Will mir einen 15cm Conrad-Fühler, DM1,5mm in meinen Edelstahlauspuff einbauen.
Bisher hat das bei Stahlblechanlagen tadellos funktioniert:
Anschweißdildo (stahl), 1/8" gerade, mit gasdichter, konisch dichtender 1,5mm Verschraubung.
Kann ich das so verbinden/schweißen (WIG??????), Edelstahl mit Stahl
oder gibt es bessere/andere Vorschläge/Lösungen.
Es wäre sowieso besser, wenn die Auspuffbauer das gleich brücksichtigen würden.
es nervt nix mehr, als einen neuen, beschichteten, lackierten Ausfuff anschleifen zu müssen, um einen Fühler anständig einbauen zu können. Lösung mit Schelle und so find ich :thumbsdown:
bei einem topferl brauchst das e net, aber bei nem auspuff/anlage für leistung, naja.
kostet ja eh an scheiß.
vielleicht denken die ja mal drüber nach.
bitte um lösungen/vorschläge für den edelstahl auspuff.
danke
Bearbeitet von richosburli
nicht nur die Schweissnaht.
Das edle Metall fördert dann die Korrosion im unedlen Metall durch Kontaktkorrosion, da die beiden Metalle als Anode und Kathode wirken.
ausser ich irre mich
mfg
Rene
wat soll denn an der schellenvariante so schlecht sein? sieht vielleicht nich so schick us, ok....
halten tut das aber locker...
Die Schellenlösung ist scho ganz gut, aber der Sensor, der vom Stage6 EGT mitgeliefert wird ist sehr träge und ungenau. Da hat man mit einem 1,5mm Fühler K-Type eine deutlich bessere Überwachung. Ein solcher Sensor funktioniert halt nur mit Klemmverschraubung...
hab jetzt einen fitting/reduktion von, ich glaub 3/8" auf IG 1/8", aus edelstahl bestellt, beim installateur um die ecke.
:thumbsdown:
am dienstag wird es angeschweißt, dann gibts mal bilder.
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
