tag auch habe heute meine neue XL2 Kupplung 4 scheiben verbaut auf jeden fall trennt sie nicht woran könnte es liegen.
V50 Deckel mit langem Hebelarm , pilz ist in ordnug, Getriebe öl neu und das richtige ist drin.
brauch ich noch irgend etwas für die kupplung
setup
stark bearbeiter 136 malle
24 Membrane
28 Koso
HP4
was schlagt ihr vor
Bearbeitet von becksler
wenn du es mit ganz viel fez im block beheben willst, schnapp dir ein paar lappen, fette die komplett ein und drück die in jede ritze um den primärkorb. dann darfste dremeln. (so hab ich zu hohe repkit muttern runtergedremelt- das ist aber lang nicht so viel fez wie den korb gleichmässig ausdrehen :thumbsdown: )
ich würde kurz den motor spalten, den kram ausdrehen lassen und wieder zusammen bauen.
gruß m
Ich denke, da liegt das Problem. Man braucht einen XL2 Deckel und den XL2 Trennpils...
negativ, das ist nicht richtig.
benötigt wird die kupplung und die gelagerte andruckplatte. deckel und pilz sind für die ordnungsgemäße funktion unerheblich. hebel mit langem arm ist allerdings zu empfehlen.
@ becksler: kauf dir diesen innenkorb, dann könnte es auch ohne ausdrehen der primär passen bzw. mit etwas dremeln statt komplettem fräsen.
Das stimmt nicht ganz. Habe / hatte zwei XL2 Kulus die ohne XL2 Deckel wunderbar getrennt haben! Auch ohne ausdrehen des Korbes.
und was ist an dem korb anders
bestätigt!
der ist in richtung großer kulukorb annerst (da ist mehr luft, sprich weniger material was irgendwo schleifen könnte).
Gruß,
bubu50n
kann ich auch bestätigen. Zuvor so nen nachbaukack drin gehabt, und dann den obigen bestellt. Und siehe da, es trennt besser
Ich glaube das die Suche nach dem XL2 Kupplungsdrama ausreichend Lesestoff liefert um alle Lösungsmöglichkeiten und deren jeweiligen Stolpersteine durchzuarbeiten.
Ich denke das ist so ca. 35 Mal hier ausführlich durchgekaut worden.
Um die Frage zu beantworten, soviel das es vernüftig trennt aber der Kram nicht am Kickerritzel ansteht.
Bei mir reichte damals ein Milllimeter.
