Servus,
biete folgende Sachen zum Verkauf an:
Doppelsitzbank braun, neu, NP 79, gebe die für 65 euro incl. Porto ab, nie montiert!
Kennzeichenbeleuchtung Hella, wenn man bei PX Tunnel Rückleuten macht, 4 Euro
Imbusschüsselsatz, neu, 2mmm - 10mm, 4 euro
Ringschlüsselsatz, von 8 - 36, neu, 12 euro
Felgen 2,1 x 10, mit Reifen 3,00 oder 3,50, 5 - 15 euro
Pirelli SL 26, 3,50, Profil ca. 3mm, 5 Euro
V50 Trapezlenker, komplett mit Lenkerendenblinker und Schaltrohr, 60 Euro
Kennzeichenhalter 10 Euro -> Reserviert
Gepäckträger schwarz, 20 euro
V50 Gabel komplett mit Koti (schlecht) 80 Euro
Chromrücklicht, das Große, 10 Euro
PK 80 Auspuff, 20 euro
Passender Krümmer 5 euro
seltene PK S Zündgrundplatte, 6V elektronisch, Außendurchmesser 105mm, 50 euro.
PK 80 Kurbelwelle, Gewinde und Passflächen sehr gut, 30 euro
Chromlüfterradabdeckung, unten etwas Silberfarbe drauf, keine Beulen, 5 Euro
SIP Sitzbank für V50, mit Poster, Stehbolzen und ein "auflagegummi" fehlt, 40 euro
Reste einer originalen 10PS 200er PX Ölpumpe, 5 euro
PK Kickstarter 10 Euro
PK 80 Zylinder mit Kopf und Kolben, keine Riefen, 17tkm gelaufen, 30 Euro
Schaltklaue, 17 tkm, 5 Euro
Kupplung mit Zentralfeder, ohne Korkbeläge, 15 Euro
Primär PK 80, mit Zahnrad, 20 Euro
Hauptwelle, Sicherungsplintbohrumng defekt, 5 euro
Steckerblech rund an Schwinge, 4 Euro
Gehäuseschrauben zusammen 10 euro
PK Kupplungsdeckel 15 Euro
16.16er Vergaser ohne Schwimmerkammer 10 Euro
Ansaugstuzen 16mm, 2 Loch V50 mit Gußkappe 10 euro
Werkzeugkiste Kunstoff unter Sitzbank, 5 Euro
V50 Spezial Rücklicht von 1982, Riss im Glass oben, kann ich gerne von innen kleben, komplett 5 euro
Schwingenabdeckung V50, nur außen, 2 Euro
Polradabzieher, Gewinde ok. 5 euro
Kupplungsabzieher, neu 8 euro
Seitenfach V50/et3 links, neu Lackiert in silber, aber eher etwas dunkeler als Original, 30 euro.
Pinasco 102er Zylinder Alu, -> reserviert.
Bremstrommel V50 hinten 15 Euro
Schlachte einen V50 Motor mit mit dem Pinaco Zylinder. komplett oder in Teilen. Motor hat Kontaktzündung und lief letzen sommer das letzte Mal, bevor ich den Roller zerlegt habe.
Der Rahmen wird nicht verkauft! Keine Lenker oder Blechteile, keine Gabel!
fotos gerne auf Anfrage.
Standort Aachen, alles meins, nix ebay. Versand möglich, Abholung ebenfalls
post-34125-032002300 1281895828_thumb.jp
post-34125-031159000 1283002971_thumb.jp
Bearbeitet von Smallframefan
Danke für das rege Interesse. Der Motor wird geschlachtet, da ein Stück vom Gehäuse rausgebrochen ist und so nicht mehr mit guten Gewissen verkauft werden kann. Oder man ist sich darüber bewusst, dass das Gehäuse so nicht zu8 gebrauchen ist. PN´werden der Reihe nach bearbeitet.
mach mal bitte ein bild vom v50 rücklicht, hab evtl. interesse!
danke schonmal
Hier die Bilder. Auf dem ersten Bild "oben Mittig" der Riss ( den man kaum sieht).
post-34125-096751400 1282336151_thumb.jp
post-34125-054922200 1282336160_thumb.jp
post-34125-051450200 1282336167_thumb.jp
hast PN wegen 16.16 Vergaser
Verkauft! Nur noch ASS 2Loch da.
Ich hatte auf Deine PN geantwortet, aber noch keine Antwort erhalten....
btw: beim PK80 Zylinderkit, sind da auch Kolbenringe bei?
Alles dabei, verkauft!
