Mahlzeit,
schraube gerade ne px 200 von nem kunden...
da ist laut aussage nen 207 polini drauf
hat aber eher nen eckigen auslass und auslasssteg?
ist das nen zirri?
oder so!
hast du mal auf mein alter geschaut?
7. klasse volksschule sag ich nur :thumbsdown::crybaby:
Bearbeitet von PXler
vorsicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbsdown::crybaby:
glaub aber mich jetzt erinnern zu können, das es nicht der autisa sondern ein eurocilindro (hoffe das ist jetzt richtig) war der noch so einen steg hatte!
Auf ´ner Volksschule, wo man Wörter wie AustiaAutisa in Aufsätzen benutzt, wär´ich auch gerne gewesen, Du Glücklicher :thumbsdown:
Bearbeitet von bischof
im pott war das halt so. mußt dich bei mama und papa beschweren dass sie sich nicht im pott niedergelassen haben.
düsseldorf ist doch bei ratingen, oder? :thumbsdown:
Wenigstens haste nicht "Düsseldorf ist doch bei *öln" gesagt.Bin aber auch "nur" Wahldüsseldorfer. Stören wir jetzt solange den Unterricht (hier=Topic), bis wir zum Rektor(hier=Mod) müssen ? :thumbsdown:
Der Autisa hatte weniger Hub,war aber auch mit Steg zu bekommen.
Glaub 66,5 wie Original der Durchmesser.
Und hatte ne Stahllaufbuchse.
Alle Angaben ohne Gewähr :thumbsdown:
Wird sicher ein Eurozylindro oder eben Zirri gewesen sein. Sind aber eh beide gleich gewesen.
Wie läuft das Teil auf die Leistung bezogen. Motor Setup ??
Mec Eur Langhub
1,5mm Fudi
GSF POLINI Kopf
24 SI Ovalisiert
Gehäuse: Überströmer verschlossen und angepasst einlass erweitert und einlasszeiten geändert
Schornstein ist ein Original alter T5 mit Sito+ Krümmer
jetzt mit kurzem vierten da im 2 personenbetrieb der vierte fürn arsch war
Leistung: vielzuviel :thumbsdown:
Bearbeitet von vnb1t
eurocilindro hatte 3geteilte überströmer im gegensatz zum polini mit 2geteilten.
auch den steg im auslass hatte der euro.
ich meine es gab mal nen überarbeiteten eurocilindro von zirri zu kaufen.
ähnlich wie bei den sf.
der autisa war ein aluzylinder mit stahllaufbuchse und steg, größere bohrung wie original 200.
was der hub mit dem ganzen zu tun haben soll is mir n rätsel.
@ VIC
Du meinst wahrscheinlich meine Aussage ?
Der Hubraum des Zylinders war bei einem den ich mal in der Hand hatte gleich mit Original. Auch selber Durchmesser. Also weniger Hub als der Polini.
Mit "HUB" meine ich den Hubraum,nicht den Hub der Welle :thumbsdown:
Der Autisa hat wirklich die selbe Bohrung wie der Originalzylinder. Ich hatte mal als extrem krassen Tuningmaßnahme einen Autisakolben in einem Originalzylinder gefahren, muss also passen. Später dann übrigens einen kompletten Autisa, und abgesehen davon, dass die nie mit nicht verdrehter Laufbuchse zu kriegen waren lief der auch noch ziemlich bescheiden, also vielleicht mit 'nem Tick mehr Drehzahl als original, aber eher nicht mit mehr Leistung.
schoeni dann sei bitte so nett und benutze worte wie "hub" die eine eindeutige zuweisung haben (hub der kurbelwelle) nicht als abkürzung für andere zB hubraum.
stimmt amazombi, bohrung is ident hab mich da verhaut.
so nen horrorkolben hab ich übrigens noch NOS im regal liegen...jemand bock drauf?
ich werd meinen soft überarbeiteten autisa mal auf malossibohrung erweitern lassen und mit nem malossi kolben testen.
beim überüberüberübermaßkolben für originalzylinder ist mir vor ein paar jahren am weg von triest heim der untere ring gebrochen weil er scheinbar mit der auslassbreite oder den drehzahlen oder was weiß ich nicht klargekommen ist.
heimgebracht hat mich der eine verbleibende ring aber auch noch :thumbsdown:
    • Die blauen Cortecos kommen ja nicht wirklich gut weg bei dir.. Ich fahre ausschließlich Gehäuse mit Nut und in diesen ausschließlich die blauen Cortecos. Wirklich NIE Ärger mit gehabt, in duzenden Motoren. Laufleistungen von bis 20tkm alles dabei, auch lange Touren (wie 3.500km in 10 Tagen). Gehäuse warmmachen, Siri rein und dann sitzt der forever.
    • Vielleicht habe ich mich ungünstig ausgedrückt.   Ich steuere mit dem Zündschloss ein Relais an , wo mein Bordstromnetz schaltet bzw. wo mein Strom drüber läuft. Wollte vermeiden das der Bordstrom dauerhaft über das Zündschloss läuft und habe mich dann für die Relais Lösung entschieden.   Also Strom liegt schon am Zündschloss an,aber eben nur um das Relais zu Schalten damit der Rest der Kiste versorgt wird.   Elektrik ist auch nicht mein liebstes , bin froh das es alles so läuft wie ich es mir zusammengepsonnen hab
    • Es gibt auch zahlreiche Leute mit uralten Fahrzeugen ohne Zündschloß, welche auch keinen zusätzlichen Hauptschalter sehen wollen. In diesem Zusammenhang habe ich mich vor vielen Jahren mit mehreren Betroffenen geeinigt, dass unter anderem das Bremslicht bei unerwartetem verrecken des Motors, noch ungefähr 10 Minuten mit Gleichtstrom vom Akku funktionieren sollte. Als Ergebnis fertigte ich dann einen automatischen Lastschalter mit Powermosfet, welcher mehrere Ampere schalten konnte.   https://www.motelek.net/schema/led/12v_ledtimer.png   Das habe ich später auch noch mit einem stärkeren low-Level Powermosfet für höhere Ströme und auch für 6 Volt Akkus geändert.   https://www.motelek.net/schema/led/6-12v_powerswitch.png   Abhängig von der gewünschten Nachleuchtzeit, muss man die Kapazität für den Elko  C1 bestimmen. Diese einfache Schaltung wird über den erzeugten Generatorstrom bei laufenden Polrad gestartet und der Transistor T1 lädt den Elko C1 zum ansteuern des P-Kanal Powermosfet, wird dieser nicht mehr nachgeladen entlädt er sich langsam über R4 und der Powermosfet geht allmählich in einen hochohmigen Zustand.   Die Leckströme von offenen Powermosfets liegen je nach Umgebungstemperatur im Bereich, von wenigen bis zweitelligen Mikroampere. Diese einfache Schaltung wurde schon häufig nachgebaut und an alte Mopeds installiert.
    • Wie geht das mit dem Relais? Check ich nicht jz. Wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, was ich mir via Relais schon vorstellen kann, bekommst sie ja nicht mehr per Relais ans Netz - du hast dann ja keinen Saft mehr nirgends. Hab ich nen Denkfehler?!
