :thumbsdown: !!!
Allerdings kann ich das nicht so ganz glauben. Denn mir ist aufgefallen, dass die Funktionalität der genannten Dinge immer davon abhängt wann (und wie fest) der Kofferraum geschlossen wurde.
Da dieses Steuergerät nunmal seinen Platz unter der Verkleidung an der linken Seite im
Kofferraum hat, denke ich, dass es sich hier einfach um einen simplen Wackelkontakt handelt.
Wer hatte schon ähnliche Erfahrungen oder gibt es hier sogar einen Fachmann, der mir bei der Lösung des Problems helfen kann???
Gruss und Kuss,
dä Crus
Kontaktspray hilft bei Wackelkontakt auch nicht, sondern hilft nur gegen Feuchtigkeit. Das Spray selber leitet ja nicht, sonst hätte man ja immer nen Kurzen wenn man nen Stecker "ertränkt".
Wackelkontakt klingt plausibel so wie du es beschreibst. Allerdings kann der sich ja auch im Modul selber befinden. Wenn also Verkabelung in ordnung ist (kein Bruch) und Stecker auch (keine aufgebogenen oder gebrochenen Pins), dann kanns in der Tat auch das Modul sein.
Schraub dieses doch einfach mal ab und sichere es gegen Erschütterung und teste aus ob der Fehler dann noch auftritt wie du ihn beschreibst... :thumbsdown:
Das gute Teil hinten nennt sich REC, ich bin mir aber gerade nicht sicher ob das wirklich was mit dem Fensterheber bzw. dem Spiegel zu tun hat, den Rec beudetet nämlich "Rear Electric Center" oder Eletronic Center.
Wenns nicht eilt, frag ich morgen mal unseren Elektriker (ich arbeite erst seit kurzem bei Opel).
Hab das Teil nur einmal gebraucht, als ich ne Anhängerkupplung nachgerüstet habe.
grüße Johannes
Nachtrag: 12.jpg
copyright http://www.zafira-forum.de
Bearbeitet von hannes83
Klar hat das Zeit! Ich schlage mich nicht darum die 750,- Euro auszugeben!
Und bisher kam ich mit dem Manko ganz gut zurecht. In den Hitzetagen macht man eh die Klimaanlage an.
Ok, Probleme gibts zwar bei McDonald am Drive-In und in einem Parkhaus, aber die Tür geht ja noch auf! :thumbsdown: .
Sag mal, was sind denn das für zwei dicke viereckige Klötze, die auf diesem REC sitzen.
Relais? Und könnten die nicht einfach nur defekt sein?
prima wenn der Herr Opel ein paar Stromlaufpläne / ausschnitte einstellen bzw dem Crusader schicken könnte :crybaby:
dann Spannungsversorgung des Modules / Motors prüfen /+/-
mit Multimeter.
Modulverkabelungstest:
- Belastungstest 12 V mit 21 W Birne
- Kurzschlussprüfung gegen +
- Kurzschlussprüfung gegen -
- Kurzschlussprüfung im Kabelverbund
- Sichtprüfung
- Wackeltest
- Lupensichtprüfung von Mama und Papastecker :crybaby:
:thumbsdown:
Bearbeitet von schlubbi
Also, hab mich mal kurzgeschlossen mit unserm Elektromensch.
Kommt ab und an mal vor, das das REC getauscht werden muss aber, beim Zafira B kommts häufig zu Kabelbrüchen in den Türen, was evtl. übersehen wurde.
Er meinte außerdem, das ihm die 750€ für ein Rec relativ teuer vorkommen. Der Programmieraufwand des neuen REC ist nicht sonderlich groß, einfach neues einbauen und programmieren (also nichts mit zurücksetzen oder ähnlichem).
grüße johannes
@ Hannes:
Wo kommst denn her!
Dann bring ich mein Auto mal in deine Werkstatt zur Überpfüfung!
Aber mal ehrlich: Verläuft denn ein Kabel irgendwo in der Heckklappe, dass die Ausfälle immer dann auftreten wenn der Kofferraum geschlossen wird?
Im Moment funktioniert alles. Ich mag gar nichts mehr transportieren...
Klingt ja verdächtig nach dem uralten VW-Problem (Golf 2 bis zur aktuellsten Palette...)-daß die Kabelstränge im Durchgang Karosserie/Heckklappe brechen.
Wäre jedenfalls plausibel.
Komme aus Kaiserslautern, also schon ein Stückl weiter weg.
Also ich persönlich kenne Kofferraumkabelbrüche bei Opel nur vom Meriva A, nicht vom Zafira B. In der Bucht ist gerade ein REC, evtl. passt das ja bei deinem Zafira.
grüße hannes
grüße hannes
Auf was muss ich denn da achten wenn ich das ersteigern möchte?
Und magst du mir mal bitte den Link schicken, ich bin zu doof das zu finden!
Und Edith meint noch, dass ich das doch gar nicht brauche wenn`s ein Kabelbruch ist!
...naja, wenn ichs für 2,50 € bekomme, ist es einen Versuch wert!
Bearbeitet von Crusader
Also, das gute Teil kostet bei uns (also normaler Händlerpreis für Endkunden) 556€ inkl. Steuer.
Allerdings ist das jetzt nur der Kasten selbst, ich weiss net ob deine Werkstatt da noch etwas extra rausgesucht hat, hast du evtl. nen Kostenvoranschlag oder sowas mit Teilenummern??
Unser Lagermensch hat auch extra mal in so einer Teilebörse für Opelhändler geschaut, da gabs sogar eins neu für 380€ inkl. Steuer (allerdings gibts da zwei verschiedene REC´s und die Teile aus den Börsen sind manchmal schon vergriffen).
Hier ist mal der Ebay Link, ist von nem Astra aber evtl. ist das ja gleich:
Ebay
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
