Hab nen Generalüberholten Motor eingebaut ! Mit Startpilot läuft das Teil sonst nicht ?
Benzin kommt am den Vergaser an ! Zündkerze ist trocken !
Was kann da los sein ?
Bearbeitet von Brauni79
Du hast dir die Frage doch eigentlich schon selbst beantwortet...
a) Am Vergaser kommt (lt. dir) Benzin an.
b) An der Kerze kommt (lt. dir) kein Benzin an.
So: Wo wird dann der Fehler liegen? Hm....? Höchstwahrscheinlich am Vergaser! Richtig!
--> Also: Ausbauen, checken! Ein nicht freigängiger oder verklemmter Schwimmer beispielsweise blockiert logischerweise die Spritzufuhr! Ebenfalls können zugesetzte Düsen oder Kanäle alles lahmlegen.
Insbesondere das durchblasen mit Druckluft sorgt mitunter genau für das Gegenteil des eigentlichen Ziels und schiebt den Dreck erst zusammen und so richtig schön tief in die Kanäle! Besser ist da das Bad im Ultraschallreiniger!
Bearbeitet von red-polo
  • 1 Jahr später...
