Datensicherung mit XP Home
red-polo
Welcher geniale Windowsentwickler kam denn auf die glorreiche Idee das betriebssystemeigene Sicherungsprogramm Datensicherungen in eine einzige Datei schreiben zu lassen wenn die meisten für Windows formatierten Datenträger in FAT32 formatiert sind und daher nur max. 4GB große Dateien können? :thumbsdown:
Zurück zum Anfang. Soll für einen Bekannten seinen Laptop neu aufsetzen. Dazu habe ich folgende Fragen:
a) Welches (kostenlose) Tool für eine vollständige Datensicherung auf externer HDD? Damit sollte zuerst genanntes Problem umgangen werden. Die vollständige Sicherung wäre laut dem Sicherungsprogramm ca. 22 GB groß.
b) Wie Netzwerkeinstellungen exportieren?
Vielleicht kommt noch mehr.
meinst du sowas wie acronis true image.
damit kann man ja nicht nur komplette images von hd´s anlegen, sondern auch gezielt ordner etc. sichern. mit einer bootbaren start-cd ( macht dir das programm automatisch) ist sowohl das sichern als auch zurückspielen einfach - auch für deinen ev. nicht so versiereten bekannten.
wenn ja, bitte pm
Areca hatte ich durch Zufall heute Morgen gefunden und damit Daten gesichert.
Aktuell installiert der Laptop die ganzen Systemupdates nach Systemneuinstallation.
Hatte zusätzlich den Migrationsassistenten Daten und Einstellungen sichern lassen - zur Sicherheit. Jetzt lasst mich raten... Eigentlich ist das keine gute Idee die Einstellungen des alten zugemüllten Systems wieder zurückzuholen, oder?
Würde ich nicht machen. Kann ja auch nicht so schwer nicht sein, nochmal DHCP zu aktivieren und die üblichen drei Netzlaufwerke (Filmchen-, Musike-, Backup-Share) einzurichten. Oder waren da zig regelmäßig benutzte WLan-Spezialkonfigurationen dabei?
    • Bei diesem Zylinder gehe ich nicht davon aus, dass kein Lüfterrad mit Elestartkranz passt oder?
    • Aha! Das konnte ich aus Deinem Post nicht herauslesen, da nicht erkennbar ist, wo das Zitat des Verkäufers endet, was Deine Meinung dazu ist und was davon Ironie ist, da auch keine Emojis verwendet wurden.  Danke für die Klarstellung.
    • Ui! Ganz was feines. Mit dezenter Goldplakette.  Ich will gar nicht wissen wie Fabio aussieht. Aber ich hab das so ein Bild im Kopf. Drei paar Socken in der Badehose und weiter nix.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-1-serie/2868724413-305-7572?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Gibt es da Ringe von Grand Sport? Oder evtl. ein Polini Kolben von GS der passen würde? Der DR ist kein Leistungswunder, aber von der Fahrleitung bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich bin auf die Antwort vom Händler gespannt, jetzt fährt ein schlechtes Gefühl mit und das hasse ich.
    • Polini 102, Kurbelwelle mit Nadellager, 19.19, Sito Plus, 3.00 Primär mit Repkit. Lagersatz, Dichtungen, Kickergummis, neue Kupplungsbeläge evtl. verstärkte Feder, neue "gute" Schaltklaue, neue "gute" Züge.   Was man selbst machen kann: Kurbelwelle zur Rennwelle umarbeiten. Bremse vo/hi. mit (neuen) Belägen einschleifen, Getriebe distanzieren. Wenn die Möglichkeiten da sind, noch die QS anpassen. Kabel/Kabelschuhe an Zündung/CDI prüfen und ggf. ersetzen.   Wenn noch Geld da ist Revolver statt verstärkter Feder und einen kurzen 4. Ist so an der PKs vom Junior verbaut. Läuft vollgasfest wie ein Uhrwerk. Einziger Ausfall: Kabelschuh an CDI gebrochen
