Hat jemand Infos zu dieser V50? Sieht aus wie eine normale V50 vom Trittblech her. Habe leider keine Pedale oder Kurbel mehr.
Bj. ist 1967
Danke für Infos!!!
Katzi
Bearbeitet von katzi
Dann aber ohne Wirkliches Trittbrett.
Für mich sieht das aus als hätte jemand den Tretlagerbock einer "Pedalo" an einen normalen Smalframerahmen geschraubt und dem Roller dann blauen Lack und Felgensilber spendiert.
jupp, hast recht.
hab grad noch dieses topic gefunden, sind ja schon extreme unterschiede.
klick
War immer schon am Roller!
Lack wurde erst vor 15 Jahren einmal gemacht!
Außerdem ist die Abdeckung nicht offen, für die Kurbel Aufnahme.
Gast vespa-bodensee
trotzdem wäre das Trittbrett viel schmaler.. Soweit ich weis auch nur mit einer Trittleiste????
da fehlt auch das Kettenantriebszeug an der hinteren Felge....und die Felge ist ebenfalls anders :thumbsdown:
der Kettenkasten is auch nicht gleich...
hier eine echte Pedalo...
post-10608-089662200 1281624063_thumb.jp
Ich würd jetzt nicht behaupten wollen, dass es keine echte Pedalo ist – aber irgendwie wird das mit der Tremmelei schwer eng. Gut, das gnaze Zeugs sitzt höher – deswegen vielleicht auch mit normalem Trittblech machbar – zur Backe hin wär ja nur auch nicht mehr Platz…
Gast vespa-bodensee
was für ne Rahmennummer hast denn?
Hatten die Pedalos nicht auch andere Rahmennummern?
Präfix
V5SA1T*......
ist aus dem Jahr 1967, Besitzer ist leider vor 15Jahren verstorben und hatte sie seit 1967. Wegen Papiere sind sie noch am suchen.
V5SA1T müsste doch eine "stinknormale" V50S sein von der nummer her oder irre ich da??
ist sicher eine V50S, aber halt mit dem Gefummel dran.
In welchem Land wurde er denn ursprünglich ausgeliefert?
Könnte ja wieder so ne Eigenheit sein, wie bei den 4-Blinker-50-Special für D und AT (wobei sich sogar die noch untereinander leicht unterscheiden)oder bei den NL-Pks mit den nach aussen versetzten vorderen Blinkern.
Vielleicht ist das kein Roller, sondern ein selbstgebastelter Rollator gewesen und die Kiste hatte einfach nur Stützräder? :thumbsdown:
ok, Edit meint, daß das Umlenkrollengedöns dagegen spricht... Ist der Kotflügel gecleant?
Das war schon so original...
gab es nur als V50S in Österreich!
Ich hab hier noch 2 (schlechte) Bilder eineer V50S aus AT mit abgebautem Kasten (die 2 Löcher in der Mitte des Tunnels+an der linken Seite an denen das Gehäuse befestigt war kann man aber noch sehr gut erkennen)
Wußte nicht das es außer in F auch in A es eine Pedali gab.
F-Präfix kenn ich nicht. Die gabs auch als 1.Serie.
Einer aus dem Forum hat eine orig. Europablaue, !.Serie :thumbsdown:
Auf Bild 1-3 ist eine deutliche Paßform zu erkennen, sollte also
orig. sein, denke ich.
Gruß B.
Ich würde zu gern sehen, wie der Raumbedarf da ursprünglich aussah. Ich nehme mal an, ösi-Varianten sind deutlich seltener? Ich hab zumindest noch keine komplette gesehen.
Wird nun mein Ziel sein, die Vespa zu komplettierenholmes.gif.
Hoffentlich ist Pedalerie und Freilaufnabe aus F gleich.
Wenn jemand etwas hat, bitte um Kontakt.
Danke schon mal für die Auskünfte zu der Vespa!!
Lg.
Katzi
... um die Verwirrung zu vervollkommnen anbei drei Fotos, die ich 2008 in Paris geschossen habe. Man achte auf die schicke Anpassung des Trittbretts und natürlich das aufgenietete Schild
Gruß von hansbahnhof
post-34459-096821600 1281733414_thumb.jp
post-34459-042739000 1281733426_thumb.jp
post-34459-069948400 1281733441_thumb.jp
Das ist nichts ungewöhnliches, sondern eine "normale" französische Pedalo.
Man kann aber hier auch schön den komplett anderen Pedalo-Kasten erkennen, der viel tiefer liegt, als beim Ö-Modell!
  • 3 Monate später...
Lg.
Katzi
Wenn Du die Breite der Trettwelle misst und den max. möglichen Durchmesser des Kettenritzels bestimmst kann ich Dir vielleicht weiterhelfen. Mein Steckenpferd sind die Piaggio-Mofas- Würde mich wundern wenn da nicht was von passt.
Grüße Frank
  • 2 Monate später...
Hier Bilder der Teile für österreichische Pedal Vespa.
Die Achse mit dem Zahnkranz ist die gleiche wie bei dem Modell für F/GB.
Die Kette ist länger. Bei neueren Modellen sind die Pedale schwarz.
gruß
Al50ss
post-39697-028006100 1307029255_thumb.jp
post-39697-076372800 1307029271_thumb.jp
post-39697-060074800 1307029282_thumb.jp
post-39697-026980100 1307029293_thumb.jp
post-39697-061254700 1307029309_thumb.jp
gruß
Al50ss
Und genau diese Kurbel mit Freilaufnabe würde ich benötigen!!!!!!
Würde auch tief in die Tasche greifen für das Zeugs smilie_op_001.gif.
katzi
