zu lml gehäuse kann ich nix sagen, aber: mrp ass sind top und viele m1x fahrer sind mit 22/65 unterwegs (mich eingeschlossen) - 68 ist sicher zu kurz, ausser du willst 1-2-3 am hinterrad cruisen :wacko:
warum ein 36er ansauger für einen 33er gaser?
würd da eher in verbindung mit dem 33er zu dem 30er ansauger greifen.
geschwindigkeit und so :wacko:
Mit 60kg, nem kurzen 4. und 32 PS kein Problem. Drunter wirds im dritten und vierten knapp.
Bei mir wars mit dem Sip performance mit 30 ps schwierig vom zweiten in den dritten im reso zu landen obwohl mein roller im zweiten noch hochging. Vom dritten in 4. ging teilweise gar nichts.
Würde ich jetzt auch anders machen, deshalb liegt hoffentlich unterm weihnachtbaum das 22er ;).
Ansaugstutzen bin ich jetzt nicht gebunden! Mrp oder was aus der Schublade vom gravie
Hab jetzt heute mal die 65 primär auf die cosa nebenwelle genietet..
22cosa ritzel liegt auch bereit
Bearbeitet von vnb1t
Ihr redet immer vom ZYLINDER abdrehen... ! Würd ich NIE machen!
Viel sinnvoller sehe ich es doch an, das Gehäuse nen mm abzuplanen!
Ein paar nette Menschen hier im Forum machen das sehr flott und professionell!
Auch ein guter Ansatz Julian. Wie sieht es denn mit dem Abstand von Kühlrippen zum Lüfterrad aus, reicht das noch ? Haben die Stehbolzen noch genug Gewinde übrig ? Wenn beide Punkte ok sind, wäre das wohl die bessere Alternative.
Hi Du,
ich rede hier ja nicht von mehreren mm, sondern (in meinem Fall) von einem mm (wegen üS-Zeiten bei 62er Welle, 105er Pleul) !
Da ist denke ich die Stehbolzenfrage nebensächlich!
Und im schlimmsten Fall nen Hauch am Gehäuse bzw. an den Kühlrippen dremeln zu müssen, sehe ich jetzt nicht als NO GO an!
Eddi sacht noch, dass das LüRa eh abgedreht ist :wacko:
Bearbeitet von Goof
auf welche steuerzeiten kommst du denn jetzt aktuell mit 62mm 105er pleul?
erstmal wieder lager rein und dann welle rein und DANN messen :wacko:
so es geht in großen schritten vorwärts.. überströmer sind gefräst... leider sind meine schleifkappen aus somit finish erst morgen..
LML gehäuse eignet sich super für die überströmer des m1x nur lüfterradseitig leicht durchgebrochen (lässt sich nicht vermeiden wenn die symmetrie stimmen soll) und am oberen stehbolzen der lüfterradseite muss die dichtfläche erweitert werden aber kein problem dank JB Weld flüssigmetall
Ansauger kommt auch die tage
post-12544-0-93419200-1321441443_thumb.j
interessant!
baue auch auf lml einen m1x auf! habe aber bewusst vorher aufschweissen lassen un gleichzeitig die dichtfläche 1mm abplanen lassen! fahre ne 62mm welle und evtl. wären die üS zeiten zu hoch gewesen!
welchen ansauger nimmst du? den mmw2?
restliches setup?
Bearbeitet von Goof
ich möchte nicht schweißen auch wenn es bei neuen motorblöcken extrem gut geht! und die dichtfläche sehe ich nicht als problem da eh eine 1,5mm fudi rein kommt!
Setup momentan:
125er langhubwelle von kaba
ansauger MMW LML + RD350 original boysen + 33 Keihin
Getriebe Cosa 200 65/22 Cosa MMW korb
1600g PK Radel
Auspuff Atom Drehmoment / Atom Backfish
steuerzeiten muss ich erstmal schauen was da sache ist!
@vnb1t
Der lml block hat soviel Zylinderfußdichtfläche wie auf diesem Bild? Ohne abdrehen oder sonstwowas? SChaut so a bisserl nach Spuren aus bei der Dichtfläche erkennbar sind!
Ist ja dann verdammt geil
Bearbeitet von Schrottpresse
jepp hat wirklich viel fläche, außer am oberen stehbolzen der lüfterradseite.
da habe ich aufgefüllt und dann mit nem abziehstein sauber abgezogen sowie haarlineal kontrolliert ---> super ergebnis
abwarten und bier trinken... leider fehlen mir noch immer meine schleifkappen sonst ging es schon weiter...
eins steht fest der motor soll ohne vespatronic und ohne vforce laufen grund solide halt :wacko: :wacko:
so motorgehäuse ist fertig....
heute mal steuerzeiten gemessen.. 128-177 ohne fudi mit 60 hub und 105 pleul
werde ne 0,4 fudi unterelgen und auslass hochfräsen damit ich auf 130-192 komme
auspuff wird so wie es momentan aussieht nen Atom M1x
Auslass auch bei gehen ?
brauch ich nen kurzen 4. bei cosa 200 mit 65/22 ?
würde gerne die tage den rumpf motor mal zusammenwürfeln..
bin für weitere tipp oder verbesserungsvorschläge dankbar
:wacko::wacko:
:wacko: :wacko:
auslaß kannst immer noch beigehen ...
kurzer 4. schadet nie, aber schau dir doch mal die nenndrehzahl vom Atom M1X an und rechne dir aus wie schnell du wirst bzw. werden willst
und entscheide dann!
Hab mit dem Atom M1X 192/128...funzt ganz gut...
Wie schwer bist denn ??
Hügeliges Umfeld oder Ebene?
Ich hab ein 125er Getriebe mit 65/22....da konnt ich die 4. nur anbringen wenn ich die 3. bis 115 getrieben hab und es eben war :wacko:
Mit dem Bullet war`s besser :wacko:, wobei ü20 über 3000 U hatten beide, der Atom halt von 6500-9500 und der Bullet von 6000-9000
post-27216-0-91308000-1321968383_thumb.j
LG SKE
So m1x blechsatz sowie bt5 blechsatz sind am Start
Kurzer 4 auf der bestellliste mit drauf, denke das ist mit 85kg und dem voralpenland hier besser..
:wacko: wird sicher spaß machen!
