kann in der Suche dazu nichts finden.
Wie spanne ich bei einer SF-Kupplung denn die Feder vor, so daß ich die ganzen Beläge auflegen und den Sicherrungsring einrasten kann?
Danke!
Gruß, Heppi.
...etwas Mac Gyver sollte schon in dir stecken.... :-D:-(
nimme eine lange schraube, 2 große und dicke Beilagscheiben und eine Mutter die auf die schraube passt........eine der beiden beilagscheiben auf die schraube, dann alle einzelteile der kupplung auffädeln in der reihenfolge in der sie montiert gehören........2te beilagscheibe drauf und mit der mutter alles zusammenschrauben........
finito... :-(
Noch eine kurze Frage:
In die Nebenwelle kommt doch ein kleiner Halbmond. Ist es normal, daß dieser nur minimal aus dem Konus ragt, also nur wenige Zehntel?
Naja, hab's hinbekommen! :-D
Aber ich Depp hab vergessen die Platte oben drauf zu setzen, damit da überhaupt was trennen kann. Also, nochmal auf damit... :plemplem: :plemplem: :plemplem:
....mit dem tollen werkzeug das du dir gebastelt hast sollte das aber kein problem mehr sein..... :-D
...brauchst noch die richtige musik im hintergrund und los gehts.....
ich macht das ganze statt mit einer Schraube mit einem zerlegten abzieher, der hat eine größere Steigung und es geht schneller, aber ihn Prinzip ist es das gleiche Sytem wie bei KK
Ja, der ragt nur minimal heraus. Aber wenige Zehntel sind meiner Meinung nach zu wenig.
/r
/r
Hab wieder den alten Halbmond eingesetzt. Macht man zwar nicht :-D , aber der war noch OK.
Habe die Kupplung jetzt beieinander und den Gehäusedeckel wieder draufgeschraubt. Was kann es denn sein, wenn ich den Hebel die ersten paar Zentimeter ohne Widerstand bewegen kann und dann geht's nur noch unter extremen Anstrengungen, also viel schwerer als es vorher ging?
Die neuen Scheiben waren auch in Öl eingelegt.
...zu ölig nicht, aber zu wenig spiel im korb und somit wird sie schwergäng bis sogar unziehbar, wenn sie steckt...
Kann es sein, daß die Kupplung nicht richtig trennt evtl, noch zu ölig ist?
Daran liegt es auf keinen Fall...
Was hast Du denn geändert; bzw. ging die Kupplung vor dem Tausch der Beläge?
Hast Du eine verstärkte Kupplung eingebaut? Womöglich gleich mit Malossi-Feder?
Dann freu Dich schon mal auf einen dicken li. Unterarm :-D
Andere mögliche Ursache: Riefen im Kupplungskorb; wenn die sich im Rahmen halten, kannst Du sie ausfeilen, wenn nicht -> neuer Korb...
Gruß Olli
Gruß Olli
Die Kupplung ging vor dem Tausch der Beläge. Hab auch keine neue Feder eingebaut - ist also original.
Was ist denn jetzt der Korb? Das ganz große Teil, in dem die ganze Kupplung sitzt, oder das kleine Teil, auf dem die Scheiben sitzen? Von dem kleinen hat's mit einen dieser 'Flügel' mal leicht verbogen. Hab's dann zurüchgebogen. Muß ja aber eigentlich wieder passen, wenn dieser 'Deckel' wieder drauf geht, oder!?
Schau mal hier...
Die Nr. 19 ...
Gruß Olli
EDIT: auch eine Möglichkeit: Druckpilz (Nr. 25) falsch herum eingesetzt....
Bearbeitet von Olliz
Wo kann der Korb denn Riefen haben? Also, ich sag jetzt einfach mal, daß der bei mir gut aussieht.
Kann man den Druckpilz überhaupt falsch einbauen? Der paßt ja eigentlich nur richtig da rein.
Die Scheiben sollten doch mit etwas Spiel in Teil Nr.44 laufen, oder!?
Bearbeitet von Heppi
An den Führungen/Aussparungen für die Kupplungsscheiben...
Die verkanten sich dann gerne -> die Kupplung trennt nicht...
Der Teufel ist ein Eichhörnchen...
Jep- da tun auch leichte Riefen nicht weh...
Gruß Olli
Kann ich die Kupplung auch ohne Gehäusedeckel simulieren indem ich mit irgendwas da drauf drücke wo normal der Pilz draufdrückt? Dürfte doch keine Probleme geben?
....du kannst aber im ausgebauten zustand mit dem spanner simulieren :-D
Der Korb ist aber schon eingebaut und die Hälften schon zusammen. Die mach ich bestimmt nciht mehr auf... :plemplem:
ist das ne dreigang vespa? dann hast du den kurzen kupplungsarm. du kannst den von der 4-gang-vespa draufsetzten mit dem passenden kupplungspilz. dann brauchst du nicht mehr soviel kraft auzuwenden.
geht die kupplung im stand schwer zu ziehen oder bei laufendem motor?
bei laufendem motor liegen die flanken von Nr.19 an den lamellen der kupplung. wenn dann die riefen zu tief sind kannst du kupplung nicht mehr trennen. du ziehst dann lediglich den zug in die länge bis er kracht.
ist der kulu.-zug im nicht eingehängten zustand leichtgängig? vielleicht legt der nicht richtig.
um die kulu richtig einzustellen mußt du den kuluhebel sowiet nach vorne ziehen bis du einen wiederstand merkst, dann mit deiner dritten Hand :-D , die jeder bei solchern arbeiten haben sollte, denn kuluzug einhängen und fixieren mti einem schraubnippel. dabei sollte die stellschraube ganz reingedreht sein. ist der zug eingehängt die stellschraube rausdrehen bsi du eine gute spannung hast. ich habe bei meinen SF den Hebel immer etwas über den Druckwiderstand hinaus bewegt (mit ner Pumpenzangen geht das ganz gut), so daß ich quasi die kupplung schon etwas zusammendgedrückt habe. nach ein paar KM habe ich dann nochmal feinjustiert.
Nee, ist schon 4-Gang.
Ist nur der Motor, sonst noch gar nichts, hängt also auch noch kein Zug dran.
Ach Mensch- jetzt erlös uns doch mal bitte, mach den Kupplungsdeckel ab und schau nach, bevor wir hier noch ewig rumreden...
Gruß Olli
Gruß Olli
Ich hab ja auch nicht gesagt, daß ich den Gehäusedeckel der Kupplung nicht mehr aufmache, sondern daß ich bestimmt nicht mehr den Motor spalte um den Korb herauszuholen.
Punkt. Amen. :-D
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
    • nur aufgrund von kräftig Gegenwind hast du dich dann „unentschieden“.    Für dein Verständnis: Es spricht übrigens nichts gegen ne QK von 1,2 beim DR.  Dafür muss aber die Kalotte vergrößert werden und die Quetschfläche verkleinert werden. Dann kann der DR auch ne kleinere QK fahren.  Ich behaupte mal (ohne es zu wissen), dass der MMW Kopf zwar nicht 1,2 hat, aber aufgrund einer angepassten Kopfgeometrie eine QK im ähnlichen Bereich hat.
