Kassettenkinder mit Hang zu nostalgischen Spielzeugen
So, nachdem ihr mich alle so richtig angefixt habt mit diesem Topic, habe ich alle meine bereits weiter oben gepostete Teile auf Ihre Funktion geprüft! :thumbsdown:
Dass die beiden Ur-Walkman nicht mehr funx war mir bewußt - beim Walkman DD hatte ich es verdrängt und nun geht beim AIWA alles bis auf die Lautstärke, d.h. Kopfhörer rein, Lautstärke auf aber nix kommt raus! :crybaby: Hat jemand einen Tipp?! Wird ja sicherlich schwierig werden, hier in Duisburg jemanden zu finden, der sich die Mühe macht, solche Teile zu reparieren??? Danke!!!
Du hast schon Erfahrung damit? Wie klingen die? Gibts da noch ein rauschen? Klingen die eher dumpf oder geht es schon Richtung CD? Und wie werden die gesteuert? Geht das auch ohne Fernbedienung, wenn ich z. B. mal ein Lied überspringen will?
Das Teil wird wie ne gewöhnliche Kassette eingelegt und "Play" gedrückt.
Spielt dann der Reihe nach ab, wie es auf der SD karte ist.
Zum Überspringen eines/mehr Lieder kurz Vorspulen drücken.
Quali ist halt nicht berauschend, ausserdem spinnen manche Geräte, vor allem die mit elektronischen Tapedecks... :crybaby:
Aber auch für Autoradios mit Deck ne Alternative.
So, nachdem ihr mich alle so richtig angefixt habt mit diesem Topic, habe ich alle meine bereits weiter oben gepostete Teile auf Ihre Funktion geprüft! :crybaby: Dass die beiden Ur-Walkman nicht mehr funx war mir bewußt - beim Walkman DD hatte ich es verdrängt und nun geht beim AIWA alles bis auf die Lautstärke, d.h. Kopfhörer rein, Lautstärke auf aber nix kommt raus! ;-) Hat jemand einen Tipp?! Wird ja sicherlich schwierig werden, hier in Duisburg jemanden zu finden, der sich die Mühe macht, solche Teile zu reparieren??? Danke!!!
Was geht nicht?
Drehen sich die Antriebsräder?
Wenn nicht höchstwahrscheinlich nur Riemen hin.
Das ist meist nach so langer Zeit der Fall. :thumbsdown:
Leider im Gegensatz zu Blastern ziemlich fuzzelig zu tauschen. :inlove:
Was geht nicht?
Leider im Gegensatz zu Blastern ziemlich fuzzelig zu tauschen. :crybaby:
Die Ur-Walkman gehen überhaupt nicht mehr - der DD "klakkerte" erst und dann ging er auch gar nicht mehr - bei AIWA funx soweit alles, nur wie gesagt kommt kein Ton raus! Was tun?????????? :crybaby:
Oh, ein Bonanzarad hatte ich auch schonmal. War vom Sperrmüll. Es dürfte ungefähr die Zeit gewesen sein, wo sie total uncool waren (nur ein Fahrrad ohne Schaltung war noch uncooler). Beim fahren bin ich öfters mal mit dem Knie gegen den Schalthebel gestossen und hab so unfreiwillig den Gang gewechselt.
Tja, bei mir war die Bonanzarad Erfahrung schmerzhafter.
Ich hatte als Kind eins und bin damit dann auch im Urlaub in Ostfriesland rumgegurkt. In der meinung ich hätte ein geländetaugliches Fahrrad bin ich dann übern acker getobt und überraschenderweise dann plätzlich in so einen kleinen Siel/Graben gefallen und mit den Klöten voll auf den strategisch günstig platzierten Schalthebel :thumbsdown::crybaby:
Was das Ganze noch schmerzhafter gestaltet hat ist, das der Plastikschaltknauf schon ab war, dort also nur der gelochte Schalthebel stand...
Obligatorisch war übrigens immer:
1. Bierdeckel in den Speichen
2. Fuchsschwanz
3. Schmutzfänger bis auf den Boden
4. bunte Nabenreiniger
5. bunte Kabelschutzhüllen (damals noch nicht aus Chrom, wie später am Roller)
6. "Motorgeräusch" mittels EisamStil Stil der mit einem Gummiband befestigt in den Speichen klapperte.
Ich habe hier noch ein schönes Beispiel:
Ich glaube, du hast bei mir schon längst verdrängte Erinnerungen wieder hervorgerufen. ;-)
Bea: Ich glaube, ich habe die Mittelschaltung gehasst. :crybaby: Sowas gehört ins Auto, nicht ans Fahrrad.
Bearbeitet von 666smallframe
der eriba puck ist aber noch ein ganz frühes modell...
ohne vordere scheibe (dann eigentlich auch noch ohne heckscheibe)...
Puah, Ferndiagnose ist da fast unmöglich.
Wegschmeissen wär halt schad... :thumbsdown:
Soda, der Philips compo ist in Arbeit.
Kassettinger geht mal wieder mit neuem Riemen, leider ist Senderseil auch gerissen. :inlove:
Und ein paar andere Weweh...
einen anderen alten Grundig hab ich inzwischen beerdigt.
Wie war das doch gleich mit verbrauchten Batterien entfernen...? :rotwerd::crybaby::inlove:
Und was sich nicht so alles findet, wenn man den Dachboden aufräumt.
