Meine, steht in Freiburg, Schlüssel vorhanden, Papiere nicht, ist mal auf 12 V umgebaut worden.
Müsste laufen aber sollte mal komplett überholt werden. Hat mal nen Arschritt bekommen das Teil...
post-14061-019138700 1282062895_thumb.jp
post-14061-032551600 1282063124_thumb.jp
post-14061-063432100 1282063149_thumb.jp
post-14061-030946900 1282063173_thumb.jp
post-14061-011457200 1282063197_thumb.jp
post-14061-064367400 1282063224_thumb.jp
post-14061-024357300 1282063248_thumb.jp
post-14061-000873500 1282063273_thumb.jp
post-14061-019281300 1282063298_thumb.jp
post-14061-046050800 1282063335_thumb.jp
post-14061-050926000 1282063367_thumb.jp
Bearbeitet von villavespa
@ Vilavespa
was meinst Du mit Arschtritt? Das Stück was hinten kaputt? oder ist der Rahmen deformiert?
hi markus!
ich hätt gern den geilen nagel zur kronenmuttersicherung :crybaby:
gruß
@ Primavera76
habe davon noch 20 Stck auf Lager .. kannste haben für 1,50€ das stück :thumbsdown:
Bearbeitet von vespetta82
Hast du irgendwelche Papiere, die eine TÜVung möglich machen? Unbedenklichkeitsbescheinigung oder ähnliches?
hab ne briefkopie von meiner sprint veloce, unbedenlichkeitsbescheinigung brauchst du nicht...
zum anmelden halt noch nen kaufvertrag wo drinsteht , daß keine papiere dabei sind.
gruß markus
Moin moin,
meld dich doch bitte mal unter 0151 26859376 begin_of_the_skype_highlighting              0151 26859376      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0151 26859376      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0151 26859376      end_of_the_skype_highlighting, falls der Roller noch da ist.
Wuerde gleich am We kommen und Ihn abholen!!!
Gruesse...
Bin am WE nicht da, hab Dir meine Nummer geschickt.
Gruß Markus
Gast
    • Das Stichwort heißt: "Wiederherstellungskosten". Angenommen, du gehst zu ner Werkstatt und sagst denen, du möchtest ne PX haben, neu lackiert, über 20 PS Leistung, Scheibenbremse, bisschen Fahrwerk, alles eingetragen und fix & fertig abgestimmt, ohne selbst einen Handschlag dran zu machen. Dann kann es schon sein, dass da ein Betrag rumkommt, der ins 5stellige geht. Das zahlt natürlich keiner. Aber das wäre halt die Summe, die es kostet, so etwas aufbauen zu lassen.
    • Na ja... würds ei fach messen Block mit dichtung trocken zusammen. Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen. Zerlegen Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.   Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
    • Es sieht so aus, als hätte ich für 60CHF inkl. Versand einem aus der Schweiz ergattern konnte... Ich lass das hier mal offen bis ich weiß, dass er auch funktioniert. Danke schon mal für alle Hinweise
    • Hallo,   hat jemand zufällig vielleicht einen Schaltplan von einer motovespa 125 cl ? Hab folgendes, Motor aus einer 125er cl . Top Zustand aber mit femsa Zündung und keine Aufnahme für Ducati Zündung. Jetzt gehen aus der Zündung aber nur 5 Kabel raus. 2x braun,1x schwarz die gehören zur Zündung. Und dann nur noch grün und gelb. Hab ne 12V Konversation Kabelbaum drin. Weiß jemand wie ich das ganze anschließen soll? Ist ja 1 Kabel zu wenig. Die GT usw haben ja insgesamt 6 Kabel. Meine hat aber nur 5 und das sicher original... vielen Dank schonmal
    • Ich kann die Zylinderhaube/Motor immer anfassen ohne mir die Hand zu verbrennen.   Da lief mein M200 wesentlich heisser!
