Am 18.6.2024 um 09:55 schrieb GelbStich:
Nein auch für Piaggio, also erst öffnen und nachsehen, was verbaut ist.
Hier ein paar Bilder des verbauten Wellendichtringes vom Piaggio Dämpfer
Doch bischen anders wa 😉
vor 11 Stunden schrieb Claudio:
Es gibt einen 8x28x5 für 8€.
Hab die Stoßdämpfer bei meiner Restauration ausgelassen. Meint Ihr man kann sich unbesorgt mal da ran trauen?
Wo gibt es denn den simmering? Hast du da nen Link?
Das ist absolut kein Hexenwerk.
Wie im Artikel zu den Wellendichtringen angegeben>>,
per Suchmaschine oder in den Shops suchen nach dem Wellendichtring von Ariete (Ariete 7851)
1. Suche, zwei Treffer:
https://www.vespahandel.at/Stossdaempferdichtung-GS160-SS180-vorne/300017
https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=3263
Alternativ wie von @Claudio vorgeschlagen testen ob der 8x28x5 von der Höhe her auch noch passt
https://www.dkl-kugellager-shop.de/Wellendichtring-8x28x5-BASL
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
    • Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
