Hi Leute
mein Problem ist, daß mein Auspuff zu laut ist. Ich fahren den LSP1 ("der Drehzahlmeister für TS1"), der laut Andi Worbel ein Nachbau des MB2 ist. Eingetragen ist er, aber er ist dermaßen unangenehm blechern laut, daß mir das beim Fahren unheimlich auf den Sack geht. Wie bekommt man so ein Ding jetzt leiser? Liegts nur am Dämpfer, würde es was bringen einen anderen dran zu machen? Der Puff ist auch sehr leicht, vielleicht ist auch nur das Blech zu dünn. Ich weiß es nicht. Habt ihr eine Idee?
tschau
Link
@Link, da gibt es ein paar Möglichkeiten !!!
Nutze hierzu mal die "Suchfunktion" und suche nach "Auspuff dämmen / leiser machen, "Auspuff laut", "Schalldämpfer" etc."
Das wurde hier im Forum schon sehr ausführlich diskutiert. Deswegen vielleicht auch keine Antworten hierzu.
Falls Du wirklich nichts finden solltest, frag halt nochmal, dann helfen wir Dir weiter.
Grundsätzlich ist der MB2 / LSP ein lauter Auspuff. Nicht zuletzt wegen seiner dünnen Blechstärke. Selbst wenn Du den eigentlichen Schalldämpfer leiser bekommen solltest, wird der Auspuffresokörper imm noch einiges an Schall weitergeben. Hier helfen allenfalls noch spezielle Dämmematten aus dem Rennsport. Die kann man um den Auspuffkörper wickeln. Soll etwas bringen. Habe es noch nicht getestet.
Sonst hilft nur den MB/ LSP gegen einen Taffspeed / Kegra / PM tauschen. Die sind grundsätzlich schonmal etwas leiser !
Marc
Der Dämpfer vom LSP ist wirklich Schrott: schwer und laut (u.a. weil er recht undicht am Auspuff befestigt ist). Ich würde einen anderen Dämpfer (NK, PM, Aprilia ...) probieren, das schadet sicher nicht.
die Stelle an der der Dämpfer aufgesteckt ist hab ich schon ordentlich mit Paste zugeschmiert, das hat nichts geholfen. Der Auspuff batscht wahnsinnig hinten raus. Ein Kumpel ist mit seiner auch nicht gerade leisen Zirri-Fuffi hinterher gefahren und hat gemeint, daß er seinen eigenen Roller nicht mehr gehört hat.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
    • Auftragsarbeit Ostergeschenk: für meinen 70er Cousin mit dem 78er C Coupé eine H-Zulassungstaugliche Cassette. Also Playlist bis maximal 1988, weil er da ja auch erstmals den Lappen hatte.   Eigentlich müsste ich noch ein 1987er Tape nachschieben, weil wir damals illegal unterwegs waren…
