@nachbrenner: das mit der PN hat sich auf die Flansche bezogen...
Der "Nuppel" ist auch weg, als das Foto entstand war erst der Auslass fertig.
  Am 29.12.2012 um 10:47 schrieb geli:
M1X-Auspuffflansch von Schall&Rauch:
post-23089-0-10867300-1356777983_thumb.j
Geli, bezüglich dem Flansch hätte ich auch gerne eine PN. :satisfied: Ansonsten saubere Arbeit. Mit den neuen Zeiten wird es sicherlich besser laufen.
  Am 29.12.2012 um 17:51 schrieb geli:
der briefträger sollte morgen bei dir schellen.
bin schon gespannt!
der Vollständigkeit halber die Kurve aus dem Leistungstopic:
post-23089-0-04057900-1357502608_thumb.p
Geli M1X 131,5 198 auf 129 197.pdf
Hier mein Setup (für die rote Kurve):
- 64er Kingwelle mit 116er Pleuel (Glocke)
- MMW2 mit 35er Ansaugrüssel und Standard RD Membran
- 35er Mikuni, HD310300/ND20, 58er Nadelclip ganz mager. (Vergaser war nen bischen fett)
- Quattrini M1X
- PK V-Tronic Lüra, 24° 26°mit Lüfterkranz.
- Steuerzeiten 131,5°/198°/ 129/196 ca. 72,8% bei 1mm QK
- Race Auslassflansch von Schall&Rauch
- 177er Bullet
Um ehrlich zu sein gehts hier jetzt nur noch darum, die maximale Leistung aus dem Straßensetup rauszuholen.
Für den Alltagsgebrauch wird der Roller wieder auf 32 PS "kastriert" damit er haltbar bleibt und nicht mehr im dritten Gang vorne hochgeht :rotwerd:
Das ist mir doch etwas zu krass...
Wenn die Sybille dann mal endlich ankommt, gibts mit ihr auch noch eine letzte Kurve :wheeeha:
Hallo !
Habe meiner Vespa einen 30 mikuni TMX zu wheinachen geschenkt ! Fahre im moment 24er si läuft auch gut mit rennwelle von mazzu und Scorpion ohne drossel !
Jetzt zur ersten frage ! Welcher Ds ansuger ist der beste dafür ? Malossi Polini und Scoot rs hab ich hier !
Und die zweite Frage währe mit welcher Bedüsung sollte ich anfangen ! HD ND PJ
Es geht mir hautsächlich um eine Grobe richtung das ich düsen bestellen kann !
Im vorraus besten dank !
Hallo ihr Lieben,
zum Thema Auslassflansch hier der Link.
hier klicken
Zur Frage ob die auch auf einen T5-Flansch passen muss ich lügen. Soweit ich aber weiß hat die T5 ein anderes Lochmaß.
Das Lochmaß beim M1X beträgt 65mm. T5 ist enger. Sorry
Werde mir aber mal Gedanken machen. ;-)
Gruß, nico
Bearbeitet von Nosnicos
  Am 9.1.2013 um 13:13 schrieb Nosnicos:
Hallo ihr Lieben,
den Auslassflansch könnt ihr gerne über mich bestellen.
Ist zwar momentan noch etwas Lieferverzug aber die Tage wird der ein oder andere fertig sein.
Aktuell werden noch passende DIchtungen vom Flansch zum Zylinder aufgetrieben. Muss mir aber die Angebote genau ansehen.
Den Flansch wird in zukünftig in 3 Versionen geben.
1x 125er Road mit 32mm innenØ sowie einem O-Ring
1x 125er Race mit 34mm innenØ ohne O-Ring (da Wandung zu dünn)
1x 200er Adapterflansch
Dieser sorgt bei mir aber gerade etwas für Kummer, da es keine passenden Rohe zum abdrehen gibt.(bzw. wurde mir noch nicht angeboten)
Da man also Vollmaterial nehmen muss, würden diese recht teuer werden.
Die O-Ringversion ist noch in der Testphase. Somit kann ich momentan noch keine Gewährleistung geben.
Sollte jedoch jemand trotzdem schon einen wollen, einfach eine Mail an info@sur-zweirad.de
Aktuelle Zwischenstände findet ihr auf meiner Facebookseite
Schall&Rauch 2-Radtechnik
Da ich nicht viel im Forum bin, bitte ich um Entschuldigung wenn ich jetzt eine Regel nicht berücksichtigt habe oder gar verletzt. :rotwerd:
Denke der Bluenote oder jemand wird mich schon darauf hinweisen.
Gruß, nico
verkaufswerbung im technikbereich wird nicht so gerne gesehen.
wenn du dass jetzt im smallframebereich gepostet hättest wäre dir wohl von hr. amazombi eine pause verpasst worden.
denke man wird dir das noch einmal verzeihen, aber auch nur einmal.
Hallo ihr Lieben,
Gruß, nico
  Am 9.1.2013 um 17:06 schrieb PXler:
@ Jens, erstmal lesen, dann pfosten. aber weiss das du nur die topicüberschrift lesen, zwischen deine beitrage :-D
Bearbeitet von Truls221
kannst du deutsch du pfosten? :-D
hier wird für ein eigenes produkt geworben und das gehört nicht hier hin.
weil du dein maul aufgerissen hast, kostet es dich ein bier.
aber erst nach dem reindüsen :cheers:
  Am 9.1.2013 um 17:18 schrieb PXler:
Gerne! 2 bier! Weil es so viel leistung fehlt bei dir! :-D:cheers:
bist du sicher?
das mit der leistung mein ich jetzt.
komm doch mal am 19. kurz rübergeflogen und wir schauen mal zusammen ob du da recht hast :thumbsup:
das bier schmeckt in deiner anwesenheit eh besser.
wat bin ich nett geworden (schleim) :-D
  Am 9.1.2013 um 17:52 schrieb AOKAK:
jaaa offtopic ist viiiiiel besser als werbung :cheers:
:satisfied:
ja, ist es, halte mich aber gerne zurück
  Am 9.1.2013 um 18:10 schrieb knatterton80:
Christoph, gibt es was neues bezüglich Diagramm mit der Sybille? Würde mich ja schon mal interessieren...
samstag ist da was geplant.
hoff ich hab jetzt alles richtig gemacht :rotwerd:
Danke für die Hinweise und eure Sticheleien :-D
so Leute kann man ja nur lieb haben.
kannst du ruhig.
wenn du sie dir anschaust, weißt du auch warum da leistung verloren gegangen ist.
mal schauen ob du das auch darlegen kannst. :-D
  Am 10.1.2013 um 18:36 schrieb 3rd Class 1:
Ich vermute ferpackung
Analphabetismus bitte nicht in Schätzeleins Topic ausfechten.......
Du bist doch immernoch M1X-traumatisiert seit Geli letztes Jahr ne halbe Stunde vor dir mit ihrem Strassensetup (132/192, original Auslassbreite) zwei PS mehr als du mit deinem Quartermile Motor auf der Rolle hatte. :-D:cheers::wheeeha:
....weiteremachen Jungs :-D
  Am 10.1.2013 um 20:52 schrieb KingOfBurnout:
Bist du wieder besoffen
  Am 10.1.2013 um 21:00 schrieb PXler:
jetzt versteh ich :-D
Ich verstehe garnichts
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
