Kleinigkeiten für Könner
WerisPaul
Taag Männers!
Ich bin am Rande meiner ...., is ja auch egal. Ich brauch Hilfe und zwar beim Einbau einer Tachowelle. Folgendes ist verbaut, 98er Scheibenbremse mit Bitubo. Jetzt muß ich ja nur noch die Welle von die Tacho in die Achsaufnahme stechen und festschrauben, oder??
Hab ich auch gemacht, kann ich am Rad drehen wie ich will, tut sich nix im Tacho. Muß erst diese "Halteplatte" festschrauben damit das funktioniert oder hab ich einfach die Tachowelle falsch eingesteckt??? :-(
Nächster Haken, dieses "Halteplätchen" paßt da irgenwie nicht dran, da ist der Stoßdämpfer im Weg, gibts da so "Plätchen" fertig oder muß mir da was zu recht feilen? Oder hat jemand was zurecht gefeiltes?? :-D
Schonma Danke für die Hilfe.
ins loch:
1) tachoritzel - seite ohne "trichter" in der öffnung zuerst, vorsichtig rad dabei drehen damit's ganz reinflutscht
2) buchse - die von der grimeca, die von der trommelbremse is zu lang/falsch
3) den gummi - der von der trommelbremse kann/muss man ein wenig kürzen
4) die platte mit dem auge für die tachowelle
5) die tachowelle...
vorsicht mit der schraube für 4), das gewinde in der nabe is ruck zuck rausgedreht
die tachowelle geht immer weiter rein, als man denkt!
wenn der tacho sich bewegt beim drehen am rad die schraube in 4) festziehen.
schmieren, schmieren, schmieren......!
ed:
ich hab am bitubo unten *leicht* angefeilt, damit die platte vorbeigeht, an der platte is nicht genug fleisch zum wegnehmen....
ed2:
schöneres bild gibt's grad net:
Bearbeitet von nop
Da werden die schlimmsten Träume wieder ....
Habs mir fast schon gedacht, dass mit dem *Feilen*. :plemplem:
Das mit dem Einführen, spürt man da so einen Widerstand oder rastet das irgendwie ein :-D
Wie tief geht das denn rein, so 20-30mm?
noma danke
problem hatte ich auch.
du musst entweder unten vom stossdämpfer was abfeilen, dass die platte mit dem grossen und dem kleinen loch besser platz hat oder die platte etwas ausfeilen.
den normalen gummiring musst du nicht kürzen, das muss auch so gegen.
dachte anfangs auch, dass es nicht geht, aber als ich den gummi gekürzt hatte, war die tachowelle nicht richtig geklemmt.
aaaahja!
das teil kommt als erstes rein, richtig?
dann der gummi, dann die welle und zum guten schluß schraub ich das alles mit dem kleinen blech und der kleinen schraube fest und schon sehe ich wo ich überall zu schnell fahre :-D:-(
aber erst ein bißchen feilen :plemplem:
    • Der Liter Epoxy sollte reichen, kommt ja noch Verdünnung und härter dazu.
    • Ich habe ganz viele.  Aber ich brauche aktuell die neongelbe Variante.   Danke Dir sehr @schlueter !
    • Hier mal schauen oder ihn direkt anschreiben.. https://www.marcorover.com/collettori-lamellari-collettore-fc-solution-virigin-per-m1l-con-biella-97-per-vespa-50-special-l-n-r-90-125-primavera-et3-pk.2.1.403.gp.7781.uw?srsltid=AfmBOop5PPDVwX524RAPh0Vp0oMUdz--9E_o1r_KQyRmgPwFfWHtVl3f   Der Emil (FC-Solutions, Italy) baut sowas. Catalogo_FcSolution.pdf
    • Ich konnte zwei originale Sensoren/Tachos testen. Der Widerstand liegt bei ca. 50,4k Ohm bei ca. 22-23C, was eher auf einen 47k NTC schließen lässt als auf 50k.
    • Nachdem wir bei einem Rennen nach 3 1/2 von 4 Stunden ohne Zündfunken ausgeschieden sind (!) machen wir nun Nägel mit Köpfen ;). Es wird nun ein gebraucht gekaufter Malossi MP One Membran Motor mit Elektronischer Zündung verbaut. Da muss ziemlich an der Schwinge rumgeschnitten werden ;) Dank wertvoller Tipps hier aus dem Forum, verbauen wir nun auch einen geölten Schaum Luftfilter. Die Kolbenringe und die KW lager unseres neu aufgebauten Motors waren tatsächlich nach knapp 6 Stunden Einsatz komplett verschlissen. Echt Krass. Als Sahnehäubchen soll hinten noch eine Scheibenbremse einzug halten. Magura MT 5 MTB Bremse wie vorne :)
