moin,
ich habe vor über den winter meinem motor "ETWAS" mehr kraft und geschwindigkeit zu verleihen.
meine überlegung ist fogende:
aufgespindeltes PX 80 lusso gehäuse, rennwelle, 24er si, 177er polini und ein 200er getriebe.
den zylinder will ich nicht fräsen, sondern nur den ds-einlass ein wenig "verbessern" und die überströhme an den zylinder anpassen.
mein ziel ist ein tourentauglicher motor der gut 100 läuft, nicht dreht wie sau, aber auch nicht 2 stunden braucht um in gang zu kommen.
meine frage daher... packt der polini das mit dem langen getriebe???
danke und gruß
Marcus
moin,
danke und gruß
Marcus
Der Polini packt das normal schon. Welche Welle ist geplant und WAS wiegt der Fahrer - evtl kurzen vierten einplanen.
welle... keine ahnung... hab eine "normale" kurzhub-rennwelle...hersteller kann ich nicht sagen! fahrer wiegt bei 189 cm knappe 90 kilo!
Welle wäre aber recht interessant - Würd die Welle auf jeden Fall mal zum Flexkiller schicken und bearbeiten/lippen lassen.
Wenn's ne Mazuchelli ist, Hubzapfen verschweißen.
Ansonsten planst Du, meiner Meinung nach, eines der schönsten Setups überhaupt.
danke, das wollte ich hören!!!!! dann will ich mal ein paar teile bestellen! :thumbsdown:
was kann/ denkst du da an leistung rauskommen?
Zwischen 14 un 16 Pferden sollten drin sein.
Abhängig natürlich von der Verabeitung und der Bearbeitung.
Welchen Auspuff planst Du denn?
Original, T5 umgeschweißt, PEP, SIP Road?
JL-left oder ggf. auch sito+!
aber 15 pferde klingen schonmal nicht schlecht!
wenn mit dem Setup nur 100 anpeilst, dann kA... muß ja irgendwo Leistung verpuffen... sowas schafft man doch schon mit kleineren Zylindern (hab hier ne ABE von nem 102er der hat ja schon 95 eingetragen...
es werden bestimmt 15-20 mehr rausspringen...
102er klingt aber eher nach schmal-rahmen oder täusch ich mich da!
und wer sagt denn das der roller nicht 115 oder so fahren darf... nur reichen mir hundert, weil ich nicht der typ dafür bin auf schubkarrenrädern 150 zu fahren! :thumbsdown:
Würde aber auch zumindest eine 22/68 Übersetzung mit einplanen, falls dies die 80er nicht hat.
hm, ich hab im moment ne ori 200er kupplung drin 23/65 oder so?!?!!?
Fahre 177 Polini mit 24er Si und Oripuff auf der 200er 23/65 Primär. Getriebe selber ist 150er Sprint.
Drückt der Zylinder locker.
Fahre im moment 177er auf 80er Gehäuse mit 28er Dello und 200er alt Getriebe, Gehäuse gefräßt Zylinder nicht. Puff is Ori. schafft mit mir ( 100kg) immer 95-100 km/h bei passendem Wetter schon mal 107 km/h laut Digitaltacho ! Vollgasfest.
sprint getrieb hätt ich auch hier liegen, aber aus alt mit 2 überströhmen.... passt das denn in lusso gayhoise????
Mach´nicht lange rum.
Mache es so wie du es anfangs geschrieben hast. Passt alles wunderbar.
Ich habe selbst bei meinem Setup keine Schwierigkeiten zu zweit die
100 auf den Tacho zu kriegen.
Und sind wir mal ehrlich: zwischen 70-90km/h ist es doch am schönsten.
Recht hast Du. Und bei 90 ist mit dem Polini noch Luft nach oben.
wie gesagt, eines der schönsten setups überhaupt.
:thumbsdown: .... so steht´s geschrieben, so wird es gemacht.
ich will ja auch gar nicht 100+ fahren, aber das ich mal "könnte" find ich schon gut.
Bearbeitet von KP_vom_roller
Fahre ich genauso mit Original-Pott seit über 14000km ohne Probleme. Da kannste auch gerne Dauervollgas über die Autobahn heizen, hab ich mal Strecke Würzburg-Leipzig getestet.
Nur würde ich wirklich den MMW Kopf :thumbsdown: kaufen, mit dem war der Kopf dann endlich mal dicht (mit dem Original immer wieder undicht des Mistding!) und der Motor läuft insgesamt runder...
