Erstmal den PORNO Kram:
Alles meins. Liegt in Aachen. Nur hier. Plus 4,30€ Hermes.
Boyesen Rad Valve M1L 80€70€:
post-735-1274352360,23.jpgpost-735-1274352362,91.jpgpost-735-098304400 1281544389_thumb.jpg
Mikuni TM28SS mit angepasster Polini Airbox 80€70€:
post-735-094767600 1281544446_thumb.jpgpost-735-087758200 1281544447_thumb.jpg
Tassinari VForce3 Kawasaki KX80, so gut wie neu 90€80€:
"Passt" (Spacer, Lochstich anpassen, ein wenig Platz schaffen im Einlass) auch in den M1L mit kleinem Einlass:
Mazzucchelli Vollwange 51mm Hub kleiner Konus. Vor 500km NOS verbaut mit NU204 Lager 60€: Verkauft
Bearbeitet von Brosi
Malossi Schnüffelstück V50/PV Öffnung auf 28mm angepasst. Anschlussweite 40mm für Kosovergaser mit großem Anschluss. 15€ Verkauft
post-735-056499300 1281702404_thumb.jpgpost-735-019807000 1281702405_thumb.jpg
Adaptergummi für 35mm Anschlussweite gibt´s für 2€ dazu auf Wunsch. Wird aber nicht einzeln verkauft!
Malossi 136 ungefräst. Frisch gehont. Kanäle entgratet und angefast. Hat ne Macke an den Überströmern. Schränkt aber die Funktion nicht ein. Mit Kolben (komplett mit Pin, Ringen und Clips). Ohne Kopf 70€: Verkauft
Ich nehm die VForce für Polini, wenn die Plättchen ohne Einrisse sind. :thumbsdown:
Alles klar. Ist also auch wech.
136er ist auch weg. Noch da sind:
Boyesen Rad Valve M1L 80€:
Mikuni TM28SS mit angepasster Polini Airbox 80€:
Tassinari VForce3 Kawasaki KX80, so gut wie neu 90€:
Neu dabei:
Verkauft
Hier gibt´s den passenden Membrankasten für Malossi 136 zu der Membran:
http://www.xyger.de/shop/Membrankasten-XK80-fuer-Malossi-136er-direkt-Vespa-PV-V50-PK
Membran jetzt auch noch 10€ billiger.
Die anderen Sachen übrigens auch.
