Ich glaube zur Scootering muss ich nicht mehr viel sagen. Hier wird verkauft eine umfangreiche, aber nicht komplette Sammlung. Nur komplett abzugeben.
Insgesamt 213 Stück (muss noch mal nachzählen, plus minus 10%), von Nr. 1 (Reprint) bis 289. Genaue Aufstellung auf Wunsch. Alles in allem guter, lesbarer Zustand. Es sind alte Magazine, es wird sicher auch mal eins dabei sein, was nicht mehr so schön, aber immer noch OK ist. Alles in Klarsichthüllen.
Ich möchte 2€ pro Heft, also treffen wir uns bei 400€ für alles.
Bei Interesse gerne PM.
Danke, LG.
Bearbeitet von Lambretta SX 185
Last Chance to get´em all.
Ansonsten machen wir es so, wie vorgeschlagen:
Ich gebe auch Einzelne her. Es liegt bei euch, je mehr, desto weniger schlägt die Fracht zu Buche anteilig. Nummern durchgeben und ich schaue nach.
Liebe Grüße, Jens
PS von Nr 203 gab es 2 verschiedene Cover, wie es aussieht. Habe beide. :thumbsdown:
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
