Ist es normal das bei der 6Volt Elektronischen Zündung kein Spannungsregler drinnen ist?
Bei der ET3 meiner Freundin ist nämlich keine drinnen.
Der Anschluß des Kabelbaums ist ja auch recht lustig.
Es ist nur das rote Kabel angeschlossen und das grüne an der zündbox. Das Blaue und das gelbe sowei das schwarze von der Zündung sind nirgends angeschlossen und trotzdem funkt alles.
die Pv hat keinen Spannungsregler, das rote Kabel ist normalerweise für di Hupe, das Gelbe für das Licht und das blaue für die Tachobeleuchtung, den Kabelbaum hat wohl jemand umgestrickt, aber wenn es funzt dann bloss die Finger weglassen, sonst geht nämlich am Ende gar nichts merh wie bei mir.... :-(:-D:-(
gruß Andy
auf die farben darfst du bei einer Vespa nie vertrauen, bei den miesten Vespas hat jeder besitzer was herumgebastelt, und jetzt rechne dir mal aus wieveile das sind wen die Vespa 25 Jahre alt ist
zu der eigenlichen Frage:
Die ET3 hat nur eine 6V Zündung und die hagen keinen spannungsregler (wei meine ALTE PK) aber eine Elektronische Zündung
In meinem Werkstatthandbuch ist bei den Bauteilen auch keines abgebildet.
Ich vermute mal, dass die Spulen fürs Licht aufgeteilt sind in Beleuchtung und Bremslicht (wie bei ner V50 mit Kontaktzündung und Bremslicht).
Bei der Pk sind die Spulen zusammengeschlossen, und ein Kabel (und Masse) versorgt die ganzen Stromabnehmer. Deswegen benötigen die Pk´s auch einen Spannungsregler, da das Bremslicht nicht ständig geht (und außerdem erzeugen ihre Lichtmaschinen eine wesenlich höhere Spannung), Und so die ganzen Birnen durchbrennen würden.
Die 6-Volt Pk wiederrum hat ja auch keinen Bremslicht (aber ne 4-Spulenzündung). Braucht u. a. deshalb keinen Spannungsregler.
Es gab aber auch ne 4-Spulenzündung mit 12 Volt. War vermutlich in die xl´s ohne Blinker verbaut. Die braucht auch keinen Spannungsregler. So eine habe ich in meine Special verbaut. Nur mit Bremslicht ists scheisse, weil beim bremsen das Licht finster wird, und das Bremslicht nur ne Funzel ist. Daher habe ich es wieder abgeklemmt, weil es kein gutes Gefühl hervorruft, wenn man bei Nacht bremst, und es vor einem noch dunkler wird, als es ohnehin schon ist.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
    • MMW, LTH, TSR traurige Entwicklung
    • Ich würde gerne meine Olack ACMA V56 Baujahr 1957 gegen eine VNA oder VNB tauschen ggfs. mit Wertausgleich. Die ACMA ist zugelassen, läuft, muss aber noch einmal richtig eingestellt werden. Momentan ist ein Abarth Auspuff montiert, der Originale ist vorhanden. Standort ist Koblenz, sie gehört mir und ist nirgendwo sonst angeboten.
    • Bin auch gerade beim Aufbau eines 60x56 Zweiteiler jedoch mit  SZ 196/126 und 55er, komme jedoch erst im Sommer auf einen Prüfstand.
