Kupplungspaket zusammenschrauben...
...etwas Mac Gyver sollte schon in dir stecken.... :-D:-(
nimme eine lange schraube, 2 große und dicke Beilagscheiben und eine Mutter die auf die schraube passt........eine der beiden beilagscheiben auf die schraube, dann alle einzelteile der kupplung auffädeln in der reihenfolge in der sie montiert gehören........2te beilagscheibe drauf und mit der mutter alles zusammenschrauben........
finito... :-(
....mit dem tollen werkzeug das du dir gebastelt hast sollte das aber kein problem mehr sein..... :-D
...brauchst noch die richtige musik im hintergrund und los gehts.....
Noch eine kurze Frage:
In die Nebenwelle kommt doch ein kleiner Halbmond. Ist es normal, daß dieser nur minimal aus dem Konus ragt, also nur wenige Zehntel?
Ja, der ragt nur minimal heraus. Aber wenige Zehntel sind meiner Meinung nach zu wenig.
/r
/r
Hab wieder den alten Halbmond eingesetzt. Macht man zwar nicht :-D , aber der war noch OK.
Habe die Kupplung jetzt beieinander und den Gehäusedeckel wieder draufgeschraubt. Was kann es denn sein, wenn ich den Hebel die ersten paar Zentimeter ohne Widerstand bewegen kann und dann geht's nur noch unter extremen Anstrengungen, also viel schwerer als es vorher ging?
Die neuen Scheiben waren auch in Öl eingelegt.
Kann es sein, daß die Kupplung nicht richtig trennt evtl, noch zu ölig ist?
Daran liegt es auf keinen Fall...
Was hast Du denn geändert; bzw. ging die Kupplung vor dem Tausch der Beläge?
Hast Du eine verstärkte Kupplung eingebaut? Womöglich gleich mit Malossi-Feder?
Dann freu Dich schon mal auf einen dicken li. Unterarm :-D
Andere mögliche Ursache: Riefen im Kupplungskorb; wenn die sich im Rahmen halten, kannst Du sie ausfeilen, wenn nicht -> neuer Korb...
Gruß Olli
Gruß Olli
Die Kupplung ging vor dem Tausch der Beläge. Hab auch keine neue Feder eingebaut - ist also original.
Was ist denn jetzt der Korb? Das ganz große Teil, in dem die ganze Kupplung sitzt, oder das kleine Teil, auf dem die Scheiben sitzen? Von dem kleinen hat's mit einen dieser 'Flügel' mal leicht verbogen. Hab's dann zurüchgebogen. Muß ja aber eigentlich wieder passen, wenn dieser 'Deckel' wieder drauf geht, oder!?
Wo kann der Korb denn Riefen haben? Also, ich sag jetzt einfach mal, daß der bei mir gut aussieht.
Kann man den Druckpilz überhaupt falsch einbauen? Der paßt ja eigentlich nur richtig da rein.
Die Scheiben sollten doch mit etwas Spiel in Teil Nr.44 laufen, oder!?
Bearbeitet von Heppi
An den Führungen/Aussparungen für die Kupplungsscheiben...
Die verkanten sich dann gerne -> die Kupplung trennt nicht...
Der Teufel ist ein Eichhörnchen...
Jep- da tun auch leichte Riefen nicht weh...
Gruß Olli
ist das ne dreigang vespa? dann hast du den kurzen kupplungsarm. du kannst den von der 4-gang-vespa draufsetzten mit dem passenden kupplungspilz. dann brauchst du nicht mehr soviel kraft auzuwenden.
geht die kupplung im stand schwer zu ziehen oder bei laufendem motor?
bei laufendem motor liegen die flanken von Nr.19 an den lamellen der kupplung. wenn dann die riefen zu tief sind kannst du kupplung nicht mehr trennen. du ziehst dann lediglich den zug in die länge bis er kracht.
ist der kulu.-zug im nicht eingehängten zustand leichtgängig? vielleicht legt der nicht richtig.
um die kulu richtig einzustellen mußt du den kuluhebel sowiet nach vorne ziehen bis du einen wiederstand merkst, dann mit deiner dritten Hand :-D , die jeder bei solchern arbeiten haben sollte, denn kuluzug einhängen und fixieren mti einem schraubnippel. dabei sollte die stellschraube ganz reingedreht sein. ist der zug eingehängt die stellschraube rausdrehen bsi du eine gute spannung hast. ich habe bei meinen SF den Hebel immer etwas über den Druckwiderstand hinaus bewegt (mit ner Pumpenzangen geht das ganz gut), so daß ich quasi die kupplung schon etwas zusammendgedrückt habe. nach ein paar KM habe ich dann nochmal feinjustiert.
Nee, ist schon 4-Gang.
Ist nur der Motor, sonst noch gar nichts, hängt also auch noch kein Zug dran.
Der Korb ist aber schon eingebaut und die Hälften schon zusammen. Die mach ich bestimmt nciht mehr auf...
Ach Mensch- jetzt erlös uns doch mal bitte, mach den Kupplungsdeckel ab und schau nach, bevor wir hier noch ewig rumreden...
Gruß Olli
Gruß Olli
Ich hab ja auch nicht gesagt, daß ich den Gehäusedeckel der Kupplung nicht mehr aufmache, sondern daß ich bestimmt nicht mehr den Motor spalte um den Korb herauszuholen.
Punkt. Amen. :-D
    • Danke, du hast wohl nichts verstanden. Weder von Weidels Intentionen, noch Trumps Pläne, noch die Wirkungen von Entwicklungshilfen, Förderungen und Verteidung.
    • Wenn Trump genauso schlimm wird wie 2016-2020, dann kann ich damit genauso gut leben wie mit einem falsch geparkten Auto in Kuddewörde oder einer quietschenden Haustür in Castrop Rauxel. Frau Weidel ist und bleibt erst einmal in der Opposition, da gefährdet mich nichts.   Sorgen machen mir da eher Politiker, die meinen mit von Deutschen erarbeitetem Geld oder von den nächsten Generationen zurückzahlenden Schulden in aller Welt für allemöglichen Zwecke um sich werfen zu müssen.
    • Suche originalen Auspuff einer Motovespa DS200. Zustand eigentlich egal, bitte alles anbieten - Merci
    • Meinst du als Weidel-Trump-Fanboy gehen an dir die negativen Konsequenzen vorbei, wenn der Typ hol dreht, was wiederum viele Menschen beschäftigt?
    • Servus!   Kurze Rückmeldung. Nach Tausch der Zündgrundplatte fiel sofort der deutlich kräftigere Zündfunken auf. Nach dem zweiten Tritt Sprang der Roller auch wie gewohnt an.   An der alten ZGP habe ich einen zugeschliffenen Pickup entdeckt. Kann das die Ursache meines Problemes sein? Wenn ja dürfte die Zündung nach ersetzen des Pickups wieder einsatzbereit sein oder?