    • Das ist sicher so und kann man natürlich nicht gutheißen.   Aber es fragt leider keiner, ob es nicht noch weitere Gründe gibt, warum Bürger ausrasten, wie z. B. aufgrund der hahnebüchende Dummheit mancher Personen in Kreiskrankenhäuser oder in städtischen Bürgerbüros, wo der Amtsschimmel immer noch manchmal wiehert wie zu Zeiten Bismarcks im ausgehenden 19. Jahrhundert.   Dazu eine Anekdote, was meinem Augensternchen (meiner Frau) passiert ist.   Meine Frau wurde von ihrer Ärztin zu einem Untersuchungstermin in ein 20km entferntes Krankenhaus überwiesen. Heutzutage muss man bei unserem "hervorragenden" Gesundheitswesen, welches sich mittlerweile nur noch unwesentlich von denen in Gambia und Sierra Leone unterscheidet, auf einen Termin in einem Krankenhaus oft viele Wochen oder sogar viele Monate warten. Kennt wahrscheinlich jeder, der gesetzlich (und nicht privat) krankenversichert ist, aber selbst privat Versicherten passiert so etwas.   Meine Frau bekam einen Untersuchungstermin im Krankenhaus erst in 4 Monaten. Sie fuhr 4 Monate später mit ihrem dann 4 Monate alten Überweisungsschein ins Krankenhaus und meldete sich an der Rezeption. Eine dortige Angestellte sagte ihr in einen unverschämten Ton und was ihr einfiele, mit einem 4 Monate alten Überweisungsschein aufzukreuzen, denn ein Überweisungsschein wäre nur für ein Quartal gültig und das wäre vorbei. Weiterhin sagte die stinkende Ziege zu meiner Frau, dass sie nun sofort zu ihrer Ärztin fahren und sich einen neuen Überweisungsschein ausstellen und dann sofort wieder ins Krankenhaus kommen müsse. Ansonsten würde meine Frau nicht untersucht werden.   Unnötig zu sagen, dass man als Patient manchmal Angst vor der Untersuchung und der vielleicht negativen Diagnose hat und man sich schon seit 4 Monaten (größere) Sorgen macht.   Jedem anderem hätte man (ich) sofort mit dem Handrücken bei dem Ton und der kackdummen und noch dazu falschen Aussage (eine Überweisung gilt nicht nur ein Quartal, sondern ein ganzes Jahr!) ins Gesicht gedroschen. Mein Augensternchen tut das natürlich nicht, hat 4 Monate auf den Termin gewartet und hatte Angst vor der Untersuchung und einem eventuellen Untersuchungsergebnis.   Also fuhr mein Augensternchen zu ihrer Ärztin, wartete dort wieder eine Ewigkeit und sprach dann mit ihrem Anliegen vor und bat um eine neue Überweisung. Ihre Ärztin sagte ihr dann und völlig richtig, dass das nicht nötig wäre, dieser Fehler leider häufig gemacht wird und sich das falsche Gerücht, mit der angeblichen Gültigkeit einer Überweisung nur für ein Quartal, leider hartnäckig hält.   Ihre Ärztin war aber so nett und hat - damit die hirnverbrannte Dummbratze im Krankenhaus ihren Mund hält und die Untersuchung nach 4 Monaten endlich stattfinden kann - eine neue Überweisung ausgestellt.   Dann fuhr mein Augensternchen wieder ins Krankenhaus, wartete wieder eine Ewigkeit und gab ihre neue Überweisung dann ab und wurde dann auch endlich untersucht und zum Glück war dann alles o.k. Es war alles viel komplizierter und nervenaufreibender, als ich es mit meinen Worten zu schildern in der Lage bin, ohne zu weit ausholen zu müssen.   Was alles passiert wäre, wäre ich involviert gewesen, möchte ich nicht weiter und im Detail ausführen. Meine Zündschnur ist kürzer als mein Massekabel an meiner Lambretta/Vespa.   Aber das ist nur die Schilderung eines Einzelfalles, der natürlich kein Einzelfall ist und zusätzlich die Erklärung, warum Amokläufe nicht immer einen islamistischen Hintergrund haben bzw. nicht immer jahrelange Hänseleien und Demütigungen in der Schule ursächlich sind, sondern weil die Bürokratie in Verbindung mit galoppierender Dummheit, fehlender Erziehung in Sachen Höflichkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber Kunden (Patienten, Steuerzahler und Arbeitsplatzfinanzierer) der Grund für den ein oder anderen fürchterlichen Amoklauf sind.
    • So, neue Schokolade im Haus. Ich bin gespannt! Die Lindt 100% hat mich nicht überzeugt. Die 70% ist schon einmal der Hammer!
    • Danke für die nette Überraschung, wollte eh ne neue Jacke anfangen
    • Ich hätte gern die Proxxon Langnüsse - schreibst mir eine PM mit den Details?    merci