Meine ferngesteuerten Schätze aus der Kindheit. :crybaby:
Leider keine Spezialmodelle, hat damals grad für die billigsten gereicht.
Spass gemacht hats trotzdem!
Virgo Motorboot :thumbsdown:
Mein ganzer Stolz damals: Toyota Land Cruiser ;-)
Und zuletzt mein Frame Buggy.
Man beachte bitte den damals aufpreispflichtigen 2stufigen Fahrschalter!!! :wheeeha:
Nein wegschmeißen mache ich ganz sicher nicht - hätte halt ganz gerne EINEN der funx! Ansonsten halt bei Ebay etc. einen gebraucht kaufen! :crybaby:
DARDA Bahnen waren auch immer sehr beliebt bei uns zu Hause... :thumbsdown:
Solls ja immer noch geben...
Gibts, haben meine Jungs - die Dinger sind aber irgendwie überschätzt. Der Spielspaß lässt rasch nach...
Kennt ihr die noch? War damals mit den That's Tapes das Feinste vom feinem. Hat auch damals nur für eine gereicht; war sauteuer :thumbsdown:
Klingt aber heute noch wie am erstem Tag, obwohl ich das Tape im Dauerbetrieb in nem Autoreverse Walkie von Aiwa laufen hatte, welche die Eigentschaft hatten, gewisse Spuren auf's Band zu stanzen, welche auf Dauer die Ton-Quali vernichteten.
Aber das Teil hat's unbeschadet überlebt.
Man beachte den Druckguss Rahmen.. :crybaby:
post-27841-089018500 1283242353_thumb.jp
Kennt ihr die noch? War damals mit den That's Tapes das Feinste vom feinem. Hat auch damals nur für eine gereicht; war sauteuer :crybaby:
Man beachte den Druckguss Rahmen.. ;-)
wow, geiles Teil! :thumbsdown:
Ich hab einige ROTORCHROME tapes daheim.
Geile Optik :inlove:
und diesen netten SIEMENS hab ich mir gestern gecheckt :rotwerd:
Desweiteren hab ich gestern auf unserem Bahnhof ein altes Steyr Waffenrad gefunden.
Irgend wer hat es einfach in die Baugrube geschmissen. :inlove:
Grad noch rechtzeitig, bevor der Bagger wieder zugeschüttet hätte.
2 neue Reifen drauf, dann sollt es wieder passen. :crybaby:
Nein wegschmeißen mache ich ganz sicher nicht - hätte halt ganz gerne EINEN der funx! Ansonsten halt bei Ebay etc. einen gebraucht kaufen! :thumbsdown:
Was soll er können bzw ne bestimmte Marke?
Hab etliche daheim, vielleicht ist ja was passendes dabei? :crybaby:
Geile Optik ;-)
und diesen netten SIEMENS hab ich mir gestern gecheckt :inlove:
Die sehen ja auch mal scharf aus- wie aus nen 70's Bond Film mit der passenden Anlage dazu.
Der Henkelmann ist auch sehr geil- und verdammt gut erhalten; respekt! Meine sind leider alle weg/ hatte mal so viele...
Nur mein Sony Walkie DD2 ist noch da/ und unglaublich aber wahr- er geht noch einwandfrei- die Batterien die da drinne sind(vergessen rauszunehmen) tun's noch!!!! :crybaby:
Durchaus möglich!
Zumindest von der massiven Optik her.
Werd mal in die "Boombox-Database" reinschaun. :thumbsdown:
Hab schon was rausgefunden. Der Siemens Club 743 ist mit den Sharp GF-6060, -6161, -6262 und dem -6363 verwandt. Deshalb kam er mir so bekannt vor.
Hab etliche daheim, vielleicht ist ja was passendes dabei? :thumbsdown:
Na würde einen Sony bevorzugen! Gerne einen aus der WM Serie! Ggf. auch einen AIWA! Was haste denn so im Angebot?!
Für einen Sammler vielleicht ganz interessant? :thumbsdown:
Eine Bekannte von mir verkauft einen ganz niedlichen kleinen
tragbaren Schwarzweißfernseher:
Blaupunkt Scout Commander electronic Nr.: 7673120
Baujahr ca. 1971
Sehr hübsch anzusehen und bisher auch noch funktionstüchtig.
...ist schon ein richtiges Museumsstück.
Allerdings will sie 150 Euro dafür haben.
Ich oder sie übernehmen aber keine Garantie für das Gerät.
Darüber hinaus gibt es auch kein Umtauschrecht bei Nichtgefallen oder aus
sonstigen Gründen. Wer in Hannover oder in der Nähe wohnt und Interesse
an dem Gerät hat,kann ja mal probegucken? Gibt aber nur Rauschen und
weiß/schwarze Punkte zu sehen, da kein DVBT inclusive ist.
Werd in den nächsten Tagen mal alle raussuchen und sag dir dann Bescheid. :crybaby:
@don: nettes Teil, aber ohne doof zu wirken:
Streich mal die Null hinten weg, vielleicht erbarmt sich dann wer... :thumbsdown::crybaby:
Danke für den Hinweis! Ich weiß gar nicht, wie hoch so ein Ding gehandelt wird.
... ist ja auch nicht meins. Die Verkäuferin schwärmt aber davon.
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
