Ich habe ein Stage IV 200 sil motor mit mikuni TMX30 vergaser malossi gummi auf Ansausgstutz(scootrs) casalambretta elbow and ramair filter. Zundung ist eine varitronic @ 19 °
vergaser:
Main jet: 260
pilot jet: 27,5
needle jet: 622-N9
needle 5EL68
scooter will nie starten. Nur wann ich "startpilot" in die vergaser sprenkle geht es ein bisschen.
was kannte die ursache das problem sein?
Danke fur ihre hilfe,
S
a
m
_________________
Lambretta Greetings,
Sam
Lambretta Club Belgium
http://www.lambretta-club-belgium.be/
hatte ich auch mal , genau das selbe Problem, bei mir war es leider so das ich die Platte mit dem Simmering
auf der Antiebsseite vergessen habe :thumbsdown:
danke fur diese antworte. Ich habe die scooter gestart mit startpilot und nur dann dreht die motor auf "idle".
Die 19 ° habe ich ausgemessen auf idle. Ohne filter ist dasselbe. Es is nicht möglich zu starten ohne start pilot.
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
